  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    1.6k
    2.3k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @berndsolar13
    wenn du schneller 10 sec seien möchtest mach ein publish zum Datenpunkt rein.
    +>publish stat/%topic%/....................
    Das else ist nicht so schön, würde ich vermeiden. Ordne das Glasklar zu
    wenn offen dann
    wenn zu dann
    else kann alles außer 1 sein auch Briekasten entwendet :-)
    berndsolar13
    #101
    @ralla66
    nö, bei den Fenster ist es ja quasi egal
    Die 10 Sekunden waren mir nur wichtig wegen des Briefkastens.
    Das hab ich mit dem Counter gelöst,
    @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
    Die Säcke :D
    Hab versucht um 21:00 den Counter auf 0 zu setzen, oder besser ich hab mir das zusammen gereimt
    hr=hours
    if chg[hr]==21
    then
    print reset couter
    briefcount=0
    endif
    klappte aber nicht, was hab ich falsch gemacht ?
    Das print war nur zur Kontrolle (Debug) damit ich es in der Konsole sehe
    • B berndsolar13
      @ralla66
      Die Säcke :D
      hr=hours
      if chg[hr]==21
      then
      print reset couter
      briefcount=0
      endif
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #102
      @berndsolar13
      keine Ahnung, musste nicht hr unter >D deklarieren ? hr=0
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @berndsolar13
        berndsolar13
        #103
        @ralla66
        siehste, das hab ich vergessen, teste es jetzt 22 uhr, dann sollte es hoffentlich wieder auf 0 = Briefkasten Leer geändert werden
        • B berndsolar13
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #104
          @berndsolar13
          musste lesen ob die Var Number ist, sonst hr=""
          • Ralla66R Ralla66
            @berndsolar13
            berndsolar13
            schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
            #105
            @ralla66
            es ist die Uhrzeit also die Stunde bestehend aus 2 Zahlen.
            Mal ne Andere Idee, man könnte doch deine Idee und die von Bananajoe verbinden.
            Also aktuell steht ja im Script alle 10 Sekunden MQTT Publish
            Könnte ich nicht im Script als Trigger einfach den Wert Power nehmen.
            Immer wenn sich dieser Ändert, aktualisiere MQTT ?
            Auf der Tasmota Scripting Seite steht dazu
            SCRIPT_POWER_SECTION	enable >P section (execute on power changes)
            • B berndsolar13
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #106
              @berndsolar13
              geht vermutlich, ich vermeide immer setoption oder rules.
              Ist der ESP nach 6 Monaten mal defekt weißte ja nicht mehr was damals gesetzt wurde.
              B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @berndsolar13
                berndsolar13
                #107
                @ralla66
                so hat funktioniert, hier der Code falls es jemand auch nutzen will
                hr=hours
                if chg[hr]>0
                and hr==22
                then
                print reset couter
                briefcount=0
                endif
                Debug aus der Konsole
                22:00:00.975 reset couter
                Also wenn man statt 22 halt 5 einrägt, dann wird der Briefkasten um 5 Uhr auf 0 gesetzt.
                Denke damit sind nun alle Probleme gelöst.
                Wenn nicht melde ich mich wieder
                Nochmals danke an alle die geholfen haben :)
                • B berndsolar13
                  @ralla66
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==22
                  then
                  print reset couter
                  briefcount=0
                  endif
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #108
                  @berndsolar13
                  ?? reicht nicht
                  if hr==22
                  • Ralla66R Ralla66
                    @berndsolar13
                    ?? reicht nicht
                    if hr==22
                    berndsolar13
                    #109
                    @ralla66
                    so wie ich es verstanden habe, bewirkt das
                    if chg[hr]>0
                    nur eine Ausführung bei jeder vollen Stunde. mit der eweiterten Bedinung also genau 1x um dann 05:00:00 und dann erst wieder in 24h
                    ein
                    if hr==22
                    Alleine müsste ja von 22:00 bis 22:59 jedes mal ein "wahr" bewirken, und das Script wird bei alle 10 Sekunden = 360x ausgeführt werden.
                    Wäre aber auch nicht tragisch, da dann bei 5 Uhr als Bedingung eh niemand bis 05:59 was rein wirft ;)
                    • B berndsolar13
                      @ralla66
                      if chg[hr]>0
                      ein
                      if hr==22
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #110
                      @berndsolar13
                      wieder was gelernt :-)
                      • B berndsolar13
                        @bananajoe
                        Verstehe ich bekomme dann "theoretisch" bis Power 11 ? also wie in deinem Bild ?
                        Wenn ja, das wäre natürlich interessant, da dann nur gesendet wird, wenn sich wirklich was tut.
                        hab noch 3 ESP32 und 2 ESP8266 hier zum basteln liegen, so mache ich das auch immer.
                        Basteln mit dem Ersatz Dingern, wenn klappt, wird aus dem Baselding das echte, und das andere wird zum Bastel :)
                        Wenn das klappt, bleibt doch trotzdem noch das Problem, das wenn sich beim schließen des Briefkastens der Status weider auf "zu" oder wie im Bild auf "OFF" ändert oder ? Wie sehe ich dann 2h später das er sich mal geöffent hatte ?
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #111
                        @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                        Naja, in ioBroker läuft ein Skript welches auf "ON" reagiert, egal ob das für 0,01 Sekunden war oder 1h, also einfach ein Trigger auf den Wert.
                        Bei mir passiert dann noch mehr - auf 2 Tablets wird eine Meldung eingeblendet, zwei Außenkameras machen ein Bild und sendet mir die auf mein Handy, und ein ePaper Tag am Schlüsselbrett über dem Briefkastenschlüssel blendet einen Brief, ein Paket oder beides ein. Am Briefkastenschlüssel ist ein Shelly-Button (ZigBee-Button würde auch gehen) der den Status wieder zurück setzt. Ich zähle nicht wie oft die Klappen betätigt wurden, nur das die betätigt wurden.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @berndsolar13
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #112
                          Weshalb ich natürlich auch ein automatisiertes Backup habe:
                          Nennt sich TasmoBackup: https://github.com/danmed/TasmoBackupV1
                          Ich habe da im Moment 120 Tasmota-Geräte drin. Und mir sind schon einige Geräte gestorben, ich hatte da mal eine schlechte Charge Shellys ...
                          Neuen flashen, mit dem AP der Ersteinrichtung verbinden und die Backupdatei wieder einspielen - fertig.
                          Ok, bei Geräten mit Strommessung einmal neu Kalibrieren und ich meine die Zählerstände muss man von Hand neu setzen (aber die Schreibt ioBroker ja mit).
                          Man kann auch Händisch auf der Oberfläche ein Backup erstellen.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #113
                            @bananajoe
                            muß ich mal testen, der dump geht ja nur auf dem selben Esp.
                            Danke für den Tipp
                            • Ralla66R Ralla66
                              @bananajoe
                              Danke für den Tipp
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #114
                              Öhm? Es sollte eine passende Tasmota-Version installiert sein (mit den Features wie zuvor, z.B. Display). Die sieht man ja sogar in der Backupübersicht. Ggf. muss der Typ gleich sein, also ESP32 oder ESP8266. Ansonsten wird das Einspielen auf jeden Fall gehen. Ob es sinnvoll ist das Backup eines Shellys auf den Wemos meiner Klingel zu spielen sei mal dahin gestellt.
                              Ob die Skripte brav mit gesichert werden, wäre doch tatsächlich eine Prüfung wert.
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #115
                                @bananajoe
                                die unter Tasmota Config / Backup Config erstellte xxx.dmp läuft bei
                                mir nur auf dem gleichen ESP.
                                Ob das an der Mac, Core oder Version liegt habe ich nicht getestet.
                                  berndsolar13
                                  #116
                                  Ich hab heute was interessantes entdeckt
                                  https://blog.moneybag.de/fhem-mit-led-statusanzeige-led-stripe-wd2812b-esp-8266/
                                  Mein altes Display sah fast genauso aus.
                                  Da kam mir die Idee, das auch noch mit zu visualisieren.
                                  Bei mir waren es damals 12 einzelne LED, die über 2 Batterien versorgt wurden.
                                  Alle hatten quasi die selbe Masse, und und Plus ging auf jede jeweils auf einen Reed Kontakt.
                                  Öffnete man das Fenster, floss zur Fenster LED dann 3 Volt, und LED ging an.
                                  Statt mit 3V macht man die Ansteuerung nun über den LED Stripe.
                                  Quasi per Script vermute ich, wenn Switch 5 = An, dann lasse LED 5 leuchten von LED Stripe.
                                  Muss ich mal Googlen, ob das mit der Tasmota Software geht. Das 2. Display ist kurz vor der Eingangstür, dann sehe ich beim verlassen des Hauses, ob noch Fenster offen waren.
                                  Oder besser hab ich gesehen, geht ja aktuell nicht mehr :D
                                  Hab dazu mal was gefunden
                                  https://www.youtube.com/watch?v=2I6xcYcdnqE
                                  oder
                                  Statusanzeige mit ioBroker [Tutorial] [HD]
                                  https://www.youtube.com/watch?v=gN2gJ3IYXpo
                                    berndsolar13
                                    #117
                                    ok, die Ansteuerung der LED ist wohl easy
                                    LED1 200,0,7
                                    Die Zahl nach LED ist die LED auf der Leiste, und das andere wohl der RGB Code für die Farbe.
                                    Den Code gibt man in der Konsole ein und die LED leuchtet.
                                    Theoretisch sollte das also auch direkt im Script gehen.
                                    WLED2812 muss man noch unter Configuration wegen mir auf GPIO XYZ legen, und dort den Datenpin anschließen. Das sollte es schon gewesen sein.
                                    In dem 2. Video steuert er es per Blockly direkt über die IP des Webmos D1, das kann ich mir dann sparen, oder ich nutze es für noch mehr Anzeigen. Theoretisch die LED ist ja lang genug, könnte ich wohl 40 LED in dem Gehäuse visualisieren. Ungeahnte Möglichkeiten :D
                                    • B berndsolar13
                                      LED1 200,0,7
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #118
                                      @berndsolar13
                                      altes Zeugs :-)
                                      hatte Schimmer Media schon 2018 gebaut
                                      ich nätürlich auch ......................................... ->
                                      Machste jetzt auch Restaurationen ?
                                      Hier
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        altes Zeugs :-)
                                        Hier
                                        berndsolar13
                                        #119
                                        @ralla66
                                        ist halt auch praktisch, wenn man es zusätzlich noch an der Wand hat.
                                        Und mit dem ESP sind die Möglichkeiten ja unbegrenzt.
                                        Dachte noch an den Briefkasten, die Mülltonnen, eventuell eine "Error" LED falls einer der Geräte offline ist ;)
                                        Die Dinger hängen eh an der Wand und sind aktuell nutzlos.
                                        Werd für 10 Euro so einen LED Streifen kaufen, sind 60 ansteuerbare LED.
                                        Schöne Spielerei, der ESP ist ja eh vorhanden, muss die dort nur anstöpseln :D
                                        Klar ich könnte auch es OLED Display dort anbauen.
                                        Und dann da die Nachrichten rein pushen, sollte preislich nicht mal teurer werden.
                                        Bei Ali kosten die 2 Euro ;)
                                        • B berndsolar13
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #120
                                          @berndsolar13
                                          ja hat was eigenes. Hatte damals noch 2 Push-Button für Alarmreset und so eingebaut.
                                          Zur Vollausstattung kam dann noch ein Soundmodul mit Lautsprecher hinzu.
                                          Spielwiese ohne Ende halt :-)
                                          83.2k
