  4. VIS 2 lässt sich nicht installieren
    6.0k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alveran
    @thomas-braun said in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
    @alveran sagte in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
    Und was ist mit dem los?
    Motioneye habe ich deinstalliert, keine Ahnung warum er den Service immer noch starten will. Gibt es eine Art Autostart Liste?
    motioneye.service
    sudo systemctl disable motioneye.service
    sudo systemctl mask motioneye.service
    • A Alveran
      Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
      Stell das auf bullseye um.
      OK. Wie mach ich das? Hab dazu leider nichts gefunden.
      @alveran
      ebusd:
      https://github.com/john30/ebusd-debian/tree/master
        Alveran
        motioneye.service
        Der erste Befehl hat funktioniert beim zweiten kommt das:
        Failed to mask unit: File /etc/systemd/system/motioneye.service already exists.
        alveran@iobroker1:~$
          Alveran
          EBUSD hat geklappt, hier nochmal zur Kontrolle:
          Aber warum schon wieder npm Fehler?
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-18T13_25_24_117Z-debug-0.log
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker1
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: vmware
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                Architecture: x86-64
          model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
          Docker          : false
          Virtualization  : vmware
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           14:25:21 up  2:46,  1 user,  load average: 0.48, 0.41, 0.25
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-12-18 14:25:22 CET
                     Universal time: Mon 2023-12-18 13:25:22 UTC
                           RTC time: Mon 2023-12-18 13:25:22
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          alveran
          /home/alveran
          alveran adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            5.9G        2.2G        2.7G        0.0K        981M        3.4G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:          8.0G        2.2G        4.8G
                   5929 M total memory
                   2212 M used memory
                    568 M active memory
                   2299 M inactive memory
                   2735 M free memory
                    152 M buffer memory
                    829 M swap cache
                   2045 M total swap
                      0 M used swap
                   2045 M free swap
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     593M  684K  593M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       18G   12G  4.9G  71% /
          tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
          [Mon Dec 18 11:39:15 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Mon Dec 18 11:39:16 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          844M    /var/
          448M    /var/cache
          439M    /var/cache/apt
          367M    /var/cache/apt/archives
          253M    /var/log
          Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          254M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.061c8d42.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_015AD341-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker1                                - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker1                                -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : iobroker1                                -  enabled, port: 81
            system.adapter.mclighting.1             : mclighting            : iobroker1                                - disabled, port: 81
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker1                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker1                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker1                                - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker1                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker1                                - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker1                                -  enabled
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker1                                -  enabled
            system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker1                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker1                                - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "ebus"         : 3.2.4    , installed 3.2.4
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 1.0.4
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          Objects:        14918
          States:         14498
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374094     344046/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12791      573/redis-server 12
          tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374584     344247/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        12828      850/proftpd: (accep
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11690      585/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374315     344136/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12877      626/ebusd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12878      626/ebusd
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11887      869/exim4
          tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       375682     344354/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374393     344173/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       375243     344217/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12792      573/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       374322     344136/node-red
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       375068     344064/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       375978     344369/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       376238     344399/io.socketio.
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11692      585/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          11888      869/exim4
          udp        0      0 0.0.0.0:47708           0.0.0.0:*                           108        11606      481/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       378888     345582/io.wled.0
          udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       375616     344339/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11604      481/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11605      481/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::42223                :::*                                108        11607      481/avahi-daemon: r
          2023-12-18 14:22:45.956  - info: wled.0 (345582) Try to contact 2 known devices
          2023-12-18 14:22:45.957  - info: wled.0 (345582) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.6.164
          2023-12-18 14:22:47.297  - info: alexa2.0 (344294) Initialization Done ...
          2023-12-18 14:22:48.968  - info: wled.0 (345582) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.6.155
          2023-12-18 14:22:49.074  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 345621
          2023-12-18 14:22:49.510  - info: accuweather.0 (345621) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-18 14:22:51.971  - info: wled.0 (345582) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
          2023-12-18 14:22:53.058  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ebus.0 started with pid 345891
          2023-12-18 14:22:57.060  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 345939
          2023-12-18 14:22:57.902  - info: discovery.0 (345939) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-18 14:23:01.061  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 346205
          2023-12-18 14:23:01.915  - info: iqontrol.0 (346205) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-18 14:23:01.939  - info: iqontrol.0 (346205) systemLanguage = de
          2023-12-18 14:23:01.939  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Passphrase...
          2023-12-18 14:23:01.975  - info: wled.0 (345582) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
          2023-12-18 14:23:01.984  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Popup States...
          2023-12-18 14:23:02.020  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Widget States...
          2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Lists deactivated.
          2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Deleting unused Objects...
          2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Subscribing to states...
          2023-12-18 14:23:02.022  - info: iqontrol.0 (346205) iQontrol ready.
          2023-12-18 14:25:00.016  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 350964
          2023-12-18 14:25:00.865  - info: dwd.0 (350964) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-18 14:25:01.343  - info: dwd.0 (350964) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-12-18 14:25:01.854  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          • A Alveran
            Errors in npm tree:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 2
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            alveran
            /home/alveran
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                     5929 M total memory
                     2212 M used memory
                      568 M active memory
                     2735 M free memory
                      152 M buffer memory
                      829 M swap cache
                     2045 M total swap
                        0 M used swap
                     2045 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            844M    /var/
            448M    /var/cache
            439M    /var/cache/apt
            253M    /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        14918
            States:         14498
            Pending Updates: 0
            xmlbuilder@0.4.2
            Da musst du mal schauen wo der liegt:
            cd /opt/iobroker/ && npm ls xmlbuilder
            Die Version ist allerdings steinalt. In meinem System spukt eine xmlbuilder@11.0.1 herum.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              xmlbuilder@0.4.2
              Alveran
              Da kommt folgendes:
              alveran@iobroker1:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/ && npm ls xmlbuilder
              iobroker.inst@1.1.1 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
              │ └─┬ xml2js@0.6.2
              │   └── xmlbuilder@11.0.1
              ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.15.19
              │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
              │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
              ├─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
              │ └─┬ xml2js@0.4.23
              │   └── xmlbuilder@11.0.1 deduped
              └─┬ iobroker.yahka@1.0.3
                └─┬ hap-nodejs@0.11.1
                  └─┬ @homebridge/dbus-native@0.5.1
                    └─┬ xml2js@0.5.0
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-18T13_45_23_610Z-debug-0.log
              • A Alveran
                Da kommt folgendes:
                │ └─┬ xml2js@0.6.2
                │ └─┬ xml2js@0.4.23
                      └─┬ xml2js@0.5.0
                Alveran
                schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                Besser?
                alveran@iobroker1:/opt/iobroker$ npm install xmlbuilder
                added 3 packages, and changed 2 packages in 5s
                210 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                │ └─┬ xml2js@0.6.2
                │ └─┬ xml2js@0.4.23
                ├─┬ iobroker.yahka@1.0.3
                │ └─┬ hap-nodejs@0.11.1
                │   └─┬ @homebridge/dbus-native@0.5.1
                │     └─┬ xml2js@0.5.0
                └── xmlbuilder@15.1.1
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                 14:50:28 up  3:11,  2 users,  load average: 0.19, 0.16, 0.18
                CPU threads: 2
                               Local time: Mon 2023-12-18 14:50:28 CET
                           Universal time: Mon 2023-12-18 13:50:28 UTC
                                 RTC time: Mon 2023-12-18 13:50:28
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                alveran
                /home/alveran
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            5.9G        2.4G        2.6G        0.0K        987M        3.3G
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                Total:          8.0G        2.4G        4.6G
                         5929 M total memory
                         2363 M used memory
                          547 M active memory
                         2471 M inactive memory
                         2578 M free memory
                          154 M buffer memory
                          832 M swap cache
                         2045 M total swap
                            0 M used swap
                         2045 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     593M  692K  593M   1% /run
                /var:
                844M    /var/
                448M    /var/cache
                439M    /var/cache/apt
                253M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        14918
                States:         14472
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                Pending Updates: 0
                2023-12-18 14:30:00.013  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 362900
                2023-12-18 14:30:00.988  - info: ical.0 (362900) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-18 14:30:02.187  - info: ical.0 (362900) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/goeran.kickeritz%40googlemail.com/private-e54d67ed3f8efee7b8046752033283ed/basic.ics
                2023-12-18 14:30:07.430  - info: ical.0 (362900) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-12-18 14:30:07.944  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-12-18 14:35:06.953  - info: admin.0 (344064) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.6.182 admin
                2023-12-18 14:35:13.209  - info: admin.0 (344064) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.6.182
                • A Alveran
                  Besser?
                  │ └─┬ xml2js@0.6.2
                  │ └─┬ xml2js@0.4.23
                  │     └─┬ xml2js@0.5.0
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 2
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  alveran
                  /home/alveran
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                           5929 M total memory
                           2363 M used memory
                            547 M active memory
                           2578 M free memory
                            154 M buffer memory
                            832 M swap cache
                           2045 M total swap
                              0 M used swap
                           2045 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  844M    /var/
                  448M    /var/cache
                  439M    /var/cache/apt
                  253M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14918
                  States:         14472
                  Pending Updates: 0
                  Besser?
                  Nein. Falsches Verzeichnis.
                  Installier den iobroker.hm-rpc nochmal. Wenn das nicht falsch eingetragen wurde müsste der Kram dann eigentlich neu geladen werden.
                    Alveran
                    Das kann ich jetzt leider auf die schnelle nicht machen. Da hängt meine ganze Automatisierung dran und ich bin viele 100km entfernt. Ist das schlimm mit dem falschen Verzeichnis?
                    • A Alveran
                      @alveran
                      Kratz das Modul halt wieder raus.
                        @alveran
                        Alveran
                        @alveran
                        • A Alveran
                          @alveran
                          @alveran
                          Halt so wieder rauskratzen, wie du es auch reingedonnert hast. Nur mit uninstall halt.
                          npm uninstall MODULNAME
