  4. VIS 2 lässt sich nicht installieren
    6.1k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @alveran sagte in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
    Und was ist mit dem los?
    Alveran
    @thomas-braun said in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
    Motioneye habe ich deinstalliert, keine Ahnung warum er den Service immer noch starten will. Gibt es eine Art Autostart Liste?
    • A Alveran
      motioneye.service
      sudo systemctl disable motioneye.service
      sudo systemctl mask motioneye.service
      • A Alveran
        Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
        Stell das auf bullseye um.
        OK. Wie mach ich das? Hab dazu leider nichts gefunden.
        @alveran
        ebusd:
        https://github.com/john30/ebusd-debian/tree/master
          Alveran
          motioneye.service
          Der erste Befehl hat funktioniert beim zweiten kommt das:
          Failed to mask unit: File /etc/systemd/system/motioneye.service already exists.
          alveran@iobroker1:~$
            Alveran
            EBUSD hat geklappt, hier nochmal zur Kontrolle:
            Aber warum schon wieder npm Fehler?
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-18T13_25_24_117Z-debug-0.log
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker1
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: vmware
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                  Architecture: x86-64
            model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
            Docker          : false
            Virtualization  : vmware
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             14:25:21 up  2:46,  1 user,  load average: 0.48, 0.41, 0.25
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-12-18 14:25:22 CET
                       Universal time: Mon 2023-12-18 13:25:22 UTC
                             RTC time: Mon 2023-12-18 13:25:22
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            alveran
            /home/alveran
            alveran adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            5.9G        2.2G        2.7G        0.0K        981M        3.4G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:          8.0G        2.2G        4.8G
                     5929 M total memory
                     2212 M used memory
                      568 M active memory
                     2299 M inactive memory
                     2735 M free memory
                      152 M buffer memory
                      829 M swap cache
                     2045 M total swap
                        0 M used swap
                     2045 M free swap
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     593M  684K  593M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       18G   12G  4.9G  71% /
            tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
            [Mon Dec 18 11:39:15 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Dec 18 11:39:16 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            844M    /var/
            448M    /var/cache
            439M    /var/cache/apt
            367M    /var/cache/apt/archives
            253M    /var/log
            Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            254M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.061c8d42.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_015AD341-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker1                                - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker1                                -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : iobroker1                                -  enabled, port: 81
              system.adapter.mclighting.1             : mclighting            : iobroker1                                - disabled, port: 81
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker1                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker1                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker1                                - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker1                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker1                                - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker1                                -  enabled
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker1                                -  enabled
              system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker1                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker1                                - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "ebus"         : 3.2.4    , installed 3.2.4
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 6.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 1.0.4
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Objects and States
            Objects:        14918
            States:         14498
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374094     344046/iobroker.js-
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12791      573/redis-server 12
            tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374584     344247/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        12828      850/proftpd: (accep
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11690      585/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374315     344136/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12877      626/ebusd
            tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12878      626/ebusd
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11887      869/exim4
            tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       375682     344354/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374393     344173/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       375243     344217/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12792      573/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       374322     344136/node-red
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       375068     344064/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       375978     344369/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       376238     344399/io.socketio.
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11692      585/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          11888      869/exim4
            udp        0      0 0.0.0.0:47708           0.0.0.0:*                           108        11606      481/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       378888     345582/io.wled.0
            udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       375616     344339/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11604      481/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11605      481/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::42223                :::*                                108        11607      481/avahi-daemon: r
            2023-12-18 14:22:45.956  - info: wled.0 (345582) Try to contact 2 known devices
            2023-12-18 14:22:45.957  - info: wled.0 (345582) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.6.164
            2023-12-18 14:22:47.297  - info: alexa2.0 (344294) Initialization Done ...
            2023-12-18 14:22:48.968  - info: wled.0 (345582) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.6.155
            2023-12-18 14:22:49.074  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 345621
            2023-12-18 14:22:49.510  - info: accuweather.0 (345621) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-18 14:22:51.971  - info: wled.0 (345582) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
            2023-12-18 14:22:53.058  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ebus.0 started with pid 345891
            2023-12-18 14:22:57.060  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 345939
            2023-12-18 14:22:57.902  - info: discovery.0 (345939) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-18 14:23:01.061  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 346205
            2023-12-18 14:23:01.915  - info: iqontrol.0 (346205) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-18 14:23:01.939  - info: iqontrol.0 (346205) systemLanguage = de
            2023-12-18 14:23:01.939  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Passphrase...
            2023-12-18 14:23:01.975  - info: wled.0 (345582) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
            2023-12-18 14:23:01.984  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Popup States...
            2023-12-18 14:23:02.020  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Widget States...
            2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Lists deactivated.
            2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Deleting unused Objects...
            2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Subscribing to states...
            2023-12-18 14:23:02.022  - info: iqontrol.0 (346205) iQontrol ready.
            2023-12-18 14:25:00.016  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 350964
            2023-12-18 14:25:00.865  - info: dwd.0 (350964) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-18 14:25:01.343  - info: dwd.0 (350964) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-18 14:25:01.854  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            • A Alveran
              Errors in npm tree:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              alveran
              /home/alveran
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                       5929 M total memory
                       2212 M used memory
                        568 M active memory
                       2735 M free memory
                        152 M buffer memory
                        829 M swap cache
                       2045 M total swap
                          0 M used swap
                       2045 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              844M    /var/
              448M    /var/cache
              439M    /var/cache/apt
              253M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14918
              States:         14498
              Pending Updates: 0
              xmlbuilder@0.4.2
              Da musst du mal schauen wo der liegt:
              cd /opt/iobroker/ && npm ls xmlbuilder
              Die Version ist allerdings steinalt. In meinem System spukt eine xmlbuilder@11.0.1 herum.
                xmlbuilder@0.4.2
                Alveran
                Da kommt folgendes:
                alveran@iobroker1:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/ && npm ls xmlbuilder
                iobroker.inst@1.1.1 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
                │ └─┬ xml2js@0.6.2
                │   └── xmlbuilder@11.0.1
                ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.15.19
                │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                ├─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                │ └─┬ xml2js@0.4.23
                │   └── xmlbuilder@11.0.1 deduped
                └─┬ iobroker.yahka@1.0.3
                  └─┬ hap-nodejs@0.11.1
                    └─┬ @homebridge/dbus-native@0.5.1
                      └─┬ xml2js@0.5.0
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-18T13_45_23_610Z-debug-0.log
                • A Alveran
                  Da kommt folgendes:
                  │ └─┬ xml2js@0.6.2
                  │ └─┬ xml2js@0.4.23
                        └─┬ xml2js@0.5.0
                  Alveran
                  schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                  Besser?
                  alveran@iobroker1:/opt/iobroker$ npm install xmlbuilder
                  added 3 packages, and changed 2 packages in 5s
                  210 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  │ └─┬ xml2js@0.6.2
                  │ └─┬ xml2js@0.4.23
                  ├─┬ iobroker.yahka@1.0.3
                  │ └─┬ hap-nodejs@0.11.1
                  │   └─┬ @homebridge/dbus-native@0.5.1
                  │     └─┬ xml2js@0.5.0
                  └── xmlbuilder@15.1.1
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                   14:50:28 up  3:11,  2 users,  load average: 0.19, 0.16, 0.18
                  CPU threads: 2
                                 Local time: Mon 2023-12-18 14:50:28 CET
                             Universal time: Mon 2023-12-18 13:50:28 UTC
                                   RTC time: Mon 2023-12-18 13:50:28
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  alveran
                  /home/alveran
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            5.9G        2.4G        2.6G        0.0K        987M        3.3G
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                  Total:          8.0G        2.4G        4.6G
                           5929 M total memory
                           2363 M used memory
                            547 M active memory
                           2471 M inactive memory
                           2578 M free memory
                            154 M buffer memory
                            832 M swap cache
                           2045 M total swap
                              0 M used swap
                           2045 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     593M  692K  593M   1% /run
                  /var:
                  844M    /var/
                  448M    /var/cache
                  439M    /var/cache/apt
                  253M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14918
                  States:         14472
                  Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  2023-12-18 14:30:00.013  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 362900
                  2023-12-18 14:30:00.988  - info: ical.0 (362900) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-18 14:30:02.187  - info: ical.0 (362900) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/goeran.kickeritz%40googlemail.com/private-e54d67ed3f8efee7b8046752033283ed/basic.ics
                  2023-12-18 14:30:07.430  - info: ical.0 (362900) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-12-18 14:30:07.944  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-12-18 14:35:06.953  - info: admin.0 (344064) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.6.182 admin
                  2023-12-18 14:35:13.209  - info: admin.0 (344064) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.6.182
                  • A Alveran
                    Besser?
                    │ └─┬ xml2js@0.6.2
                    │ └─┬ xml2js@0.4.23
                    │     └─┬ xml2js@0.5.0
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 2
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    alveran
                    /home/alveran
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                             5929 M total memory
                             2363 M used memory
                              547 M active memory
                             2578 M free memory
                              154 M buffer memory
                              832 M swap cache
                             2045 M total swap
                                0 M used swap
                             2045 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    844M    /var/
                    448M    /var/cache
                    439M    /var/cache/apt
                    253M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14918
                    States:         14472
                    Pending Updates: 0
                    Besser?
                    Nein. Falsches Verzeichnis.
                    Installier den iobroker.hm-rpc nochmal. Wenn das nicht falsch eingetragen wurde müsste der Kram dann eigentlich neu geladen werden.
                      Alveran
                      Das kann ich jetzt leider auf die schnelle nicht machen. Da hängt meine ganze Automatisierung dran und ich bin viele 100km entfernt. Ist das schlimm mit dem falschen Verzeichnis?
                      • A Alveran
                        @alveran
                        Kratz das Modul halt wieder raus.
                          @alveran
                          Alveran
                          @alveran
                          • A Alveran
                            @alveran
                            @alveran
                            Halt so wieder rauskratzen, wie du es auch reingedonnert hast. Nur mit uninstall halt.
                            npm uninstall MODULNAME
