  4. VIS 2 lässt sich nicht installieren
    6.0k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alveran
    Kaum macht man es richtig funktioniert es. Also ohne root und im richtigen Verzeichnis.
    Vielen Dank.
    Aber warum findet er den Adapter nicht in der Übersicht?
    @alveran
    Nodejs updaten und die Updates für das Betriebssystem auch einspielen.
    Und das ebusd-Repo muss auf bullseye gesetzt werden.
    • A Alveran
      OK ich versuche es gleich nochmal ohne root und im richtigen Verzeichnis.
      Hier die Ausgabe von IOB Diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker1
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: vmware
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.0-22-amd64
            Architecture: x86-64
      model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
      Docker          : false
      Virtualization  : vmware
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       18:37:55 up 1 day, 22:58,  1 user,  load average: 0.22, 0.25, 0.29
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-12-17 18:37:55 CET
                 Universal time: Sun 2023-12-17 17:37:55 UTC
                       RTC time: Sun 2023-12-17 17:37:55
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      alveran
      /home/alveran
      alveran cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.0G        2.3G        320M        0.0K        389M        554M
      Swap:           2.0G        456M        1.6G
      Total:          5.0G        2.7G        1.9G
               2975 M total memory
               2265 M used memory
                474 M active memory
               1941 M inactive memory
                320 M free memory
                152 M buffer memory
                236 M swap cache
               2045 M total swap
                456 M used swap
               1589 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.5G     0  1.5G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     298M  692K  297M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       18G   12G  5.6G  67% /
      tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     298M     0  298M   0% /run/user/1000
      [Fri Dec 15 19:39:13 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Dec 15 19:39:14 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      834M    /var/
      448M    /var/cache
      439M    /var/cache/apt
      367M    /var/cache/apt/archives
      243M    /var/log
      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      243M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      343M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      /usr/bin/corepack       0.17.0
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
      npm ERR! invalid: iobroker.milight@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight
      npm ERR! invalid: iobroker.vis-2@2.9.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
      npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
      npm ERR!     /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-17T17_38_00_252Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      npm ERR!     /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-17T17_38_08_398Z-debug-0.log
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker1                                - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker1                                - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker1                                -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : iobroker1                                -  enabled, port: 81
        system.adapter.mclighting.1             : mclighting            : iobroker1                                - disabled, port: 81
        system.adapter.milight.0                : milight               : iobroker1                                - disabled, port: 5987
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker1                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker1                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker1                                - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker1                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker1                                -  enabled
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker1                                -  enabled
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker1                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker1                                - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "ebus"         : 3.2.4    , installed 3.2.4
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
      Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 6.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 1.0.4
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects:        15072
      States:         14524
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 98
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        3941380    3586043/proftpd: (a
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12412      589/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424089    1707440/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13358      622/ebusd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13359      622/ebusd
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12262      870/exim4
      tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6425697    1707659/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424142    1707477/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424972    1707507/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424668    1707337/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12430      520/redis-server 12
      tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6425030    1707537/io.hm-rpc.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       6425814    1707674/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       6425540    1707712/io.socketio
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12423      589/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12263      870/exim4
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12431      520/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       6424090    1707440/node-red
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       6423921    1707355/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:49335           0.0.0.0:*                           108        12091      488/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       6429912    1708647/io.wled.0
      udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       6425648    1707644/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12089      488/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::38867                :::*                                108        12092      488/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12090      488/avahi-daemon: r
      2023-12-17 18:23:07.774  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object vis-2.0.control.data created
      2023-12-17 18:23:07.776  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object system.adapter.vis-2.0 created
      2023-12-17 18:23:08.786  - info: host.iobroker1 iobroker exit 0
      2023-12-17 18:23:10.878  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1722861
      2023-12-17 18:23:12.033  - info: vis-2.0 (1722861) starting. Version 2.9.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.vis-2#44f1694cb4d0167bc09452b97d8c43705405ef31) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
      2023-12-17 18:23:12.052  - error: vis-2.0 (1722861) Cannot find www folder. Looks like adapter was installed from github! Please install it from npm!
      2023-12-17 18:23:19.304  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
      2023-12-17 18:23:19.306  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
      2023-12-17 18:23:19.306  - info: vis-2.0 (1722861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-12-17 18:23:19.307  - info: vis-2.0 (1722861) terminating
      2023-12-17 18:23:19.307  - info: vis-2.0 (1722861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-12-17 18:23:19.808  - info: vis-2.0 (1722861) terminating
      2023-12-17 18:23:19.860  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-12-17 18:23:22.360  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1723194
      2023-12-17 18:23:23.171  - info: vis-2.0 (1723194) starting. Version 2.9.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.vis-2#44f1694cb4d0167bc09452b97d8c43705405ef31) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
      2023-12-17 18:23:23.193  - error: vis-2.0 (1723194) Cannot find www folder. Looks like adapter was installed from github! Please install it from npm!
      2023-12-17 18:25:00.020  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1726710
      2023-12-17 18:25:00.804  - info: dwd.0 (1726710) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
      2023-12-17 18:25:01.238  - info: dwd.0 (1726710) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-12-17 18:25:01.751  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-12-17 18:30:00.019  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 1737711
      2023-12-17 18:30:00.771  - info: ical.0 (1737711) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
      2023-12-17 18:30:01.911  - info: ical.0 (1737711) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/goeran.kickeritz%40googlemail.com/private-e54d67ed3f8efee7b8046752033283ed/basic.ics
      2023-12-17 18:30:07.165  - info: ical.0 (1737711) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-12-17 18:30:07.677  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      iob diag has finished.
      @alveran sagte in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
      warum so knapp bemessen?
      damit kommst du nicht weit!
      schon gar nicht bei 28 laufenden +x scheduled Instanzen
      /home/alveran
      geht doch, warum sonst nicht?
      (ernstgemeinte Frage!)
      /usr/bin/npm 9.5.1
      nicht aktuell!
      Pending Updates: 98
      auch schon lange nicht mehr angefasst worden?
      • A Alveran
        Vielen Dank.
        weil der Adapter noch Beta ist
        • A Alveran
          Vielen Dank.
          @alveran
          Und wenn nachdem du das ganze Konstrukt gerade gezogen hast diese Meldungen noch auftauchen:
          installierst du die jeweils nochmal.
            Alveran
            Nachtschicht beendet und Hausaufgaben gemacht :-)
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
                        Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
             11:28:44 up 49 min,  1 user,  load average: 0.80, 0.60, 0.31
            CPU threads: 2
                           Local time: Mon 2023-12-18 11:28:44 CET
                       Universal time: Mon 2023-12-18 10:28:44 UTC
                             RTC time: Mon 2023-12-18 10:28:44
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            alveran
            /home/alveran
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            5.9G        2.3G        2.3G        0.0K        1.4G        3.3G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:          8.0G        2.3G        4.3G
                     5929 M total memory
                     2294 M used memory
                      684 M active memory
                     2545 M inactive memory
                     2285 M free memory
                      297 M buffer memory
                     1052 M swap cache
                     2045 M total swap
                        0 M used swap
                     2045 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     593M  684K  593M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       18G   12G  5.0G  71% /
            tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
            [Mon Dec 18 10:39:24 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Dec 18 10:39:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            /var:
            843M    /var/
            448M    /var/cache
            439M    /var/cache/apt
            251M    /var/log
            254M    /opt/iobroker/backups/
            1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.061c8d42.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_015AD341-if00-port0
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker1                                - disabled
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        14918
            States:         14498
            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130322     69245/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12434      584/redis-server 12
            tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130723     69447/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        10011      686/proftpd: (accep
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12389      594/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       131202     69339/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10117      608/ebusd
            tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10118      608/ebusd
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10094      869/exim4
            tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       132149     69568/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130582     69376/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130652     69407/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12435      584/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       131220     69339/node-red
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       129009     69267/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       132225     69583/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       131858     69613/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12392      594/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10095      869/exim4
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       134853     70535/io.wled.0
            udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       131679     69553/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9923       573/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:43794           0.0.0.0:*                           108        9925       573/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9924       573/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::42311                :::*                                108        9926       573/avahi-daemon: r
            2023-12-18 11:28:13.355  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 Counted 1 states (system.adapter.milight.*) from states
            2023-12-18 11:28:14.182  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis/widgets/milight deleted
            2023-12-18 11:28:14.195  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis/widgets/milight.html deleted
            2023-12-18 11:28:14.202  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis-2/widgets/milight deleted
            2023-12-18 11:28:14.212  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis-2/widgets/milight.html deleted
            2023-12-18 11:28:14.219  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file milight.admin deleted
            2023-12-18 11:28:14.225  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object milight deleted
            2023-12-18 11:28:14.228  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object milight.admin deletedhost.iobroker1 Deleting 3 object(s).
            2023-12-18 11:28:14.252  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 Deleting 1 state(s).
            2023-12-18 11:28:19.316  - info: host.iobroker1 iobroker removed 4 packages, and changed 1 package in 5s210 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2023-12-18 11:28:19.350  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" disabled
            2023-12-18 11:28:19.361  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" enabled
            2023-12-18 11:28:19.383  - info: host.iobroker1 iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            2023-12-18 11:28:20.065  - info: vis.0 (73236) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            2023-12-18 11:28:20.339  - info: vis.0 (73236) config.js changed. Upload.
            2023-12-18 11:28:20.399  - info: host.iobroker1 iobroker exit 0
            2023-12-18 11:28:20.431  - info: vis.0 (73236) Changes in index.html detected => update cache.manifest
            2023-12-18 11:28:20.437  - info: vis.0 (73236) Upload vis anew, while changes detected...
            2023-12-18 11:28:21.272  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" disabled
            2023-12-18 11:28:21.272  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
            2023-12-18 11:28:21.280  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" enabled
            2023-12-18 11:28:21.280  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
            2023-12-18 11:28:28.124  - info: vis.0 (73236) Uploaded. 0
            2023-12-18 11:28:28.626  - info: vis.0 (73236) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-18 11:28:29.176  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    v.2023-10-10
                       Chassis: vm
            Installation:           vmware
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            5.9G        2.3G        2.2G        0.0K        1.4G        3.3G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Active iob-Instances:   29
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Objects:                14918
            States:                 14498
            Size of iob-Database:
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
            4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
            Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
            • A Alveran
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              alveran
              /home/alveran
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                       5929 M total memory
                       2294 M used memory
                        684 M active memory
                       2285 M free memory
                        297 M buffer memory
                       1052 M swap cache
                       2045 M total swap
                          0 M used swap
                       2045 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              843M    /var/
              448M    /var/cache
              439M    /var/cache/apt
              251M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14918
              States:         14498
              Pending Updates: 0
                                      v.2023-10-10
                         Chassis: vm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              MEMORY:
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Objects:                14918
              States:                 14498
              Setz den user noch indie adm-Gruppe.
              sudo usermod -a -G adm alveran
              Und setzt das BootTarget:
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              • A Alveran
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                alveran
                /home/alveran
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                         5929 M total memory
                         2294 M used memory
                          684 M active memory
                         2285 M free memory
                          297 M buffer memory
                         1052 M swap cache
                         2045 M total swap
                            0 M used swap
                         2045 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                843M    /var/
                448M    /var/cache
                439M    /var/cache/apt
                251M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        14918
                States:         14498
                Pending Updates: 0
                                        v.2023-10-10
                           Chassis: vm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                MEMORY:
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Objects:                14918
                States:                 14498
                Und was ist mit dem los?
                • A Alveran
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 2
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  alveran
                  /home/alveran
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                           5929 M total memory
                           2294 M used memory
                            684 M active memory
                           2285 M free memory
                            297 M buffer memory
                           1052 M swap cache
                           2045 M total swap
                              0 M used swap
                           2045 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  843M    /var/
                  448M    /var/cache
                  439M    /var/cache/apt
                  251M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14918
                  States:         14498
                  Pending Updates: 0
                                          v.2023-10-10
                             Chassis: vm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Objects:                14918
                  States:                 14498
                  Update das auf die aktuelle Version.
                  • A Alveran
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 2
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    alveran
                    /home/alveran
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                             5929 M total memory
                             2294 M used memory
                              684 M active memory
                             2285 M free memory
                              297 M buffer memory
                             1052 M swap cache
                             2045 M total swap
                                0 M used swap
                             2045 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    843M    /var/
                    448M    /var/cache
                    439M    /var/cache/apt
                    251M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14918
                    States:         14498
                    Pending Updates: 0
                                            v.2023-10-10
                               Chassis: vm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    MEMORY:
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Objects:                14918
                    States:                 14498
                    Stell das auf bullseye um.
                      Alveran
                      @thomas-braun said in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
                      OK. Wie mach ich das? Hab dazu leider nichts gefunden.
                        Alveran
                        Motioneye habe ich deinstalliert, keine Ahnung warum er den Service immer noch starten will. Gibt es eine Art Autostart Liste?
                        • A Alveran
                          motioneye.service
                          sudo systemctl disable motioneye.service
                          sudo systemctl mask motioneye.service
                          • A Alveran
                            @alveran
                            ebusd:
                            https://github.com/john30/ebusd-debian/tree/master
                              Alveran
                              motioneye.service
                              Der erste Befehl hat funktioniert beim zweiten kommt das:
                              Failed to mask unit: File /etc/systemd/system/motioneye.service already exists.
                              alveran@iobroker1:~$
                                Alveran
                                EBUSD hat geklappt, hier nochmal zur Kontrolle:
                                Aber warum schon wieder npm Fehler?
                                Errors in npm tree:
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-18T13_25_24_117Z-debug-0.log
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                 14:25:21 up  2:46,  1 user,  load average: 0.48, 0.41, 0.25
                                CPU threads: 2
                                               Local time: Mon 2023-12-18 14:25:22 CET
                                           Universal time: Mon 2023-12-18 13:25:22 UTC
                                                 RTC time: Mon 2023-12-18 13:25:22
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                alveran
                                /home/alveran
                                alveran adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            5.9G        2.2G        2.7G        0.0K        981M        3.4G
                                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                Total:          8.0G        2.2G        4.8G
                                         5929 M total memory
                                         2212 M used memory
                                          568 M active memory
                                         2299 M inactive memory
                                         2735 M free memory
                                          152 M buffer memory
                                          829 M swap cache
                                         2045 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2045 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/sda1      ext4       18G   12G  4.9G  71% /
                                [Mon Dec 18 11:39:15 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Mon Dec 18 11:39:16 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                /var:
                                844M    /var/
                                448M    /var/cache
                                439M    /var/cache/apt
                                253M    /var/log
                                Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                js-controller:  5.0.17
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                Objects and States
                                Objects:        14918
                                States:         14498
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374094     344046/iobroker.js-
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12791      573/redis-server 12
                                tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374584     344247/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        12828      850/proftpd: (accep
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11690      585/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374315     344136/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12877      626/ebusd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12878      626/ebusd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11887      869/exim4
                                tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       375682     344354/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374393     344173/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       375243     344217/io.mqtt.0
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12792      573/redis-server 12
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       374322     344136/node-red
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       375068     344064/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       375978     344369/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       376238     344399/io.socketio.
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11692      585/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          11888      869/exim4
                                udp        0      0 0.0.0.0:47708           0.0.0.0:*                           108        11606      481/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       378888     345582/io.wled.0
                                udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       375616     344339/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11604      481/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11605      481/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::42223                :::*                                108        11607      481/avahi-daemon: r
                                2023-12-18 14:22:45.956  - info: wled.0 (345582) Try to contact 2 known devices
                                2023-12-18 14:22:45.957  - info: wled.0 (345582) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.6.164
                                2023-12-18 14:22:47.297  - info: alexa2.0 (344294) Initialization Done ...
                                2023-12-18 14:22:48.968  - info: wled.0 (345582) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.6.155
                                2023-12-18 14:22:49.074  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 345621
                                2023-12-18 14:22:49.510  - info: accuweather.0 (345621) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-18 14:22:51.971  - info: wled.0 (345582) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                                2023-12-18 14:22:53.058  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ebus.0 started with pid 345891
                                2023-12-18 14:22:57.060  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 345939
                                2023-12-18 14:22:57.902  - info: discovery.0 (345939) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-18 14:23:01.061  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 346205
                                2023-12-18 14:23:01.915  - info: iqontrol.0 (346205) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-18 14:23:01.939  - info: iqontrol.0 (346205) systemLanguage = de
                                2023-12-18 14:23:01.939  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Passphrase...
                                2023-12-18 14:23:01.975  - info: wled.0 (345582) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                                2023-12-18 14:23:01.984  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Popup States...
                                2023-12-18 14:23:02.020  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Widget States...
                                2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Lists deactivated.
                                2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Deleting unused Objects...
                                2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Subscribing to states...
                                2023-12-18 14:23:02.022  - info: iqontrol.0 (346205) iQontrol ready.
                                2023-12-18 14:25:00.016  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 350964
                                2023-12-18 14:25:00.865  - info: dwd.0 (350964) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-18 14:25:01.343  - info: dwd.0 (350964) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-12-18 14:25:01.854  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                • A Alveran
                                  Errors in npm tree:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 2
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  alveran
                                  /home/alveran
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                           5929 M total memory
                                           2212 M used memory
                                            568 M active memory
                                           2735 M free memory
                                            152 M buffer memory
                                            829 M swap cache
                                           2045 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2045 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  844M    /var/
                                  448M    /var/cache
                                  439M    /var/cache/apt
                                  253M    /var/log
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        14918
                                  States:         14498
                                  Pending Updates: 0
                                  xmlbuilder@0.4.2
                                  Da musst du mal schauen wo der liegt:
                                  cd /opt/iobroker/ && npm ls xmlbuilder
                                  Die Version ist allerdings steinalt. In meinem System spukt eine xmlbuilder@11.0.1 herum.
                                    xmlbuilder@0.4.2
                                    Alveran
                                    Da kommt folgendes:
                                    alveran@iobroker1:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/ && npm ls xmlbuilder
                                    iobroker.inst@1.1.1 /opt/iobroker
                                    ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
                                    │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                    │   └── xmlbuilder@11.0.1
                                    ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                    │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                                    │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                                    ├─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                                    │ └─┬ xml2js@0.4.23
                                    │   └── xmlbuilder@11.0.1 deduped
                                    └─┬ iobroker.yahka@1.0.3
                                      └─┬ hap-nodejs@0.11.1
                                        └─┬ @homebridge/dbus-native@0.5.1
                                          └─┬ xml2js@0.5.0
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-18T13_45_23_610Z-debug-0.log
                                    • A Alveran
                                      Da kommt folgendes:
                                      │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                      │ └─┬ xml2js@0.4.23
                                            └─┬ xml2js@0.5.0
                                      Alveran
                                      schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                                      Besser?
                                      alveran@iobroker1:/opt/iobroker$ npm install xmlbuilder
                                      added 3 packages, and changed 2 packages in 5s
                                      │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                      │ └─┬ xml2js@0.4.23
                                      ├─┬ iobroker.yahka@1.0.3
                                      │ └─┬ hap-nodejs@0.11.1
                                      │   └─┬ @homebridge/dbus-native@0.5.1
                                      │     └─┬ xml2js@0.5.0
                                      └── xmlbuilder@15.1.1
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                       14:50:28 up  3:11,  2 users,  load average: 0.19, 0.16, 0.18
                                      CPU threads: 2
                                                     Local time: Mon 2023-12-18 14:50:28 CET
                                                 Universal time: Mon 2023-12-18 13:50:28 UTC
                                                       RTC time: Mon 2023-12-18 13:50:28
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      alveran
                                      /home/alveran
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            5.9G        2.4G        2.6G        0.0K        987M        3.3G
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                      Total:          8.0G        2.4G        4.6G
                                               5929 M total memory
                                               2363 M used memory
                                                547 M active memory
                                               2471 M inactive memory
                                               2578 M free memory
                                                154 M buffer memory
                                                832 M swap cache
                                               2045 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2045 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      tmpfs          tmpfs     593M  692K  593M   1% /run
                                      /var:
                                      844M    /var/
                                      448M    /var/cache
                                      439M    /var/cache/apt
                                      253M    /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        14918
                                      States:         14472
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      2023-12-18 14:30:00.013  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 362900
                                      2023-12-18 14:30:00.988  - info: ical.0 (362900) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2023-12-18 14:30:02.187  - info: ical.0 (362900) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/goeran.kickeritz%40googlemail.com/private-e54d67ed3f8efee7b8046752033283ed/basic.ics
                                      2023-12-18 14:30:07.430  - info: ical.0 (362900) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-12-18 14:30:07.944  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-12-18 14:35:06.953  - info: admin.0 (344064) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.6.182 admin
                                      2023-12-18 14:35:13.209  - info: admin.0 (344064) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.6.182
                                      • A Alveran
                                        Besser?
                                        │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                        │ └─┬ xml2js@0.4.23
                                        │     └─┬ xml2js@0.5.0
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 2
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        alveran
                                        /home/alveran
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                 5929 M total memory
                                                 2363 M used memory
                                                  547 M active memory
                                                 2578 M free memory
                                                  154 M buffer memory
                                                  832 M swap cache
                                                 2045 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2045 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        844M    /var/
                                        448M    /var/cache
                                        439M    /var/cache/apt
                                        253M    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        14918
                                        States:         14472
                                        Pending Updates: 0
                                        Besser?
                                        Nein. Falsches Verzeichnis.
                                        Installier den iobroker.hm-rpc nochmal. Wenn das nicht falsch eingetragen wurde müsste der Kram dann eigentlich neu geladen werden.
                                          Alveran
                                          Das kann ich jetzt leider auf die schnelle nicht machen. Da hängt meine ganze Automatisierung dran und ich bin viele 100km entfernt. Ist das schlimm mit dem falschen Verzeichnis?
