  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    1.6k
    2.3k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    berndsolar13
    #41
    @ralla66
    hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen :D
    Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.
    Folgende Formel muss ich noch einbauen
    Sättigungsdruck
    =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
    B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
    Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich :)
    • B berndsolar13
      @ralla66
      Sättigungsdruck
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #42
      @berndsolar13
      wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
      610,8EXP
      17,1
      B16
      234,2+B16
      viel Spass,
      mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt :-)
      Der einfache Weg geht immer.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @berndsolar13
        610,8EXP
        17,1
        B16
        234,2+B16
        viel Spass,
        berndsolar13
        #43
        @ralla66
        die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
        ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus :D
        • B berndsolar13
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #44
          @berndsolar13
          was macht EXP ?
          • Ralla66R Ralla66
            @berndsolar13
            was macht EXP ?
            berndsolar13
            #45
            @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
            @berndsolar13
            was macht EXP ?
            das müsste die Exponentialfunktion sein, die braucht man, um für die aktuelle Temperatur den Sattigungsdruck zu berechnen, um damit wiederum die Maximale Wasseraufnahme der Luft zu berechnen.
            Ich hab dafür mal eine Excel Tabelle runter geladen, da gebe ich die Temperatur und Luftfeuchte ein, und das Ergebnis ist die Wasser Menge in der Luft pro m.³
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
              #46
              Ich mache jetzt Trick 17 ;)
              -5	400,9
              -4	436,7
              -3	475,3
              -2	517
              -1	561,9
              0	610
              1	657
              2	706
              3	758
              4	813
              5	872
              6	935
              7	1001
              8	1072
              9	1147
              10	1227
              11	1312
              12	1402
              13	1497
              14	1598
              15	1705
              16	1817
              17	1937
              18	2063
              19	2196
              20	2337
              Das sind die Werte des Drucks für alle Temperaturen, unter -5 wird es nie werden, und auch nie mehr als 20, dann berechne ich das nicht, sondern gebe die Werte vor
              Vorn Temperatur, dahinter der Druck, damit sollte es gehen.
              • B berndsolar13
                @berndsolar13
                was macht EXP ?
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #47
                @berndsolar13
                dazu meldet sich bestimmt User homoran, der macht das öfters :-)
                und vergiß die Alarmmeldung nicht.
                Datenpunkt in Mqtt erstellen und beschreiben mal in Ruhe testen.
                "" ist Text Variable, der Timer zählt hoch bis 5 und wird dann auf 0 gesetzt.
                Wenn WRT ist > < 50 dann Nass oder Trocken
                >D
                Timer=0
                WRT=48
                NAS="Nass"
                TRO="Trocken"
                KEL=""
                >BS
                ;Datenpunkt Mqtt anlegen nach reboot
                +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte
                >S
                Timer+=1
                if WRT>50
                then
                KEL=NAS
                endif
                if WRT<50
                then
                KEL=TRO
                endif
                if Timer>5
                ;alle 5 Sekunden
                then
                ; Datenpunkt mit Wert beschreiben
                ; und an IO MQtt senden
                +>publish Keller/Feuchte %KEL%
                ;Timer auf 0 setzen
                Timer=0
                endif
                >W
                Kellerfeuchte{m}  %KEL%
                Feuchtewert{m}  %WRT%
                • Ralla66R Ralla66
                  @berndsolar13
                  >D
                  Timer=0
                  WRT=48
                  NAS="Nass"
                  TRO="Trocken"
                  KEL=""
                  >BS
                  >S
                  Timer+=1
                  if WRT>50
                  then
                  KEL=NAS
                  endif
                  if WRT<50
                  then
                  KEL=TRO
                  endif
                  if Timer>5
                  ;alle 5 Sekunden
                  then
                  ;Timer auf 0 setzen
                  Timer=0
                  endif
                  >W
                  berndsolar13
                  #48
                  @ralla66
                  if temp>9
                  then sat=1147
                  endif
                  if temp>10
                  then sat=1227
                  endif
                  if temp>11
                  then sat=1312
                  endif
                  So dachte ich es :D
                  Aber wenn ich unten
                  Wasser in g/m³ %sat%
                  scheint die Variable leer zu sein ?
                  • B berndsolar13
                    @ralla66
                    if temp>9
                    then sat=1147
                    endif
                    if temp>10
                    then sat=1227
                    endif
                    if temp>11
                    then sat=1312
                    endif
                    So dachte ich es :D
                    Aber wenn ich unten
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #49
                    @berndsolar13
                    zeig mal alles ab D
                    hinter then nix schreiben, neue Zeile für sat=
                    • Ralla66R Ralla66
                      @berndsolar13
                      zeig mal alles ab D
                      berndsolar13
                      #50
                      @ralla66
                      Halleluja :D
                      hier der Code falls es wen interessiert
                      >D
                      temp=0
                      hum=0
                      sat=0
                      wasser=0
                      >T
                      temp=AM2301#Temperature
                      hum=AM2301#Humidity
                      >S
                      if temp>9
                      then sat=1147
                      endif
                      if temp>10
                      then sat=1227
                      endif
                      if temp>11
                      then sat=1312
                      endif
                      wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000
                      >W
                      Wasser in g/m³ %wasser%
                      Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig :)
                      Hinweis, im Code sind aktuell nur 3 Sättigungswerte für die 3 Temperaturen hinterlegt, der Rest kommt noch
                      Edit 2, die 8,78 sind natürlich der Wert für 100% muss den noch mit meiner % Zahl multiplizieren, um den tatsächlichen Wert zu erhalten
                      • B berndsolar13
                        @ralla66
                        Halleluja :D
                        >D
                        temp=0
                        hum=0
                        sat=0
                        wasser=0
                        >T
                        hum=AM2301#Humidity
                        >S
                        if temp>9
                        then sat=1147
                        endif
                        if temp>10
                        then sat=1227
                        endif
                        if temp>11
                        then sat=1312
                        endif
                        >W
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #51
                        @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                        {m}
                        das gehört hinter der Var Wasser :-)
                        g/m³
                        Mqtt publish :
                        +>publish Keller/Feuchte %wasser%
                        geht doch ............................................
                        +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtezustand
                        +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtewert
                        +>publish Keller/Feuchtezustand %KEL%
                        +>publish Keller/Feuchtewert %WRT%
                        • Ralla66R Ralla66
                          {m}
                          g/m³
                          Mqtt publish :
                          berndsolar13
                          #52
                          @ralla66
                          danke dir, für heute reichts erstmal :)
                          Das Ding läuft nun, weiter gehts in 3 Wochen, wenn die ESP32 kommen.
                          Bis dahin können die erst mal Daten Loggen.
                          Letzter Stand jetzt:
                          Werde dann die Tage mal testen, ob die Menge an Wasser in der Luft sich beim Lüften reduziert.
                          • B berndsolar13
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #53
                            @berndsolar13
                            ok, dann lade bitte das fertige script später hoch, kann ich auch gebrauchen :-)
                            Muß erst Sensoren bestellen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @berndsolar13
                              berndsolar13
                              #54
                              @berndsolar13
                              Klaro, stell ich dann rein,
                              DHT22 bei Ebay 3er Pack für Knapp 7 Euro (China), wenn du 3 Wochen warten kannst, oder in DE bestellen, 2 Tage warten, dafür 6 Euro pro Sensor :D
                                berndsolar13
                                #55
                                @ralla66
                                Muss doch noch mal stören :D
                                Hab das ganze bisher über den Sonoff Adapter laufen lassen, wie alle meine Tasmotas.
                                Da ich auch die Wasserwerte loggen will, mit deinem Script hab ich den MQTT Broker Adapter aktiviert. Er verbindet auch, das Problem ist aber im Gegensatz zum Sonoff Adapter sind die Werte hier scheinbar in einem "Objekt"
                                  "StatusSNS": {
                                    "Time": "2023-12-27T20:27:37",
                                    "AM2301": {
                                      "Temperature": 9.1,
                                      "Humidity": 74.7,
                                      "DewPoint": 4.8
                                    "TempUnit": "C"
                                Es gibt also kein Zahnrad wie beim Sonoff wo ich jeden Wert einzeln speichern kann ?
                                Ist das so normal, wenn ja, muss ich mir wohl paar Videos anschauen, wie ich das dann in Influx bekomme.
                                Dafür kommen meine Wasserwerte mit deinem Publish Script an.
                                Oder ich pushe alle werte so, und irgnoriere die Tasmota Übertragung.
                                • B berndsolar13
                                  @ralla66
                                    "StatusSNS": {
                                      "AM2301": {
                                        "Temperature": 9.1,
                                        "Humidity": 74.7,
                                        "DewPoint": 4.8
                                      "TempUnit": "C"
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #56
                                  @berndsolar13
                                  lade mal dein script hoch dann teste ich mit.
                                  Habe noch einen gefunden.
                                  Können wir dann per Blockly zerlegen.
                                    berndsolar13
                                    #57
                                    @ralla66
                                    Also ist das normal das es so ankommt ?
                                    Dachte MQTT ist auch wie Sonoff wo ich jeden einzelnen Wert speichern kann.
                                    Ich muss diesen Json String also erst noch zerlegen ?
                                    >D
                                    temp=0
                                    hum=0
                                    sat=0
                                    wasser=0
                                    real=0
                                    kellervolumen=180
                                    full_water=0
                                    Timer=0
                                    >T
                                    hum=AM2301#Humidity
                                    >BS
                                    +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
                                    +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
                                    >S
                                    Timer+=1
                                    if temp>9
                                    then sat=1147
                                    endif
                                    if temp>10
                                    then sat=1227
                                    endif
                                    if temp>11
                                    then sat=1312
                                    endif
                                    real=wasser*hum/100
                                    full_water=kellervolumen*real/1000
                                    if Timer>10
                                    then
                                    +>publish /Windows/Bad  %real%
                                    +>publish /Windows/Küche %full_water%
                                    Timer=0
                                    endif
                                    >W
                                    Wasser in g/m³ {m} %real%
                                    Wasser in Luft komplett {m} %full_water% l
                                    Die 180 sind die m³ vom Keller, musst du bei deinem Keller anpassen
                                    • B berndsolar13
                                      @ralla66
                                      >D
                                      temp=0
                                      hum=0
                                      sat=0
                                      wasser=0
                                      real=0
                                      kellervolumen=180
                                      full_water=0
                                      Timer=0
                                      >T
                                      hum=AM2301#Humidity
                                      >BS
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if temp>9
                                      then sat=1147
                                      endif
                                      if temp>10
                                      then sat=1227
                                      endif
                                      if temp>11
                                      then sat=1312
                                      endif
                                      real=wasser*hum/100
                                      if Timer>10
                                      then
                                      Timer=0
                                      endif
                                      >W
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #58
                                      @berndsolar13
                                      leider zerlegen oder du findest den Weg wie wir das nach Sonoff subscriben können.
                                      Das passt bei Sonoff Adapter nicht :
                                      hier passt was mit dem Tasmota Topic / Fulltopic nicht.
                                      Eventuell muß Tasmota Topic dann Keller sein.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        berndsolar13
                                        #59
                                        @ralla66
                                        Habs nun anders gelöst
                                        Das sollte perfekt sein :)
                                        Ich sende nun alles über das Script
                                        • B berndsolar13
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #60
                                          @berndsolar13
                                          Script zeigen ----->
                                          nimm auch gerne das perfekte :-)
                                          Parsen wäre so
                                          83.2k
