  4. [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 5 Offline
    5 Offline
    5tift
    schrieb am zuletzt editiert von 5tift
    mal wieder eine Frage zum Thema Parser und ich bekomm den Regex einfach nicht hin.
     "Feld1": "Info",
     "Feld2": "123",
     "Feld3": "456",
     "Feld4": [
       "Feld1": "Info1",
       "Feld2": "789",
       "Feld3": "432"
       "Feld1": "Info2",
       "Feld2": "443",
       "Feld3": "677"
       "Feld1": "Info3",
       "Feld2": "432",
       "Feld3": "436"
    Nun hätte ich gern vom Info2 Block den Wert von Feld2.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Vielen Dank
    5tift
    • 5 5tift
       "Feld1": "Info",
       "Feld2": "123",
       "Feld3": "456",
       "Feld4": [
         "Feld1": "Info1",
         "Feld2": "789",
         "Feld3": "432"
         "Feld1": "Info2",
         "Feld2": "443",
         "Feld3": "677"
         "Feld1": "Info3",
         "Feld2": "432",
         "Feld3": "436"
      Vielen Dank
      5tift
      @5tift sagte: vom Info2 Block den Wert von Feld2.
      Weshalb Parser, wenn ein JSON vorliegt?
      Javascript:
      JSON.parse(json).Feld4[1].Feld2
      5 1 Antwort Letzte Antwort
        Javascript:
        5 Offline
        5 Offline
        5tift
        Aktuell schreibt der Parser benötige Werte in die influxdb zur Visualisierung mittels Grafana.
        Wie würde das dann mit Blockly laufen?
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • 5 5tift
          @5tift sagte: Wie würde das dann mit Blockly laufen?
          Anstelle von "debug output" per "aktualisiere" in einen eigenen Datenpunkt schreiben und diesen per influxDB historisieren.
          • 5 5tift
            @5tift wenn es denn unbedingt der parser sein muss wäre der RegEx o1[^:]+[^\d]+(\d+)
            • 5 Offline
              5 Offline
              5tift
              @paul53 said in Parser: bestimmtes Feld aus json:
              Danke für den Input.
              Wie gebe ich in Blockly als Quelle vom json eine URL an?
              • 5 5tift
                @5tift sagte: in Blockly als Quelle vom json eine URL an?
                Mit dem Block "request" (unter "Aktionen"). Das JSON wird dann in der Variablen result (erstellen!) zurück gegeben. Als Trigger muss ein Zeitplan dienen.
                  5 Offline
                  5 Offline
                  5tift
                  Dank Dir für die Hilfe, ich werd mich morgen mal an die Umsetzung machen.
                  • 5 Offline
                    5 Offline
                    5tift
                    Das funktioniert echt gut 😊
                    Jetzt steht in einem Feld direkt hinter dem Wert noch eine Einheit.
                    Kann ich sagen nur Zahlen auswählen bzw. die Einheit abtrennen?
                    • 5 5tift
                      @5tift sagte: nur Zahlen auswählen bzw. die Einheit abtrennen?
                      Konvertieren "nach Zahl".
                      • 5 Offline
                        5 Offline
                        5tift
                        und wo muss dieser Block rein?
                        • 5 5tift
                          @5tift sagte: wo muss dieser Block rein?
                          Vor "Attribut ...".
                            Vor "Attribut ...".
                            5 Offline
                            5 Offline
                            5tift
                            Super, vielen Dank für Deine Hilfe.
                            • 5 Offline
                              5 Offline
                              5tift
                              Eine Frage hätte ich noch an die Experten hier.
                              Gibt es auch die Möglichkeit die unterschiedlichen Feld1 Positionen nach ihrem Inhalt zu selektieren.
                              Zum Beispiel wenn Feld1 mit .test+2 endet hätte ich die Ausgabe von Feld2 mit 443.
                               "Feld1": "Info",
                               "Feld2": "123",
                               "Feld3": "456",
                               "Feld4": [
                                 "Feld1": "Info1.test+1",
                                 "Feld2": "789",
                                 "Feld3": "432"
                                 "Feld1": "Info1.test+2",
                                 "Feld2": "443",
                                 "Feld3": "677"
                                 "Feld1": "Info1.test+3",
                                 "Feld2": "432",
                                 "Feld3": "436"
                              Vielen Dank und entspannte Feiertage.
                              HomoranH paul53P mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • 5 5tift
                                 "Feld1": "Info",
                                 "Feld2": "123",
                                 "Feld3": "456",
                                 "Feld4": [
                                   "Feld2": "789",
                                   "Feld3": "432"
                                   "Feld2": "443",
                                   "Feld3": "677"
                                   "Feld2": "432",
                                   "Feld3": "436"
                                @5tift sagte in [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json:
                                welches?
                                • 5 5tift
                                   "Feld1": "Info",
                                   "Feld2": "123",
                                   "Feld3": "456",
                                   "Feld4": [
                                     "Feld2": "789",
                                     "Feld3": "432"
                                     "Feld2": "443",
                                     "Feld3": "677"
                                     "Feld2": "432",
                                     "Feld3": "436"
                                  @5tift sagte: Gibt es auch die Möglichkeit die unterschiedlichen Feld1 Positionen nach ihrem Inhalt zu selektieren.
                                  Ja, in einer Schleife. Kommen denn die Felder nicht immer in gleicher Reihenfolge in der Liste von "Feld4"?
                                    welches?
                                    5 Offline
                                    5 Offline
                                    5tift
                                    es sind die Positionen unter Feld4
                                      5 Offline
                                      5 Offline
                                      5tift
                                      Die Werte / Felder können unter Umständen nach Inaktivität wieder am Ende angereiht werden, somit ist nur der Wert .xyz von Feld1 eindeutig.
                                      • 5 5tift
                                        @5tift ich verstehe es nicht.
                                        es gibt mehrere Elemente mit Feld1.xyz unter Feld 4
                                        um welches geht's denn
                                        • 5 5tift
                                          @5tift sagte: nur der Wert .xyz von Feld1 eindeutig.
                                          Die Schleife:
