  4. Z-Wave2: Probleme mit wechselnden als tot gemeldeten Geräten
10 Beiträge 2 Kommentatoren 381 Aufrufe 2 Beobachtet
    aragorn
    ich verwende iobroker seit vielen Jahren und bisher ohne größere Probleme bzw. konnte ich sie selber mit Hilfe der Forumsbeiträge lösen.
    Seit ein paar Wochen habe ich allerdings ein Problem mit meinen ZWAVE Geräten im Zusammenhang mit dem Z-Wave2 Adapter. Ich verwende seit min. fünf Jahren ZWAVE und hatte nie ein Problem mit der Zuverlässigkeit. Den Z-Wave2 Adapter verwende ich seit mehreren Monaten und konnte keine Auffälligkeiten bis jetzt feststellen.
    Nun zu meinem Problem: Z-WAVE2 meldet abwechselnd meine Geräte als tot. Das ist nicht deterministisch und passiert völlig unvorhersehbar. So ist eine ordentliche Steuerung natürlich nicht mehr möglich. Eine Suche im Forum hat leider kein ähnliches Problem ergeben. Ich habe 18 Geräte angemeldet (Devolo Steckdosen, Fibaro Rollladen Steuerungen, Fibaro Unterputzschalter, Qubino Unterputzschalter, mobile Schalter/Taster), also kein besonders großes Netzwerk. Ich hatte einige Geräte angemeldet, die nicht mehr verfügbar waren. Um auszuschließen, dass sie nichts durcheinander bringen, habe ich sie gelöscht, nachdem ein Exclude nicht funktionierte. Die Debug Ausgabe zeigte viele Energy Reports der Shutter Controller. Diese habe ich nun alle ausgeschaltet, um das Netzwerk nicht mit zu vielen Nachrichten zu fluten. Das zeigte leider auch keine Wirkung.
    Meine Adapter sind alle aktuell (bis auf admin), ebenso der js-controller.
    Meine Umgebung:
    • Tinkerboard S mit 4GB RAM
    • RaZberry 7 Pro ZWAVE Adapter mit externer Antenne
    • Sonoff Zigbee USB Dongle
    Ausgabe von iob diag:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
      Operating System: Armbian 23.8.1 bullseye
                Kernel: Linux 4.19.69-rockchip
          Architecture: arm
    Installation:           native
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     1
    Pending iob updates:    3
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            2.0G        970M        233M        0.0K        798M        970M
    Swap:           1.0G        2.0M        1.0G
    Total:          3.0G        973M        1.3G
    Active iob-Instances:   11
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.12.8
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                4577
    States:                 4464
    Size of iob-Database:
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
    4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
    • A aragorn
      Meine Umgebung:
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
                              admin                   6.12.8
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Objects:                4577
      States:                 4464
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @aragorn passier bei mir alle jubel Jahre ... allerdings reicht es dann den Stick bei mir abzuziehen .. sonst mach mal das Tinkerboard mal aus.. ein reboot reicht nicht aus.. du musst die Stromverbindung trennen wenn du das modul nicht entfernen kannst im laufen den Betrieb..
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        aragorn
        @arteck Danke für den Hinweis. Habe ich in letzter Zeit bereits öfter machen müssen, da iobroker sich in letzter Zeit öffter mal aufgehängt hat (Grund dafür kenne ich auch noch nicht). Habe ich gerade noch einmal getan und nach dem Reboot wurden gleich wieder zwei Nodes als tot angezeigt :-(
        • A aragorn
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @aragorn sagte in Z-Wave2: Probleme mit wechselnden als tot gemeldeten Geräten:
          das ist merkwürdig... ausser die Batterie ist alle ... :-)
          • arteckA arteck
            aragorn
            @arteck Batterie kann nicht sein, sind fest installierte Geräte ... ja, sehr merkwürdig :-(
            • A aragorn
              aragorn
              @aragorn Ich sehe gerade, dass wieder Massen an Verbrauchsmeldungen von den Devolo Steckdosen generiert werden. Manche konnte ich ausschalten, bei anderen kommen die Befehle gar nicht durch. Das könnte vielleicht die Quelle des Problems sein ...
              • A aragorn
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ja klar dann ist das Netz dicht
                • arteckA arteck
                  aragorn
                  @arteck
                  Dann habe ich ein Problem mit den Devolos. Werde sie mal zurücksetzten und neu anlernen. Vielleicht geht es dann besser. Ich habe sie schon sehr lange und füher noch nie ein Problem damit gehabt.
                  • A aragorn
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @aragorn solltest vielleicht nur das Senden der Daten überarbeiten..so das diese nicht so oft Senden.. musste ich auch
                      aragorn
                      @arteck Das habe ich auch schon versucht. Funktioniert bei den Devolos leider leider nur unzureichend. Die kontinuierlichen Meldungen konnte ich ausschalten, die Meldungen des Gesamtverbrauchs nicht. Die werden zwar nur alle sechs Minuten gesendet, aber dann gleich ca. 20 Mal :-(.
                      Mit einem Qubino Flush 1 Relais habe ich das gleiche Problem. Das hat mir das gesamte ZWAVE Netz lahmgelegt und ich musste es ausbauen.
                      Alles sehr sonderbar, aber gut zu wissen, dass Du auch an der Häufigkeit der Reports konfiguriert hast. Aber zuverlässig ist das alles nicht. Mit Jigbee hab ich auch Probleme ... eigentlich bin ich Smart Home Fan, aber momentan ist sehr unzuverlässig.
                      Schöne und geruhsame Weihnachten :-)
