  4. hm-rpc Probleme
hm-rpc Probleme
73 Beiträge 5 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mephisto090
    schrieb am zuletzt editiert von Mephisto090
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: HP Elitedesk
    Arbeitsspeicher: 14.5GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: -
    Nodejs-Version: v18.19.0
    NPM-Version: 10.2.3
    Installationsart: docker
    Image genutzt: Ja (docker)
    Ort/Name der Imagedatei: buanet/iobroker:latest
    ich bekomme irgendwie keine Verbindung mit dem hm-rpc hin, beim hm-rega habe ich irgendwie keine Probleme.
    Der iobroker im docker läuft auf der Server-IP: 192.168.178.61 (Docker Intern: 172.18.0.2) und der Raspberrymatic auf der Server IP: 192.168.178.96 (ohne Docker als Raspi-Image)
    Portfreigabe ioBroker (docker-compose):
    - "1884:1884"
    - "8081-8082:8081-8082"
    - "8400:8400"
    - "42010:42010"
    - "2010:2010"
    Netzwerk im docker:
    networks:
      io-network:
        driver: bridge
        ipam:
          config:
            - subnet: 172.18.0.0/16
              gateway: 172.18.0.1
              ip_range: 172.18.0.1/24
    Firewall-Raspberrymatic:
    Serverlog ioBroker hm-rpc:
    Serverlog ioBroker hm-rpc mit debug:
    Einstellungen RPC:
    Einstellungen Rega:
    Habt ihr eine Lösung oder Idee, bzw. braucht ihr noch irgendwelche Infos?
    VG
    Dr. BakteriusD HomoranH GlasfaserG 5 Antworten Letzte Antwort
    • M Mephisto090
      Festplattenart: HDD
      Node-Version: -
      NPM-Version: 10.2.3
      - "1884:1884"
      - "8400:8400"
      - "42010:42010"
      - "2010:2010"
      Netzwerk im docker:
      networks:
        io-network:
          driver: bridge
          ipam:
            config:
                gateway: 172.18.0.1
      Einstellungen RPC:
      Einstellungen Rega:
      VG
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @mephisto090 Versuch doch mal den Adapter-Port 2010.
      Edit: sorry, den HomeMatic Port natürlich.
      • M Mephisto090
        Festplattenart: HDD
        Node-Version: -
        NPM-Version: 10.2.3
        - "1884:1884"
        - "8400:8400"
        - "42010:42010"
        - "2010:2010"
        Netzwerk im docker:
        networks:
          io-network:
            driver: bridge
            ipam:
              config:
                  gateway: 172.18.0.1
        Einstellungen RPC:
        Einstellungen Rega:
        VG
        @mephisto090 sagte in hm-rpc Probleme:
        bitte als Text in code-tags posten
        keine Screenshots von (code-) text
        • M Mephisto090
          Festplattenart: HDD
          Node-Version: -
          NPM-Version: 10.2.3
          - "1884:1884"
          - "8400:8400"
          - "42010:42010"
          - "2010:2010"
          Netzwerk im docker:
          networks:
            io-network:
              driver: bridge
              ipam:
                config:
                    gateway: 172.18.0.1
          Einstellungen RPC:
          Einstellungen Rega:
          VG
          Einstellungen RPC:
          was ist bei dir als Callback Adresse eingetragen?
          .61?
            Einstellungen RPC:
            .61?
            Mephisto090
            @homoran said in hm-rpc Probleme:
            Einstellungen RPC:
            .61?
            Die .61 ist die ServerIp vom Ubuntuserver wo Docker drauf läuft. Ja die ist eingetragen.
            Mach ich in zukunft
            @dr-bakterius said in hm-rpc Probleme:
            welchen HomeMatic Port meinst du?
            • Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              Hier:
              Und lass die Callback Adresse auch mal leer.
                Hier:
                @dr-bakterius
                aber 42010 sollte mit dieser Einstellung
                richtig sein.
                ggf. muss dazu noch in der CCU unter Sicherheit was korrigiert werden
                  @dr-bakterius
                  richtig sein.
                  Mephisto090
                  Falls du das meinst, aber laut der Webseite ist die Seite auch nicht sicher... sprich kein https, trotz des ccu zerti
                  Leider nein :(
                  Was meinen die eigentlich mit Adapter-Port?
                  • M Mephisto090
                    Leider nein :(
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    sprich kein https
                    Schalte https in der CCU aus und in der ioBroker instanz auch , dann noch den port von 42010 auf 2010 ändern .
                    Was ist dann .
                    • M Mephisto090
                      Festplattenart: HDD
                      Node-Version: -
                      NPM-Version: 10.2.3
                      - "1884:1884"
                      - "8400:8400"
                      - "42010:42010"
                      - "2010:2010"
                      Netzwerk im docker:
                      networks:
                        io-network:
                          driver: bridge
                          ipam:
                            config:
                                gateway: 172.18.0.1
                      Einstellungen RPC:
                      Einstellungen Rega:
                      VG
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Nebenfrage , was ich so nicht sehe , hast du überhaupt Homematic IP Geräte an der CCU angemeldet !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Mephisto090
                        @glasfaser said in hm-rpc Probleme:
                        Ja :)
                        Was ist dann .
                        Leider nein :(
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @mephisto090
                          Stelle mal so ein :
                          • M Mephisto090
                            Festplattenart: HDD
                            Node-Version: -
                            NPM-Version: 10.2.3
                            - "1884:1884"
                            - "8400:8400"
                            - "42010:42010"
                            - "2010:2010"
                            Netzwerk im docker:
                            networks:
                              io-network:
                                driver: bridge
                                ipam:
                                  config:
                                      gateway: 172.18.0.1
                            Einstellungen RPC:
                            Einstellungen Rega:
                            VG
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            ist deine Liste gekürzt ...
                            denn du nutzt Redis , ist der Redis Server außerhalb des Containers !?
                              Mephisto090
                              version: "3.4"
                              services:
                                iobroker:
                                  container_name: Iobroker
                                  image: buanet/iobroker:latest
                                  pull_policy: always
                                  hostname: iobroker
                                  restart: always
                                  labels:
                                    - "autoheal=true"
                                    - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true"
                                  healthcheck:
                                    test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8081"]
                                    interval: 30s
                                    timeout: 2s
                                    retries: 2
                                    start_period: 3m30s
                                  networks:
                                    io-network:
                                      ipv4_address: 172.18.0.2
                                  ports:
                                    - "1884:1884"
                                    - "8081-8083:8081-8083"
                                    - "8400:8400"
                                    - "42010:42010"
                                    - "2010:2010"
                                  environment:
                                    - IOB_STATESDB_HOST=iobroker-redis
                                    - IOB_STATESDB_PORT=6379
                                    - IOB_STATESDB_TYPE=redis
                                    - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
                                    - PACKAGES=default-mysql-client redis-tools
                                    - TZ=Europe/Berlin
                                  volumes:
                                    - io-data:/opt/iobroker
                                    - userscripts:/opt/userscripts
                                  depends_on:
                                    redis:
                                      condition: service_healthy
                                  #mem_swappiness: -1
                                redis:
                                  container_name: Iobroker-Redis
                                  image: redis:7
                                  hostname: iobroker-redis
                                  restart: always
                                  labels:
                                    - "autoheal=true"
                                  healthcheck:
                                    test: [ "CMD", "redis-cli", "--raw", "incr", "ping" ]
                                    interval: 30s
                                    timeout: 2s
                                    retries: 2
                                    start_period: 20s
                                  networks:
                                    io-network:
                                      ipv4_address: 172.18.0.3
                                  volumes:
                                    - redis-data:/data
                                  #mem_swappiness: -1
                                deconz:
                                  image: deconzcommunity/deconz:stable
                                  container_name: Iobroker-Deconz
                                  hostname: iobroker-deconz
                                  pull_policy: always
                                  restart: always
                                  privileged: true                # This is important! Without it, the deCONZ image won't be able to connect to Conbee II.
                                  ports:
                                    - 4080:80
                                    - 4443:443
                                    - 5900:5900
                                  volumes:
                                    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                    - deconz:/opt/deCONZ
                                  devices:
                                    - /dev/ttyACM0                # This is the USB device that Conbee II is running on.
                                  environment:
                                    - TZ=Europe/Berlin
                                    - DECONZ_WEB_PORT=80
                                    - DECONZ_WS_PORT=443
                                    - DEBUG_INFO=1
                                    - DEBUG_APS=0
                                    - DEBUG_ZCL=0
                                    - DEBUG_ZDP=0
                                    - DEBUG_OTA=0
                                    - DEBUG_HTTP=0
                                    - DECONZ_DEVICE=/dev/ttyACM0   # This is the USB device that Conbee II is running on.
                                    - DECONZ_START_VERBOSE=0
                                    - DECONZ_VNC_MODE=1
                                    - DECONZ_VNC_PORT=5900
                                    - DECONZ_VNC_PASSWORD=*****
                                  logging:
                                    driver: "json-file"
                                    options:
                                      max-size: "50m"
                                  networks:
                                    io-network:
                                      ipv4_address: 172.18.0.4
                              volumes:
                                userscripts:
                                io-data:
                                redis-data:
                                deconz:
                              networks:
                                io-network:
                                  driver: bridge
                                  ipam:
                                    config:
                                        gateway: 172.18.0.1
                                @mephisto090
                                Stelle mal so ein :
                                Mephisto090
                                @mephisto090
                                Stelle mal so ein :
                                geht leider auch nicht. Weder mit 2010 noch mit 42010
                                hm-rpc.0
                                2023-12-22 19:32:15.234	error	Cannot call init: [http://192.168.178.61:42010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                hm-rpc.0
                                2023-12-22 19:31:47.641	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                hm-rpc.0
                                2023-12-22 19:31:10.669	error	Cannot call init: [http://192.168.178.61:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                hm-rpc.0
                                2023-12-22 19:30:52.378	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                hm-rpc.0
                                2023-12-22 19:30:18.613	error	Cannot call init: [http://192.168.178.61:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                hm-rpc.0
                                2023-12-22 19:30:18.591	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                hm-rpc.0
                                2023-12-22 19:29:48.600	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                • M Mephisto090
                                  @mephisto090
                                  Stelle mal so ein :
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  Diese Meldung kommt von der CCU, wenn sie im Bluescreen steht.
                                  Entweder noch im Booten, oder nicht richtig eingeloggt.
                                  Muss etwas mit den Credentials zu tun haben
                                  was steht im syslog der CCU?
                                    Mephisto090
                                    Der ist lang. Welche stelle willst du haben :)
                                    • M Mephisto090
                                      zu der Zeit wenn der Adapter versucht sich zu verbinden
                                      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ubeckerU Offline
                                        ubeckerU Offline
                                        ubecker
                                        @homoran ich rate mal, da steht stack overflow. Mal sehen ob ich Recht habe
                                        Gruß Udo
                                        • ubeckerU ubecker
                                          Mephisto090
                                          @ubecker said in hm-rpc Probleme:
                                          ***** /var/log/lighttpd-access.log *****
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:31 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:33 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:34 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:38 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:38 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:40 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:43 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:43 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:47 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:48 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:49 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:53 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:53 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.61 192.168.178.96:42010 - [28/Dec/2023:10:44:00 +0100] "POST / HTTP/1.1" 401 347 "-" "NodeJS XML-RPC Client"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:02 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 47 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.61 192.168.178.96:42010 - [28/Dec/2023:10:44:14 +0100] "POST / HTTP/1.1" 401 347 "-" "NodeJS XML-RPC Client"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:18 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:18 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:19 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:20 +0100] "POST /config/cp_maintenance.cgi?sid=@Do7MDgegvv@ HTTP/2.0" 200 17 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:22 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:22 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:23 +0100] "POST /config/cp_maintenance.cgi?sid=@Do7MDgegvv@ HTTP/2.0" 200 14528 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:23 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 154 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:25 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:25 +0100] "GET /pages/index.htm?sid=@Do7MDgegvv@ HTTP/2.0" 200 11638 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:25 +0100] "GET /webui/css/extern/nfs_datepicker.css HTTP/2.0" 200 2685 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:25 +0100] "GET /webui/css/extern/jquery.powertip.css HTTP/2.0" 200 1572 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                          ***** /var/log/lighttpd-error.log *****
                                          2023-12-22 22:55:27: (../src/server.c.1704) server started (lighttpd/1.4.69)
                                          2023-12-22 22:56:00: (../src/server.c.1057) [note] graceful shutdown started
                                          2023-12-22 22:56:00: (../src/server.c.1014) [note] pid 1865 continuing to handle 0 connection(s) in progress
                                          2023-12-22 22:56:00: (../src/server.c.1704) server started (lighttpd/1.4.69)
                                          2023-12-22 22:56:00: (../src/server.c.2078) server stopped by UID = 0 PID = 1521
                                          2023-12-28 10:44:00: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for / username: Y\rTKVYU\x14 IP: 192.168.178.61
                                          2023-12-28 10:44:14: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for / username: Y\rTKVYU\x14 IP: 192.168.178.61
                                          So Weihnachten ist nun rum und jetzt hatte ich zeit euch mal den Log zu senden. :D
                                          Ich musste den Log stark einkürzen und deswegen nur die stelle wo XML-RPC auftaucht.
                                          Ich habe noch ein Log gefunden wo er schreibt password doesn't match was aber eigentlich nicht stimmen kann, da ich das Passwort eins zu eins kopiert habe und sogar schon mal ein User mit Benutzername Test und Passwort Test angelegt hatte.
                                          Y\rTKVYU\x14 Das ist irgendwie auch nicht der Username mit dem ich mich versuche einzuloggen, wie man weiter oben auf den Bildern sehen kann. Es kann natürlich sein, dass er im Log verschlüsselt wird.
                                          @Bluefox wenn ich das richtig gesehen habe ist dies ja auch dein Adapter. Hast du eine Idee ob es ein Bug vom Adapter sein könnte?
