  4. Allgemeine Infos und Updates
10 Beiträge 4 Kommentatoren 619 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    Bitte um Info zu updates.
    Ich versuche das system zu verstehen und habe so meine Probleme bei den diversen updates und consolen Befehlen.
    System läuft auf einem Synology NAS im Container.
    Im Container Manager auf dem NAS wurde ein update angezeigt buanet/iobroker-latest.
    Im iobroker host ein update auf 5.0.17
    Mein Problem1 ist zu erkennen welche Version zu was gehört und wie der update Prozess richtig geht. Ich lese zur Zeit alle posts zu dem Thema und versuche zu verstehen. Da kommt es dann zu Problem 2. Hier werden immer wieder consolen Befehle genannt. Aber in welcher console? Brauche ich überhaupt eine Console?
    Bei mir: Console 1 auf dem NAS im Container Manager. Wenn ich dort was Eingebe passiert nichts, ausser das die Auslastung des NAS auf 100% geht. (normal bei allen aktiven Task ist 2-3%)
    Console 2: Putty nit SSH zum NAS. Hier bin ich aber ausserhalb des Containers und iobroker befehle funktionieren nicht.
    Console 3: von Console 2 aus mit "docker exec -it iobroker sh" - hier vermute ich bin ich auf der iobroker Console.
    Kann man irgendwo nachlesen wie der Aufbau des Systems ist? Imagefile, Instanzen mit den dazugehörigen Komponenten usw. (Node.js, js-contoller, NPM usw.)
    Hab ich keinen Schimmer was wofür ist und welche Abhängigkeit es zueinander gibt. Gleiche Spiel ist bei den Adaptern. manche sind gut erklärt und manche gar nicht.
    jetzt zu meiner eigentlichen Bitte: Kann jemand mal den iob diag durchsehen ob soweit alle korrekt ist. (VIS kann man updaten mach ich aber erst wenn da keine weitereren Probleme beschrieben werden. Ich bin schon froh das mein System mit meinen Skripten und vis funktioniert so wie ich es gedacht habe.
    # iob diag
    The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
    Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
    Do you want to continue? [yes/no] yes
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    *** ioBroker Diagnosis ***
    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
    https://forum.iobroker.net
    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
    It helps us to help you!
    Press any key to continue
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    Hardware Vendor : Synology
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Docker          : v9.0.1
    Virtualization  : Docker
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     22:31:58 up 5 days, 23:59,  0 user,  load average: 0.11, 0.21, 0.27
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Wed Dec 20 21:31:58 UTC 2023
    Wed Dec 20 22:31:58 CET 2023
    CET +0100
    Etc/UTC
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        2.5G        190M        178M        5.9G        5.6G
    Swap:           7.1G         27M        7.0G
    Total:           15G        2.6G        7.2G
             7792 M total memory
             2421 M used memory
             3430 M active memory
             3024 M inactive memory
              181 M free memory
               94 M buffer memory
             5561 M swap cache
             6723 M total swap
               26 M used swap
             6697 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  3.1T  3.9T  45% /
    tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
    tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
    shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  3.1T  3.9T  45% /opt/iobroker
    /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  3.1T  3.9T  45% /etc/hosts
    tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
    tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
    tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
    sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
    [Thu Dec 14 22:33:33 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
    [Thu Dec 14 22:33:33 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Thu Dec 14 22:33:33 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
    [Thu Dec 14 22:33:37 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
    [Thu Dec 14 22:33:37 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Thu Dec 14 22:33:38 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
    [Thu Dec 14 22:33:38 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
    [Thu Dec 14 22:33:59 2023] EXT4-fs (usb1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
    /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/79a965e8f4459066f91a9511e8bb8ada11cc3e9154cabd752b6eba0846fb9cae]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=861,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/79a965e8f4459066f91a9511e8bb8ada11cc3e9154cabd752b6eba0846fb9cae
    |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=693,subvol=/@syno/docker
    |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/4b054f73192c5f24988502fb8e875d91a22c07ee5abf08fb88d15406ade2b73d/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
    |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/4b054f73192c5f24988502fb8e875d91a22c07ee5abf08fb88d15406ade2b73d/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
    `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/4b054f73192c5f24988502fb8e875d91a22c07ee5abf08fb88d15406ade2b73d/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
    /var:
    15M	/var/
    13M	/var/lib/dpkg
    13M	/var/lib
    12M	/var/lib/dpkg/info
    1.9M	/var/cache
    /opt/iobroker/backups:
    126M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    262M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    206M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
    7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
    7.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
    /usr/bin/node 		v18.19.0
    /usr/bin/npm 		10.2.3
    /usr/bin/npx 		10.2.3
    /usr/bin/corepack 	0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.17
    admin: 		6.12.0
    javascript: 	7.1.6
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 10.88.0.5, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ubecker
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects: 	3838
    States: 	2940
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40469      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          88261      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39854      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23765      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38359      -
    tcp        0      0 10.88.0.5:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21740386   -
    tcp        0      0 10.88.0.5:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21738118   -
    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          39606      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32853      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30813      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         60088      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          30899      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38361      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31319      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40468      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          79120      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          41007      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39832      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1154532    -
    tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          104464     -
    tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      192868     91233      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21740603   -
    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38355      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21740596   -
    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38357      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          34608      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:42              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30817      -
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          40467      -
    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          88262      -
    tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          39856      -
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23768      -
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38360      -
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       21743619   -
    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          39607      -
    tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          31381      -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30815      -
    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38362      -
    tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          31325      -
    tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          45142      -
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          40466      -
    tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          61350      -
    tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          45141      -
    tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          45144      -
    tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          43694      -
    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          39844      -
    tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          104465     -
    tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      192868     91234      -
    tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38356      -
    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38358      -
    tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          34609      -
    tcp6       0      0 :::42                   :::*                    LISTEN      0          30819      -
    udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         83481      -
    udp        0      0 0.0.0.0:52884           0.0.0.0:*                           0          23764      -
    udp        0      0 0.0.0.0:53057           0.0.0.0:*                           1000       21741995   -
    udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          39853      -
    udp        0      0 10.88.0.5:69            0.0.0.0:*                           0          69040      -
    udp        0      0 127.0.0.1:69            0.0.0.0:*                           0          69039      -
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23759      -
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32869      -
    udp        0      0 10.88.0.255:137         0.0.0.0:*                           0          1153619    -
    udp        0      0 10.88.0.5:137           0.0.0.0:*                           0          1153618    -
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          1153578    -
    udp        0      0 10.88.0.255:138         0.0.0.0:*                           0          1153621    -
    udp        0      0 10.88.0.5:138           0.0.0.0:*                           0          1153620    -
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          1153579    -
    udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          41006      -
    udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          32867      -
    udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          1154530    -
    udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          32850      -
    udp        0      0 127.0.0.1:720           0.0.0.0:*                           0          32846      -
    udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          31316      -
    udp        0      0 0.0.0.0:58289           0.0.0.0:*                           0          32929      -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          32927      -
    udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          29852      -
    udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          29851      -
    udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          29850      -
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          87559      -
    udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          39843      -
    udp        0      0 127.0.0.1:31067         0.0.0.0:*                           0          75909      -
    udp        0      0 127.0.0.1:31068         0.0.0.0:*                           0          75910      -
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       21743046   -
    udp        0      0 0.0.0.0:56118           0.0.0.0:*                           1000       21741474   -
    udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         83483      -
    udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          39855      -
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23766      -
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32870      -
    udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          32868      -
    udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          1154531    -
    udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          31379      -
    udp6       0      0 :::49820                :::*                                0          23767      -
    udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          31322      -
    udp6       0      0 :::33744                :::*                                0          32930      -
    udp6       0      0 :::1194                 :::*                                0          74001      -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          32928      -
    udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          39845      -
    2023-12-20 22:18:03.294  - info: broadlink2.0 (360) broadlink2 initialization started...
    2023-12-20 22:18:03.296  - info: broadlink2.0 (360) Scanning additional IP's: 10.88.0.41
    2023-12-20 22:18:03.297  - info: broadlink2.0 (360) Devices to add: 21003=RM4P
    2023-12-20 22:18:03.297  - info: broadlink2.0 (360) Devices to rename: RM:BroadLink-Remote-7d-be-f7=IR_Sender
    2023-12-20 22:18:03.298  - info: broadlink2.0 (360) broadlink2 has 1 old devices!
    2023-12-20 22:18:03.300  - info: broadlink2.0 (360) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '10.88.0.5/24', addrs: [ 10, 88, 0, 5 ], cidr: '10.88.0.5/24', bcaddr: '10.88.0.255'
    2023-12-20 22:18:03.300  - info: broadlink2.0 (360) interface to be used: { netmaskBits: 32, address: '10.88.1.1/32', addrs: [ 10, 88, 1, 1 ], cidr: '10.88.1.1/32', bcaddr: '10.88.1.1'
    2023-12-20 22:18:03.301  - info: broadlink2.0 (360) macObjects: [ 'e8:16:56:7d:be:f7' ]
    2023-12-20 22:18:03.303  - info: broadlink2.0 (360) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
    2023-12-20 22:18:03.356  - info: broadlink2.0 (360) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '10.88.0.5/24', addrs: [ 10, 88, 0, 5 ], cidr: '10.88.0.5/24', bcaddr: '10.88.0.255'
    2023-12-20 22:18:03.357  - info: broadlink2.0 (360) interface to be used: { netmaskBits: 32, address: '10.88.1.1/32', addrs: [ 10, 88, 1, 1 ], cidr: '10.88.1.1/32', bcaddr: '10.88.1.1'
    2023-12-20 22:18:03.358  - info: broadlink2.0 (360) discover  [ '10.88.0.255', '10.88.1.1', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:36831
    2023-12-20 22:18:03.423  - info: broadlink2.0 (360) Device IR_Sender detected: address=10.88.0.41, mac=e8:16:56:7d:be:f7, typ=RM4P, id=0x520b devtype=rm4p, originalName=RM:BroadLink-Remote-7d-be-f7
    2023-12-20 22:18:08.579  - info: broadlink2.0 (360) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '10.88.0.5/24', addrs: [ 10, 88, 0, 5 ], cidr: '10.88.0.5/24', bcaddr: '10.88.0.255'
    2023-12-20 22:18:08.580  - info: broadlink2.0 (360) interface to be used: { netmaskBits: 32, address: '10.88.1.1/32', addrs: [ 10, 88, 1, 1 ], cidr: '10.88.1.1/32', bcaddr: '10.88.1.1'
    2023-12-20 22:18:08.580  - info: broadlink2.0 (360) discover  [ '10.88.0.41' ] from 0.0.0.0:53057
    2023-12-20 22:18:12.864  - info: broadlink2.0 (360) Poll every 30 secods.
    2023-12-20 22:18:12.864  - info: broadlink2.0 (360) broadlink2.0 started and found 1 devices named IR_Sender
    2023-12-20 22:18:12.865  - info: broadlink2.0 (360) found macs: e8:16:56:7d:be:f7
    			v.2023-10-10
    model name	: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Docker          : v9.0.1
    Installation: 		Docker
    Kernel: 		x86_64
    Userland: 		amd64
    Timezone: 		Etc/UTC
    User-ID: 		0
    X-Server: 		false
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	1
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
    			/usr/bin/npm 		10.2.3
    			/usr/bin/npx 		10.2.3
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            8.2G        2.6G        576M        178M        5.5G        5.6G
    Swap:           7.1G         28M        7.0G
    Total:           15G        2.6G        7.6G
    Active iob-Instances: 	11
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
    			admin 			6.12.0
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		3838
    States: 		2940
    Size of iob-Database:
    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Gruß Udo
    • ubeckerU ubecker
      # iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v9.0.1
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
      CET +0100
      Etc/UTC
      root
      /root
      root
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Swap:           7.1G         27M        7.0G
               7792 M total memory
               2421 M used memory
                181 M free memory
                 94 M buffer memory
               5561 M swap cache
               6723 M total swap
                 26 M used swap
               6697 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      15M	/var/
      13M	/var/lib/dpkg
      13M	/var/lib
      1.9M	/var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	3838
      States: 	2940
      Pending Updates: 0
      			v.2023-10-10
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v9.0.1
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		amd64
      Timezone: 		Etc/UTC
      User-ID: 		0
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		10.2.3
      			/usr/bin/npx 		10.2.3
      MEMORY:
      Swap:           7.1G         28M        7.0G
      			admin 			6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		3838
      States: 		2940
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ubecker sagte in Allgemeine Infos und Updates:
      Entweder mit PuTTY oder PowerShell über SSH an den ioBroker oder das Terminal des Containers benutzen.
      Und ja - Du brauchst eine Console.
      Um das Terminal des Containers zu nutzen verwendest Du "Mit Befehl ausführen" und trägst dort bash ein.
      Und wieder mein Standardsatz: "Container sind Wegwerfartikel - dazu sind sie gemacht".
      Um eine ioBroker- Installation im Container zu aktualisieren, geht man folgendermaßen vor:
      • Container stoppen (und ggf. gleich löschen - zur Not gibt's ein Backup)
      • Neuen Container aus aktuellem Image mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
      • warten, warten, fertig
      Voraussetzung ist natürlich, dass die Daten des ioBroker nicht im Container selbst liegen, sondern in einem gemounteten Verzeichnis auf dem NAS.
      Und nimm nicht das "latest" Image von Buanet, sondern wähle ein passendes mit Versionsnummer.
      Stand heute wäre das v9.0.1
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      OliverIOO Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @codierknecht
        Damit aktualisiert du nur das Container Betriebssystem und die node Version im Container,
        Aber nicht die Version des iobroker.js-controller, also den iobroker selbst.
        Dazu muss man dann die consolen Befehle eingeben.
        Siehe hier die Beschreibung von buanet
        https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        CodierknechtC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @codierknecht
          Codierknecht
          @oliverio sagte in Allgemeine Infos und Updates:
          Das ist soweit klar. Ist ja auch Sinn und Zweck der Übung.
          Hier liest man aber immer wieder, dass die Anwender das "von Hand" im Container machen. Das ist so ja nicht vorgesehen. Das macht der Maintainer des Image ... früher oder später.
          OK - das sollte ich dann demnächst nochmal erwähnen.
          Das und auch die Versionen der einzelnen Adapter hält man natürlich selbst "auf Stand".
            @codierknecht
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Auf diese alte Anleitung würde ich jetzt nicht mehr verweisen, sondern auf die aktuell gehaltene Doku unter
            https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
            bzw.
            https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#iobroker-js-controller-aktualisierungen
            Da steht denn auch drin, dass seit js-controller 5.x die Updates alle auf der Admin-UI durchgeführt werden können.
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @codierknecht sagte in Allgemeine Infos und Updates:
              Das führt dann aber ggf. dazu, dass du keine Aktualisierungen mitbekommst, und auch keine nodejs-Updates mehr, wenn eine neue Version erscheint.
              Aus meiner Sicht wäre es besser, dasTag
              buanet/iobroker:latest-v9
              zu verwenden. Innerhalb einer Major Version kommt es in der Regel nicht zu "breaking" Changes.
              Es hängt aber auch vom persönlichen Update-Verhalten ab, was da die bessere Variante ist.
              • Marc BergM Marc Berg
                bzw.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @marc-berg
                Ah, das mit Update in der gui wusste ich bisher nicht, dank
                Links im Profil
                  @marc-berg
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Mit v5 ist die Welt für die Containerianer zum Glück einfacher geworden. Im Normalbetrieb muss man sich nicht mehr auf der Console rumtreiben. Und auch der lästige Fehler, dass man nicht so ohne weiteres ein Restore auf einem (anders benannten) Buanet-Container machen kann, ist mit V5 endlich weg.
                  ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                    ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    @marc-berg said in Allgemeine Infos und Updates:
                    schön und gut, für euch ist das alles klar, aber was ist jetzt V5?
                    Ja, aber das Buanet-Image ist doch V9x
                    bzw.
                    Die Doku werde ich mal gut durchlesen.
                    Zurück zu meinem Eingangspost - wäre es möglich auch das zu beantworten - bitte --
                    Gruß Udo
                    • ubeckerU ubecker
                      bzw.
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Sorry, das war nur im Kontext zu verstehen. Mit V5 meine ich die js-controller Version.
                      Ja, korrekt. Und eine V9 Image kommt mit einem js-controller 5.0.x.
                      Guter Plan. Da werden einige deiner Fragen beantwortet.
                      Mangels Synology kann ich zu den anderen Fragen nichts beitragen.
