  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
57 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @marc-berg
    Sorry, seh das Problem bei mir einfach nicht. Etliche mal im neuen Panel probiert und Zeitachse passt bei mir nicht und der "union" fehlt. In Grafana die Zeit steht auf "This month".
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @dieter_p
    Zeig bitte mal die Daten vom 24.12. und von heute im Data Explorer ohne aggregate. Wenn man die Quelldaten nicht hat, ist es schwer zu testen.
    • Marc BergM Marc Berg
      @dieter_p
      Dieter_P
      @marc-berg
      Tagesverbrauch:
      Zählerstände (Auszug):
      • D Dieter_P
        @marc-berg
        Tagesverbrauch:
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:
        Tagesverbrauch:
        Nochmal zum Verständnis, wahrscheinlich habe ich das noch nicht geschnallt: die 5.64 Liter vom 24.12. 09:38 UTC, ist das die Summenberechnung von gestern für den 23.12. oder die Berechnung von heute für den 24.12., wobei um 09:38 (UTC) der letzte Verbrauch vorlag?
          Tagesverbrauch:
          Dieter_P
          @marc-berg said in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:
          Tagesverbrauch:
          Nein. Die Verwirrung bringt da der Zeitstempel rein (die Uhrzeit ist gerade ziemlich sinnfrei)
          die 5.64 Liter Tagesverbrauch ist die Summe für den 24.12.
          -> Man findet in der DB immer genau einen Wert des Tagesverbrauchs mit gleichem Zeitstempel des gleichen Tages (Uhrzeit ist nicht zu beachten). Dies allerdings erst um 23:59h aber mit einem früheren Zeitpunkt vom gleichen Tag.
          2023-12-24Txxxx -> liefert den Tagesverbrauch vom 2023-12-24
          P.S.: Könnte den Zeitstempel auch einfach mal fix auf 23:59:59 setzen, das macht sicher etwas mehr Sinn. Würde aber nichts an unserer derzeitigen Logik ändern, oder?
          • D Dieter_P
            Tagesverbrauch:
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Nein, das macht dann keinen Unterschied.
            Setz mal die beiden Queries einzeln in den InfluxDB Explorer und zeig das Ergebnis:
            import "timezone"
            import "date"
            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
            from(bucket: "iobroker")
              |> range(start:date.truncate(t:v.timeRangeStart, unit:1d), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)
            import "timezone"
            import "date"
              |> range(start: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
              |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
              import "timezone"
              import "date"
              import "timezone"
              import "date"
              Dieter_P
              import "timezone"
              import "date"
              import "timezone"
              import "date"
              k.A. ob das einen Unterschied macht. Im Data Explorer habe ich keine Auswahloption für "this month" wie in Grafana und setze feste Zeitpunkte per Custom time range.
              • D Dieter_P
                import "timezone"
                import "date"
                import "timezone"
                import "date"
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                bei der zweiten Abfrage:
                Und bei der ersten bitte mal die letzten Datensätze zeigen. Muss jetzt aber erstmal durch die Lande reisen ...
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  Dieter_P
                  Danke, das schaut gut aus:
                  Danke Dir und schöne Feiertage!
                    Dieter_P
                    Für nun zu:
                    import "timezone"
                    import "date"
                    tagesverbrauch=from(bucket: "iobroker")
                    live=from(bucket: "iobroker")
                     union(tables: [tagesverbrauch, live])
                      |>group()
                    • D Dieter_P
                      Für nun zu:
                      import "timezone"
                      import "date"
                        |>group()
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      @dieter_p
                      Logisch, wenn man sich mal die Zeit nimmt, genau hinzuschauen (natürlich muss "timeSrc: "_start" rein. :-)
                      import "timezone"
                      import "date"
                        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                        |> map(fn: (r) => ({ _time: r._time, Ölverbrauch: r._value }))
                      Die letzte Zeile habe ich auch noch angepasst, damit erreicht man ein group(), Umbenennung und Optimierung in einer Zeile ("Ölverbrauch" kannst du natürlich ändern).
                      Wenn du in der grafana.ini noch diese Punkte hier austauschst, dann bekommst du das Datum auch im unserem "normalen" Format.
                      [date_formats]
                      # For information on what formatting patterns that are supported https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                      # Default system date format used in time range picker and other places where full time is displayed
                      full_date = DD.MM.YYYY HH:mm:ss
                      # Used by graph and other places where we only show small intervals
                      interval_second = HH:mm:ss
                      interval_minute = HH:mm
                      interval_hour = DD.MM. HH:mm
                      interval_day = DD.MM.
                      interval_month = MM.YYYY
                      interval_year = YYYY
                        @dieter_p
                        import "timezone"
                        import "date"
                        [date_formats]
                        Dieter_P
                        import "timezone"
                        Wow, vielen herzlichen Dank!
                        Sieht gut für mich gut aus :) Jetzt bin ich mal gespannt wieviel ich davon ganz grob mir selbst erklärt bekomme und freu mich auf reine Testcharts um damit zu basteln. Für Deine Mühe und Einsatz ganz herzlichen Dank!
                          @dieter_p
                          import "timezone"
                          import "date"
                          [date_formats]
                          Dieter_P
                          @marc-berg
                          kleines Feedback zu meinen geschilderten Performance/Ladezeiten Problemchen.
                          Mit den "neuen" Panels mit optimierter Abfrage schien das ja erledigt.
                          Hatte aber immer etwas Zweifel, da ich zwar nur einen Beelink BT3pro (Quad Core Intel Atom Z8350, 4GB und SSD) verwende, aber außer IOB da nichts großartig drauf läuft und er mir sonst auch weniger total überlastet erscheint da ich ihn oft mit minimaler CPU Taktung vorfinde.
                          Lange Rede kurzer Sinn, nun wieder durch einen Wireguard-Tunnel mit reduzierter MTU wegen einem DS-Light Anschluß kommt es aber wieder zu den Ladeanzeigen, die recht lange brauchen oder sich auch gänzlich aufhängen. Als Du mir geholfen hast und ich keine dieser Effekte hatte, saß ich lokal im Netz.
                          Also nur indirekt ein Influx oder Grafanathema ....
                          • D Dieter_P
                            @marc-berg
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Das dachte ich mich schon, nachdem:
                            Monatsverbräuche übers aktuelle Jahr: 0,19s
                            Tagesverbräuche über aktuellen Monat: 0,12s (über November 0,14s)
