  4. hm-rpc Probleme
hm-rpc Probleme
73 Beiträge 5 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mephisto090
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: HP Elitedesk
    Arbeitsspeicher: 14.5GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: -
    Nodejs-Version: v18.19.0
    NPM-Version: 10.2.3
    Installationsart: docker
    Image genutzt: Ja (docker)
    Ort/Name der Imagedatei: buanet/iobroker:latest
    ich bekomme irgendwie keine Verbindung mit dem hm-rpc hin, beim hm-rega habe ich irgendwie keine Probleme.
    Der iobroker im docker läuft auf der Server-IP: 192.168.178.61 (Docker Intern: 172.18.0.2) und der Raspberrymatic auf der Server IP: 192.168.178.96 (ohne Docker als Raspi-Image)
    Portfreigabe ioBroker (docker-compose):
    - "1884:1884"
    - "8081-8082:8081-8082"
    - "8400:8400"
    - "42010:42010"
    - "2010:2010"
    Netzwerk im docker:
    networks:
      io-network:
        driver: bridge
        ipam:
          config:
            - subnet: 172.18.0.0/16
              gateway: 172.18.0.1
              ip_range: 172.18.0.1/24
    Firewall-Raspberrymatic:
    Serverlog ioBroker hm-rpc:
    Serverlog ioBroker hm-rpc mit debug:
    Einstellungen RPC:
    Einstellungen Rega:
    Habt ihr eine Lösung oder Idee, bzw. braucht ihr noch irgendwelche Infos?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    @mephisto090 Versuch doch mal den Adapter-Port 2010.
    Edit: sorry, den HomeMatic Port natürlich.
    • M Mephisto090
      Festplattenart: HDD
      Node-Version: -
      NPM-Version: 10.2.3
      - "1884:1884"
      - "8400:8400"
      - "42010:42010"
      - "2010:2010"
      Netzwerk im docker:
      networks:
        io-network:
          driver: bridge
          ipam:
            config:
                gateway: 172.18.0.1
      Einstellungen RPC:
      Einstellungen Rega:
      @mephisto090 sagte in hm-rpc Probleme:
      bitte als Text in code-tags posten
      keine Screenshots von (code-) text
      • M Mephisto090
        Festplattenart: HDD
        Node-Version: -
        NPM-Version: 10.2.3
        - "1884:1884"
        - "8400:8400"
        - "42010:42010"
        - "2010:2010"
        Netzwerk im docker:
        networks:
          io-network:
            driver: bridge
            ipam:
              config:
                  gateway: 172.18.0.1
        Einstellungen RPC:
        Einstellungen Rega:
        Einstellungen RPC:
        was ist bei dir als Callback Adresse eingetragen?
        .61?
          Einstellungen RPC:
          .61?
          Mephisto090
          schrieb am zuletzt editiert von Mephisto090
          @homoran said in hm-rpc Probleme:
          Einstellungen RPC:
          .61?
          Die .61 ist die ServerIp vom Ubuntuserver wo Docker drauf läuft. Ja die ist eingetragen.
          Mach ich in zukunft
          @dr-bakterius said in hm-rpc Probleme:
          welchen HomeMatic Port meinst du?
          • Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            Hier:
            Und lass die Callback Adresse auch mal leer.
              Hier:
              @dr-bakterius
              aber 42010 sollte mit dieser Einstellung
              richtig sein.
              ggf. muss dazu noch in der CCU unter Sicherheit was korrigiert werden
                @dr-bakterius
                richtig sein.
                Mephisto090
                Falls du das meinst, aber laut der Webseite ist die Seite auch nicht sicher... sprich kein https, trotz des ccu zerti
                Leider nein :(
                Was meinen die eigentlich mit Adapter-Port?
                • M Mephisto090
                  Leider nein :(
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  sprich kein https
                  Schalte https in der CCU aus und in der ioBroker instanz auch , dann noch den port von 42010 auf 2010 ändern .
                  Was ist dann .
                  • M Mephisto090
                    Festplattenart: HDD
                    Node-Version: -
                    NPM-Version: 10.2.3
                    - "1884:1884"
                    - "8400:8400"
                    - "42010:42010"
                    - "2010:2010"
                    Netzwerk im docker:
                    networks:
                      io-network:
                        driver: bridge
                        ipam:
                          config:
                              gateway: 172.18.0.1
                    Einstellungen RPC:
                    Einstellungen Rega:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Nebenfrage , was ich so nicht sehe , hast du überhaupt Homematic IP Geräte an der CCU angemeldet !?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Mephisto090
                      @glasfaser said in hm-rpc Probleme:
                      Ja :)
                      Was ist dann .
                      Leider nein :(
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @mephisto090
                        Stelle mal so ein :
                        • M Mephisto090
                          Festplattenart: HDD
                          Node-Version: -
                          NPM-Version: 10.2.3
                          - "1884:1884"
                          - "8400:8400"
                          - "42010:42010"
                          - "2010:2010"
                          Netzwerk im docker:
                          networks:
                            io-network:
                              driver: bridge
                              ipam:
                                config:
                                    gateway: 172.18.0.1
                          Einstellungen RPC:
                          Einstellungen Rega:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          ist deine Liste gekürzt ...
                          denn du nutzt Redis , ist der Redis Server außerhalb des Containers !?
                            Mephisto090
                            version: "3.4"
                            services:
                              iobroker:
                                container_name: Iobroker
                                image: buanet/iobroker:latest
                                pull_policy: always
                                hostname: iobroker
                                restart: always
                                labels:
                                  - "autoheal=true"
                                  - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true"
                                healthcheck:
                                  test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8081"]
                                  interval: 30s
                                  timeout: 2s
                                  retries: 2
                                  start_period: 3m30s
                                networks:
                                  io-network:
                                    ipv4_address: 172.18.0.2
                                ports:
                                  - "1884:1884"
                                  - "8081-8083:8081-8083"
                                  - "8400:8400"
                                  - "42010:42010"
                                  - "2010:2010"
                                environment:
                                  - IOB_STATESDB_HOST=iobroker-redis
                                  - IOB_STATESDB_PORT=6379
                                  - IOB_STATESDB_TYPE=redis
                                  - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
                                  - PACKAGES=default-mysql-client redis-tools
                                  - TZ=Europe/Berlin
                                volumes:
                                  - io-data:/opt/iobroker
                                  - userscripts:/opt/userscripts
                                depends_on:
                                  redis:
                                    condition: service_healthy
                                #mem_swappiness: -1
                              redis:
                                container_name: Iobroker-Redis
                                image: redis:7
                                hostname: iobroker-redis
                                restart: always
                                labels:
                                  - "autoheal=true"
                                healthcheck:
                                  test: [ "CMD", "redis-cli", "--raw", "incr", "ping" ]
                                  interval: 30s
                                  timeout: 2s
                                  retries: 2
                                  start_period: 20s
                                networks:
                                  io-network:
                                    ipv4_address: 172.18.0.3
                                volumes:
                                  - redis-data:/data
                                #mem_swappiness: -1
                              deconz:
                                image: deconzcommunity/deconz:stable
                                container_name: Iobroker-Deconz
                                hostname: iobroker-deconz
                                pull_policy: always
                                restart: always
                                privileged: true                # This is important! Without it, the deCONZ image won't be able to connect to Conbee II.
                                ports:
                                  - 4080:80
                                  - 4443:443
                                  - 5900:5900
                                volumes:
                                  - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                  - deconz:/opt/deCONZ
                                devices:
                                  - /dev/ttyACM0                # This is the USB device that Conbee II is running on.
                                environment:
                                  - TZ=Europe/Berlin
                                  - DECONZ_WEB_PORT=80
                                  - DECONZ_WS_PORT=443
                                  - DEBUG_INFO=1
                                  - DEBUG_APS=0
                                  - DEBUG_ZCL=0
                                  - DEBUG_ZDP=0
                                  - DEBUG_OTA=0
                                  - DEBUG_HTTP=0
                                  - DECONZ_DEVICE=/dev/ttyACM0   # This is the USB device that Conbee II is running on.
                                  - DECONZ_START_VERBOSE=0
                                  - DECONZ_VNC_MODE=1
                                  - DECONZ_VNC_PORT=5900
                                  - DECONZ_VNC_PASSWORD=*****
                                logging:
                                  driver: "json-file"
                                  options:
                                    max-size: "50m"
                                networks:
                                  io-network:
                                    ipv4_address: 172.18.0.4
                            volumes:
                              userscripts:
                              io-data:
                              redis-data:
                              deconz:
                            networks:
                              io-network:
                                driver: bridge
                                ipam:
                                  config:
                                      gateway: 172.18.0.1
                              @mephisto090
                              Stelle mal so ein :
                              Mephisto090
                              @mephisto090
                              Stelle mal so ein :
                              geht leider auch nicht. Weder mit 2010 noch mit 42010
                              hm-rpc.0
                              2023-12-22 19:32:15.234	error	Cannot call init: [http://192.168.178.61:42010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              hm-rpc.0
                              2023-12-22 19:31:47.641	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              hm-rpc.0
                              2023-12-22 19:31:10.669	error	Cannot call init: [http://192.168.178.61:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              hm-rpc.0
                              2023-12-22 19:30:52.378	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              hm-rpc.0
                              2023-12-22 19:30:18.613	error	Cannot call init: [http://192.168.178.61:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              hm-rpc.0
                              2023-12-22 19:30:18.591	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              hm-rpc.0
                              2023-12-22 19:29:48.600	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              • M Mephisto090
                                @mephisto090
                                Stelle mal so ein :
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                Diese Meldung kommt von der CCU, wenn sie im Bluescreen steht.
                                Entweder noch im Booten, oder nicht richtig eingeloggt.
                                Muss etwas mit den Credentials zu tun haben
                                was steht im syslog der CCU?
                                  Mephisto090
                                  Der ist lang. Welche stelle willst du haben :)
                                  • M Mephisto090
                                    zu der Zeit wenn der Adapter versucht sich zu verbinden
                                    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ubeckerU Offline
                                      ubeckerU Offline
                                      ubecker
                                      @homoran ich rate mal, da steht stack overflow. Mal sehen ob ich Recht habe
                                      Gruß Udo
                                      • ubeckerU ubecker
                                        Mephisto090
                                        @ubecker said in hm-rpc Probleme:
                                        ***** /var/log/lighttpd-access.log *****
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:31 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:33 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:34 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:38 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:38 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:40 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:43 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:43 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:47 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:48 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:49 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:53 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:43:53 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.61 192.168.178.96:42010 - [28/Dec/2023:10:44:00 +0100] "POST / HTTP/1.1" 401 347 "-" "NodeJS XML-RPC Client"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:02 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 47 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.61 192.168.178.96:42010 - [28/Dec/2023:10:44:14 +0100] "POST / HTTP/1.1" 401 347 "-" "NodeJS XML-RPC Client"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:18 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:18 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:19 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:20 +0100] "POST /config/cp_maintenance.cgi?sid=@Do7MDgegvv@ HTTP/2.0" 200 17 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:22 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:22 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 45 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:23 +0100] "POST /config/cp_maintenance.cgi?sid=@Do7MDgegvv@ HTTP/2.0" 200 14528 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:23 +0100] "POST /api/homematic.cgi HTTP/2.0" 200 154 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:25 +0100] "POST /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI HTTP/2.0" 200 871 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:25 +0100] "GET /pages/index.htm?sid=@Do7MDgegvv@ HTTP/2.0" 200 11638 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:25 +0100] "GET /webui/css/extern/nfs_datepicker.css HTTP/2.0" 200 2685 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        192.168.178.59 homematic-raspi - [28/Dec/2023:10:44:25 +0100] "GET /webui/css/extern/jquery.powertip.css HTTP/2.0" 200 1572 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
                                        ***** /var/log/lighttpd-error.log *****
                                        2023-12-22 22:55:27: (../src/server.c.1704) server started (lighttpd/1.4.69)
                                        2023-12-22 22:56:00: (../src/server.c.1057) [note] graceful shutdown started
                                        2023-12-22 22:56:00: (../src/server.c.1014) [note] pid 1865 continuing to handle 0 connection(s) in progress
                                        2023-12-22 22:56:00: (../src/server.c.1704) server started (lighttpd/1.4.69)
                                        2023-12-22 22:56:00: (../src/server.c.2078) server stopped by UID = 0 PID = 1521
                                        2023-12-28 10:44:00: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for / username: Y\rTKVYU\x14 IP: 192.168.178.61
                                        2023-12-28 10:44:14: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for / username: Y\rTKVYU\x14 IP: 192.168.178.61
                                        So Weihnachten ist nun rum und jetzt hatte ich zeit euch mal den Log zu senden. :D
                                        Ich musste den Log stark einkürzen und deswegen nur die stelle wo XML-RPC auftaucht.
                                        Ich habe noch ein Log gefunden wo er schreibt password doesn't match was aber eigentlich nicht stimmen kann, da ich das Passwort eins zu eins kopiert habe und sogar schon mal ein User mit Benutzername Test und Passwort Test angelegt hatte.
                                        Y\rTKVYU\x14 Das ist irgendwie auch nicht der Username mit dem ich mich versuche einzuloggen, wie man weiter oben auf den Bildern sehen kann. Es kann natürlich sein, dass er im Log verschlüsselt wird.
                                        @Bluefox wenn ich das richtig gesehen habe ist dies ja auch dein Adapter. Hast du eine Idee ob es ein Bug vom Adapter sein könnte?
                                          nicht richtig.
                                          interessant ist alles
                                          @homoran sagte in hm-rpc Probleme:
                                          was nicht kann sein, was nicht sein darf???
                                          logs lügen nicht
                                          der steht im rpc Adapter! und muss auf der CCU auch entsprechend existieren.
                                          nein
