  4. VIS 2 lässt sich nicht installieren
    6.0k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alveran
    Hallo Gemeinde,
    habe mal wieder einen seltsamen Fehler. Der Adapter Vis-2 wird bei mir unter Adapter nicht gefunden.
    Wenn ich die VIS-2 über die console installieren will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    root@iobroker1:~# npm i iobroker.vis-2
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /root/node_modules/diskusage
    npm ERR! dest /root/node_modules/.diskusage-n1osLfjQ
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/root/node_modules/diskusage' -> '/root/node_modules/.diskusage-n1osLfjQ'
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-12-17T17_15_05_942Z-debug-0.log
    Installiere ich über die "Katze" wird die VIS zwar installiert, eine Instanz kann ich auch erzeugen und wird dann auch Grün laufend angezeigt aber wenn ich den Editor öffnen möchte kommt:
    File edit.html not found: {}
    und bei der Runtime kommt:
    File index.html not found: {}
    Bin echt ratlos. Es scheint als wenn der Adapter im Hintergrund gar nicht richtig installiert wurde.
    @alveran sagte in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
    Ich bin auch ratlos, warum immer wieder der Murks mit dem root gemacht wird...
    Es wird sich NICHT als root angemeldet. Nie, gar nicht, unter keinen Umständen.
    Der Adapter wird im Hintergrund schon 'richtig' installiert, und zwar 'richtig' mit den falschen Rechten im falschen Verzeichnis.
      @thomas-braun sagte in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
      ...und der arme Systemuser iobroker steht vor verschlossenen Türen und darf da nicht ran
        Alveran
        OK ich versuche es gleich nochmal ohne root und im richtigen Verzeichnis.
        Hier die Ausgabe von IOB Diag:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker1
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: vmware
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-22-amd64
              Architecture: x86-64
        model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
        Docker          : false
        Virtualization  : vmware
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         18:37:55 up 1 day, 22:58,  1 user,  load average: 0.22, 0.25, 0.29
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-12-17 18:37:55 CET
                   Universal time: Sun 2023-12-17 17:37:55 UTC
                         RTC time: Sun 2023-12-17 17:37:55
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        alveran
        /home/alveran
        alveran cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.0G        2.3G        320M        0.0K        389M        554M
        Swap:           2.0G        456M        1.6G
        Total:          5.0G        2.7G        1.9G
                 2975 M total memory
                 2265 M used memory
                  474 M active memory
                 1941 M inactive memory
                  320 M free memory
                  152 M buffer memory
                  236 M swap cache
                 2045 M total swap
                  456 M used swap
                 1589 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.5G     0  1.5G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     298M  692K  297M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       18G   12G  5.6G  67% /
        tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     298M     0  298M   0% /run/user/1000
        [Fri Dec 15 19:39:13 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Dec 15 19:39:14 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        834M    /var/
        448M    /var/cache
        439M    /var/cache/apt
        367M    /var/cache/apt/archives
        243M    /var/log
        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        243M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        343M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        /usr/bin/corepack       0.17.0
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
        npm ERR! invalid: iobroker.milight@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight
        npm ERR! invalid: iobroker.vis-2@2.9.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
        npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
        npm ERR!     /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-17T17_38_00_252Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        npm ERR!     /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-17T17_38_08_398Z-debug-0.log
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker1                                - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker1                                - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker1                                -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : iobroker1                                -  enabled, port: 81
          system.adapter.mclighting.1             : mclighting            : iobroker1                                - disabled, port: 81
          system.adapter.milight.0                : milight               : iobroker1                                - disabled, port: 5987
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker1                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker1                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker1                                - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker1                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker1                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker1                                - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "ebus"         : 3.2.4    , installed 3.2.4
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
        Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
        Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 1.0.4
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Objects and States
        Objects:        15072
        States:         14524
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 98
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        3941380    3586043/proftpd: (a
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12412      589/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424089    1707440/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13358      622/ebusd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13359      622/ebusd
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12262      870/exim4
        tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6425697    1707659/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424142    1707477/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424972    1707507/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424668    1707337/iobroker.js
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12430      520/redis-server 12
        tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6425030    1707537/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       6425814    1707674/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       6425540    1707712/io.socketio
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12423      589/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12263      870/exim4
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12431      520/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       6424090    1707440/node-red
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       6423921    1707355/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:49335           0.0.0.0:*                           108        12091      488/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       6429912    1708647/io.wled.0
        udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       6425648    1707644/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12089      488/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::38867                :::*                                108        12092      488/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12090      488/avahi-daemon: r
        2023-12-17 18:23:07.774  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object vis-2.0.control.data created
        2023-12-17 18:23:07.776  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object system.adapter.vis-2.0 created
        2023-12-17 18:23:08.786  - info: host.iobroker1 iobroker exit 0
        2023-12-17 18:23:10.878  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1722861
        2023-12-17 18:23:12.033  - info: vis-2.0 (1722861) starting. Version 2.9.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.vis-2#44f1694cb4d0167bc09452b97d8c43705405ef31) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
        2023-12-17 18:23:12.052  - error: vis-2.0 (1722861) Cannot find www folder. Looks like adapter was installed from github! Please install it from npm!
        2023-12-17 18:23:19.304  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
        2023-12-17 18:23:19.306  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
        2023-12-17 18:23:19.306  - info: vis-2.0 (1722861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-12-17 18:23:19.307  - info: vis-2.0 (1722861) terminating
        2023-12-17 18:23:19.307  - info: vis-2.0 (1722861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-12-17 18:23:19.808  - info: vis-2.0 (1722861) terminating
        2023-12-17 18:23:19.860  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-12-17 18:23:22.360  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1723194
        2023-12-17 18:23:23.171  - info: vis-2.0 (1723194) starting. Version 2.9.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.vis-2#44f1694cb4d0167bc09452b97d8c43705405ef31) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
        2023-12-17 18:23:23.193  - error: vis-2.0 (1723194) Cannot find www folder. Looks like adapter was installed from github! Please install it from npm!
        2023-12-17 18:25:00.020  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1726710
        2023-12-17 18:25:00.804  - info: dwd.0 (1726710) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
        2023-12-17 18:25:01.238  - info: dwd.0 (1726710) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-12-17 18:25:01.751  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-12-17 18:30:00.019  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 1737711
        2023-12-17 18:30:00.771  - info: ical.0 (1737711) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
        2023-12-17 18:30:01.911  - info: ical.0 (1737711) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/goeran.kickeritz%40googlemail.com/private-e54d67ed3f8efee7b8046752033283ed/basic.ics
        2023-12-17 18:30:07.165  - info: ical.0 (1737711) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-12-17 18:30:07.677  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        iob diag has finished.
        • A Alveran
          Hallo Gemeinde,
          npm ERR! errno -39
          @alveran
          Und das Kommando npm wird besser auch vermieden. Den Grund siehste hoffentlich selber..
            Alveran
            Kaum macht man es richtig funktioniert es. Also ohne root und im richtigen Verzeichnis.
            Vielen Dank.
            Aber warum findet er den Adapter nicht in der Übersicht?
            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • A Alveran
              Vielen Dank.
              @alveran
              Nodejs updaten und die Updates für das Betriebssystem auch einspielen.
              Und das ebusd-Repo muss auf bullseye gesetzt werden.
              • A Alveran
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                alveran
                /home/alveran
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                         2975 M total memory
                         2265 M used memory
                          474 M active memory
                          320 M free memory
                          152 M buffer memory
                          236 M swap cache
                         2045 M total swap
                          456 M used swap
                         1589 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                834M    /var/
                448M    /var/cache
                439M    /var/cache/apt
                243M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        15072
                States:         14524
                Pending Updates: 98
                warum so knapp bemessen?
                damit kommst du nicht weit!
                schon gar nicht bei 28 laufenden +x scheduled Instanzen
                /home/alveran
                geht doch, warum sonst nicht?
                (ernstgemeinte Frage!)
                /usr/bin/npm 9.5.1
                nicht aktuell!
                Pending Updates: 98
                auch schon lange nicht mehr angefasst worden?
                • A Alveran
                  Vielen Dank.
                  weil der Adapter noch Beta ist
                  • A Alveran
                    Vielen Dank.
                    @alveran
                    Und wenn nachdem du das ganze Konstrukt gerade gezogen hast diese Meldungen noch auftauchen:
                    installierst du die jeweils nochmal.
                      Alveran
                      Nachtschicht beendet und Hausaufgaben gemacht :-)
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                                  Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                       11:28:44 up 49 min,  1 user,  load average: 0.80, 0.60, 0.31
                      CPU threads: 2
                                     Local time: Mon 2023-12-18 11:28:44 CET
                                 Universal time: Mon 2023-12-18 10:28:44 UTC
                                       RTC time: Mon 2023-12-18 10:28:44
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      alveran
                      /home/alveran
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            5.9G        2.3G        2.3G        0.0K        1.4G        3.3G
                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                      Total:          8.0G        2.3G        4.3G
                               5929 M total memory
                               2294 M used memory
                                684 M active memory
                               2545 M inactive memory
                               2285 M free memory
                                297 M buffer memory
                               1052 M swap cache
                               2045 M total swap
                                  0 M used swap
                               2045 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     593M  684K  593M   1% /run
                      /dev/sda1      ext4       18G   12G  5.0G  71% /
                      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                      [Mon Dec 18 10:39:24 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mon Dec 18 10:39:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      /var:
                      843M    /var/
                      448M    /var/cache
                      439M    /var/cache/apt
                      251M    /var/log
                      254M    /opt/iobroker/backups/
                      1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.061c8d42.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_015AD341-if00-port0
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.18.2-1nodesource1 500
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker1                                -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker1                                -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker1                                -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker1                                -  enabled
                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker1                                - disabled
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        14918
                      States:         14498
                      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130322     69245/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12434      584/redis-server 12
                      tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130723     69447/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        10011      686/proftpd: (accep
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12389      594/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       131202     69339/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10117      608/ebusd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10118      608/ebusd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10094      869/exim4
                      tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       132149     69568/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130582     69376/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130652     69407/io.mqtt.0
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12435      584/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       131220     69339/node-red
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       129009     69267/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       132225     69583/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       131858     69613/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12392      594/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10095      869/exim4
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       134853     70535/io.wled.0
                      udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       131679     69553/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9923       573/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:43794           0.0.0.0:*                           108        9925       573/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9924       573/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::42311                :::*                                108        9926       573/avahi-daemon: r
                      2023-12-18 11:28:13.355  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 Counted 1 states (system.adapter.milight.*) from states
                      2023-12-18 11:28:14.182  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis/widgets/milight deleted
                      2023-12-18 11:28:14.195  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis/widgets/milight.html deleted
                      2023-12-18 11:28:14.202  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis-2/widgets/milight deleted
                      2023-12-18 11:28:14.212  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis-2/widgets/milight.html deleted
                      2023-12-18 11:28:14.219  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file milight.admin deleted
                      2023-12-18 11:28:14.225  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object milight deleted
                      2023-12-18 11:28:14.228  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object milight.admin deletedhost.iobroker1 Deleting 3 object(s).
                      2023-12-18 11:28:14.252  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 Deleting 1 state(s).
                      2023-12-18 11:28:19.316  - info: host.iobroker1 iobroker removed 4 packages, and changed 1 package in 5s210 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-12-18 11:28:19.350  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" disabled
                      2023-12-18 11:28:19.361  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" enabled
                      2023-12-18 11:28:19.383  - info: host.iobroker1 iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      2023-12-18 11:28:20.065  - info: vis.0 (73236) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                      2023-12-18 11:28:20.339  - info: vis.0 (73236) config.js changed. Upload.
                      2023-12-18 11:28:20.399  - info: host.iobroker1 iobroker exit 0
                      2023-12-18 11:28:20.431  - info: vis.0 (73236) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                      2023-12-18 11:28:20.437  - info: vis.0 (73236) Upload vis anew, while changes detected...
                      2023-12-18 11:28:21.272  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" disabled
                      2023-12-18 11:28:21.272  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                      2023-12-18 11:28:21.280  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" enabled
                      2023-12-18 11:28:21.280  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                      2023-12-18 11:28:28.124  - info: vis.0 (73236) Uploaded. 0
                      2023-12-18 11:28:28.626  - info: vis.0 (73236) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-12-18 11:28:29.176  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                              v.2023-10-10
                                 Chassis: vm
                      Installation:           vmware
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    1
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:            5.9G        2.3G        2.2G        0.0K        1.4G        3.3G
                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                      Active iob-Instances:   29
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Objects:                14918
                      States:                 14498
                      Size of iob-Database:
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                      4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                      Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alveran
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 2
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        alveran
                        /home/alveran
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                 5929 M total memory
                                 2294 M used memory
                                  684 M active memory
                                 2285 M free memory
                                  297 M buffer memory
                                 1052 M swap cache
                                 2045 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2045 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        843M    /var/
                        448M    /var/cache
                        439M    /var/cache/apt
                        251M    /var/log
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        14918
                        States:         14498
                        Pending Updates: 0
                                                v.2023-10-10
                                   Chassis: vm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        MEMORY:
                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Objects:                14918
                        States:                 14498
                        Setz den user noch indie adm-Gruppe.
                        sudo usermod -a -G adm alveran
                        Und setzt das BootTarget:
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        • A Alveran
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 2
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          alveran
                          /home/alveran
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                   5929 M total memory
                                   2294 M used memory
                                    684 M active memory
                                   2285 M free memory
                                    297 M buffer memory
                                   1052 M swap cache
                                   2045 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2045 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          843M    /var/
                          448M    /var/cache
                          439M    /var/cache/apt
                          251M    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        14918
                          States:         14498
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2023-10-10
                                     Chassis: vm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                          MEMORY:
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Objects:                14918
                          States:                 14498
                          Und was ist mit dem los?
                          • A Alveran
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 2
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            alveran
                            /home/alveran
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                     5929 M total memory
                                     2294 M used memory
                                      684 M active memory
                                     2285 M free memory
                                      297 M buffer memory
                                     1052 M swap cache
                                     2045 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2045 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            843M    /var/
                            448M    /var/cache
                            439M    /var/cache/apt
                            251M    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        14918
                            States:         14498
                            Pending Updates: 0
                                                    v.2023-10-10
                                       Chassis: vm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                            MEMORY:
                            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                    admin                   6.12.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            Objects:                14918
                            States:                 14498
                            Update das auf die aktuelle Version.
                            • A Alveran
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 2
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              alveran
                              /home/alveran
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                       5929 M total memory
                                       2294 M used memory
                                        684 M active memory
                                       2285 M free memory
                                        297 M buffer memory
                                       1052 M swap cache
                                       2045 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2045 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              843M    /var/
                              448M    /var/cache
                              439M    /var/cache/apt
                              251M    /var/log
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        14918
                              States:         14498
                              Pending Updates: 0
                                                      v.2023-10-10
                                         Chassis: vm
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                              MEMORY:
                              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                      admin                   6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              Objects:                14918
                              States:                 14498
                              Stell das auf bullseye um.
                                Alveran
                                @thomas-braun said in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
                                OK. Wie mach ich das? Hab dazu leider nichts gefunden.
                                  Alveran
                                  Motioneye habe ich deinstalliert, keine Ahnung warum er den Service immer noch starten will. Gibt es eine Art Autostart Liste?
                                  • A Alveran
                                    motioneye.service
                                    sudo systemctl disable motioneye.service
                                    sudo systemctl mask motioneye.service
                                    • A Alveran
                                      @alveran
                                      ebusd:
                                      https://github.com/john30/ebusd-debian/tree/master
                                        Alveran
                                        motioneye.service
                                        Der erste Befehl hat funktioniert beim zweiten kommt das:
                                        Failed to mask unit: File /etc/systemd/system/motioneye.service already exists.
                                        alveran@iobroker1:~$
                                          Alveran
                                          EBUSD hat geklappt, hier nochmal zur Kontrolle:
                                          Aber warum schon wieder npm Fehler?
                                          Errors in npm tree:
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-18T13_25_24_117Z-debug-0.log
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: vm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                           14:25:21 up  2:46,  1 user,  load average: 0.48, 0.41, 0.25
                                          CPU threads: 2
                                                         Local time: Mon 2023-12-18 14:25:22 CET
                                                     Universal time: Mon 2023-12-18 13:25:22 UTC
                                                           RTC time: Mon 2023-12-18 13:25:22
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          alveran
                                          /home/alveran
                                          alveran adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            5.9G        2.2G        2.7G        0.0K        981M        3.4G
                                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                          Total:          8.0G        2.2G        4.8G
                                                   5929 M total memory
                                                   2212 M used memory
                                                    568 M active memory
                                                   2299 M inactive memory
                                                   2735 M free memory
                                                    152 M buffer memory
                                                    829 M swap cache
                                                   2045 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2045 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/sda1      ext4       18G   12G  4.9G  71% /
                                          [Mon Dec 18 11:39:15 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Mon Dec 18 11:39:16 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                          /var:
                                          844M    /var/
                                          448M    /var/cache
                                          439M    /var/cache/apt
                                          253M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          js-controller:  5.0.17
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                          Objects and States
                                          Objects:        14918
                                          States:         14498
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                          Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374094     344046/iobroker.js-
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12791      573/redis-server 12
                                          tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374584     344247/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        12828      850/proftpd: (accep
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11690      585/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374315     344136/node-red
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12877      626/ebusd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12878      626/ebusd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11887      869/exim4
                                          tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       375682     344354/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374393     344173/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       375243     344217/io.mqtt.0
                                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12792      573/redis-server 12
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       374322     344136/node-red
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       375068     344064/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       375978     344369/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       376238     344399/io.socketio.
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11692      585/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          11888      869/exim4
                                          udp        0      0 0.0.0.0:47708           0.0.0.0:*                           108        11606      481/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       378888     345582/io.wled.0
                                          udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       375616     344339/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11604      481/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11605      481/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::42223                :::*                                108        11607      481/avahi-daemon: r
                                          2023-12-18 14:22:45.956  - info: wled.0 (345582) Try to contact 2 known devices
                                          2023-12-18 14:22:45.957  - info: wled.0 (345582) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.6.164
                                          2023-12-18 14:22:47.297  - info: alexa2.0 (344294) Initialization Done ...
                                          2023-12-18 14:22:48.968  - info: wled.0 (345582) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.6.155
                                          2023-12-18 14:22:49.074  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 345621
                                          2023-12-18 14:22:49.510  - info: accuweather.0 (345621) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-18 14:22:51.971  - info: wled.0 (345582) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                                          2023-12-18 14:22:53.058  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ebus.0 started with pid 345891
                                          2023-12-18 14:22:57.060  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 345939
                                          2023-12-18 14:22:57.902  - info: discovery.0 (345939) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-18 14:23:01.061  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 346205
                                          2023-12-18 14:23:01.915  - info: iqontrol.0 (346205) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-18 14:23:01.939  - info: iqontrol.0 (346205) systemLanguage = de
                                          2023-12-18 14:23:01.939  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Passphrase...
                                          2023-12-18 14:23:01.975  - info: wled.0 (345582) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                                          2023-12-18 14:23:01.984  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Popup States...
                                          2023-12-18 14:23:02.020  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Widget States...
                                          2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Lists deactivated.
                                          2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Deleting unused Objects...
                                          2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Subscribing to states...
                                          2023-12-18 14:23:02.022  - info: iqontrol.0 (346205) iQontrol ready.
                                          2023-12-18 14:25:00.016  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 350964
                                          2023-12-18 14:25:00.865  - info: dwd.0 (350964) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-18 14:25:01.343  - info: dwd.0 (350964) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-12-18 14:25:01.854  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
