  4. Fully Kiosk Mqtt error??
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    Hallo, habe ein ähnliches Problem... beomme keine Werte mehr in den IoBroker vom Fully geliefert... Nun wollte ich mal alles neu gemäß der Anletung https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md einrichten, und scheitere schon bei der Eingabe der MQTT Broker URL. Laut Anleitung muss das sein: mqtt://iobroker-ip-address:3000. Nur um da sicherzugehen.. wenn ich z.B. die VIS aufrufe, steht oben eine IP..das ist doch dann die IP die ich entrage, oder? Natürlich ein anderer Port.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @gluecksmann wenn du kein multihost nutzt dann ja .
    • arteckA arteck
      @hanan sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
      @arteck Also:
      • beim hin und her switchen kommen keine Meldungen
      • IP Port und Passwort sind richtig
      • unter RestApi funzt alles und der Adapter ist grün
      • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive bleibt auf false
      Habe festgestellt, das diese Warnung beim umschalten von RestApi zu MQTT und auch beim umschalten vom MQTT zu RestApi kommt.
      dann ist die mqtt seite im fullybrowser nicht richtig konfiguruert
      setzt den adapter mal auf debug und schau selber was der macht
      das muss daraus kommen
      lesen von unten
      erst wenn diese Zeile kommt
      ip adresse  is connected (MQTT: client connected)
      ist der per mqtt connected
      hananH Offline
      hananH Offline
      hanan
      @arteck
      Habe es hin bekommen, es lag an der FullyBrowser-Version 1.41. Habe dieses jetzt auf Version 1.54.1 hochgefahren und es geht.
      Besten Dank nochmals.
      Liebe Grüsse aus der Schweiz
      Andy
      ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • hananH hanan
        @arteck
        gluecksmann
        schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
        @hanan
        Hallo, hab auch mal, auf deinen Hinweis hin, ein Update gemacht... aber weiterhin kommt die Fehlermeldung "Wrong URL" wenn ich die laut Anleitung in den MQTT Einstellungen des Kiosk Browsers eingebe.
        Hab jetzt mal http statt dem mqtt eingegeben..dann scheint eszu laufen..
          @denjo sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
          Ich habe statt mqtt:// bei mir http://. Im Adapter noch auf MQTT bei Api-Type umstellen.
          Wenn das nicht klappt, versuche es mal ohne Benutzername und Passwort.
          muss ich den MQTT adapter noch installieren und einstellen?
          Nö.
          hananH Offline
          hananH Offline
          hanan
          schrieb am zuletzt editiert von hanan
          Hallo gluecksmann
          Das wurde durch Dr. Bakterius auch schon mit http://"ip iobroker":3000 umgesetz. Wenns läuft dann ist doch OK.
          @dr-bakterius sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
          N
          Andy
          • hananH hanan
            Hallo gluecksmann
            N
            gluecksmann
            @hanan
            Hallo, also habe 3 identische Fire Tablets...alle mit Fully... über den Desktop PC komme ich auf die IP des nicht funktionierenden Tablets...IP ist also richtig. Die eingestellte Startseite holt er sich auch... aber Daten können aufgrund des Mqtt Errors nicht abgerufen werden. Noch jemand eine IDee? Hab schon zigmal alles verglichen...Einstellungen scheinen identisch zu sein...
            fullybrowser.0
            	2024-01-15 21:50:20.637	info	🔗 MQTT Client 192.168.2.148 (192.168.2.148) successfully connected.
            fullybrowser.0
            	2024-01-15 21:50:20.636	info	🔑 MQTT Client 192.168.2.148 (192.168.2.148) successfully authenticated.
            fullybrowser.0
            	2024-01-15 21:50:17.393	info	🔗 MQTT Client 192.168.2.109 (192.168.2.109) successfully connected.
            fullybrowser.0
            	2024-01-15 21:50:17.390	info	🔑 MQTT Client 192.168.2.109 (192.168.2.109) successfully authenticated.
            fullybrowser.0
            	2024-01-15 21:50:14.017	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
            fullybrowser.0
            	2024-01-15 21:50:14.014	info	🚀 Start RESTApi request intervall
            fullybrowser.0
            	2024-01-15 21:50:13.679	info	🗸 192.168.2.176 (192.168.2.176): Config successfully verified.
            fullybrowser.0
            	2024-01-15 21:50:13.678	info	🗸 192.168.2.109 (192.168.2.109): Config successfully verified.
            fullybrowser.0
            	2024-01-15 21:50:13.676	info	🗸 192.168.2.148 (192.168.2.148): Config successfully verified.
            fullybrowser.0
            	2024-01-15 21:50:13.670	warn	Adapter instance settings: REST API timeout of undefined ms is not allowed, set to default of 10000ms
            fullybrowser.0
            	2024-01-15 21:50:13.628	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
