  4. VIS 2 lässt sich nicht installieren
    6.0k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alveran
    Kaum macht man es richtig funktioniert es. Also ohne root und im richtigen Verzeichnis.
    Vielen Dank.
    Aber warum findet er den Adapter nicht in der Übersicht?
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Alveran
      Vielen Dank.
      @alveran
      Nodejs updaten und die Updates für das Betriebssystem auch einspielen.
      Und das ebusd-Repo muss auf bullseye gesetzt werden.
      • A Alveran
        OK ich versuche es gleich nochmal ohne root und im richtigen Verzeichnis.
        Hier die Ausgabe von IOB Diag:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker1
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: vmware
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-22-amd64
              Architecture: x86-64
        model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
        Docker          : false
        Virtualization  : vmware
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         18:37:55 up 1 day, 22:58,  1 user,  load average: 0.22, 0.25, 0.29
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-12-17 18:37:55 CET
                   Universal time: Sun 2023-12-17 17:37:55 UTC
                         RTC time: Sun 2023-12-17 17:37:55
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        alveran
        /home/alveran
        alveran cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.0G        2.3G        320M        0.0K        389M        554M
        Swap:           2.0G        456M        1.6G
        Total:          5.0G        2.7G        1.9G
                 2975 M total memory
                 2265 M used memory
                  474 M active memory
                 1941 M inactive memory
                  320 M free memory
                  152 M buffer memory
                  236 M swap cache
                 2045 M total swap
                  456 M used swap
                 1589 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.5G     0  1.5G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     298M  692K  297M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       18G   12G  5.6G  67% /
        tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     298M     0  298M   0% /run/user/1000
        [Fri Dec 15 19:39:13 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Dec 15 19:39:14 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        834M    /var/
        448M    /var/cache
        439M    /var/cache/apt
        367M    /var/cache/apt/archives
        243M    /var/log
        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        243M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        343M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        /usr/bin/corepack       0.17.0
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
        npm ERR! invalid: iobroker.milight@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight
        npm ERR! invalid: iobroker.vis-2@2.9.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
        npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
        npm ERR!     /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-17T17_38_00_252Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        npm ERR!     /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-17T17_38_08_398Z-debug-0.log
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker1                                - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker1                                - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker1                                -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : iobroker1                                -  enabled, port: 81
          system.adapter.mclighting.1             : mclighting            : iobroker1                                - disabled, port: 81
          system.adapter.milight.0                : milight               : iobroker1                                - disabled, port: 5987
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker1                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker1                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker1                                - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker1                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker1                                -  enabled
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker1                                -  enabled
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker1                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker1                                - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "ebus"         : 3.2.4    , installed 3.2.4
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
        Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
        Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 1.0.4
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Objects and States
        Objects:        15072
        States:         14524
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 98
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        3941380    3586043/proftpd: (a
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12412      589/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424089    1707440/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13358      622/ebusd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13359      622/ebusd
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12262      870/exim4
        tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6425697    1707659/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424142    1707477/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424972    1707507/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424668    1707337/iobroker.js
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12430      520/redis-server 12
        tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6425030    1707537/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       6425814    1707674/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       6425540    1707712/io.socketio
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12423      589/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12263      870/exim4
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12431      520/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       6424090    1707440/node-red
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       6423921    1707355/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:49335           0.0.0.0:*                           108        12091      488/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       6429912    1708647/io.wled.0
        udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       6425648    1707644/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12089      488/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::38867                :::*                                108        12092      488/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12090      488/avahi-daemon: r
        2023-12-17 18:23:07.774  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object vis-2.0.control.data created
        2023-12-17 18:23:07.776  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object system.adapter.vis-2.0 created
        2023-12-17 18:23:08.786  - info: host.iobroker1 iobroker exit 0
        2023-12-17 18:23:10.878  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1722861
        2023-12-17 18:23:12.033  - info: vis-2.0 (1722861) starting. Version 2.9.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.vis-2#44f1694cb4d0167bc09452b97d8c43705405ef31) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
        2023-12-17 18:23:12.052  - error: vis-2.0 (1722861) Cannot find www folder. Looks like adapter was installed from github! Please install it from npm!
        2023-12-17 18:23:19.304  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
        2023-12-17 18:23:19.306  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
        2023-12-17 18:23:19.306  - info: vis-2.0 (1722861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-12-17 18:23:19.307  - info: vis-2.0 (1722861) terminating
        2023-12-17 18:23:19.307  - info: vis-2.0 (1722861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-12-17 18:23:19.808  - info: vis-2.0 (1722861) terminating
        2023-12-17 18:23:19.860  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-12-17 18:23:22.360  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1723194
        2023-12-17 18:23:23.171  - info: vis-2.0 (1723194) starting. Version 2.9.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.vis-2#44f1694cb4d0167bc09452b97d8c43705405ef31) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
        2023-12-17 18:23:23.193  - error: vis-2.0 (1723194) Cannot find www folder. Looks like adapter was installed from github! Please install it from npm!
        2023-12-17 18:25:00.020  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1726710
        2023-12-17 18:25:00.804  - info: dwd.0 (1726710) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
        2023-12-17 18:25:01.238  - info: dwd.0 (1726710) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-12-17 18:25:01.751  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-12-17 18:30:00.019  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 1737711
        2023-12-17 18:30:00.771  - info: ical.0 (1737711) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
        2023-12-17 18:30:01.911  - info: ical.0 (1737711) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/goeran.kickeritz%40googlemail.com/private-e54d67ed3f8efee7b8046752033283ed/basic.ics
        2023-12-17 18:30:07.165  - info: ical.0 (1737711) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-12-17 18:30:07.677  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        iob diag has finished.
        @alveran sagte in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
        warum so knapp bemessen?
        damit kommst du nicht weit!
        schon gar nicht bei 28 laufenden +x scheduled Instanzen
        /home/alveran
        geht doch, warum sonst nicht?
        (ernstgemeinte Frage!)
        /usr/bin/npm 9.5.1
        nicht aktuell!
        Pending Updates: 98
        auch schon lange nicht mehr angefasst worden?
        • A Alveran
          Vielen Dank.
          weil der Adapter noch Beta ist
          • A Alveran
            Vielen Dank.
            @alveran
            Und wenn nachdem du das ganze Konstrukt gerade gezogen hast diese Meldungen noch auftauchen:
            installierst du die jeweils nochmal.
              Alveran
              Nachtschicht beendet und Hausaufgaben gemacht :-)
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                          Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
               11:28:44 up 49 min,  1 user,  load average: 0.80, 0.60, 0.31
              CPU threads: 2
                             Local time: Mon 2023-12-18 11:28:44 CET
                         Universal time: Mon 2023-12-18 10:28:44 UTC
                               RTC time: Mon 2023-12-18 10:28:44
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              alveran
              /home/alveran
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            5.9G        2.3G        2.3G        0.0K        1.4G        3.3G
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
              Total:          8.0G        2.3G        4.3G
                       5929 M total memory
                       2294 M used memory
                        684 M active memory
                       2545 M inactive memory
                       2285 M free memory
                        297 M buffer memory
                       1052 M swap cache
                       2045 M total swap
                          0 M used swap
                       2045 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     593M  684K  593M   1% /run
              /dev/sda1      ext4       18G   12G  5.0G  71% /
              tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
              [Mon Dec 18 10:39:24 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Dec 18 10:39:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              /var:
              843M    /var/
              448M    /var/cache
              439M    /var/cache/apt
              251M    /var/log
              254M    /opt/iobroker/backups/
              1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.061c8d42.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_015AD341-if00-port0
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker1                                -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker1                                -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker1                                -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker1                                -  enabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker1                                - disabled
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14918
              States:         14498
              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130322     69245/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12434      584/redis-server 12
              tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130723     69447/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        10011      686/proftpd: (accep
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12389      594/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       131202     69339/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10117      608/ebusd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10118      608/ebusd
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10094      869/exim4
              tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       132149     69568/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130582     69376/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130652     69407/io.mqtt.0
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12435      584/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       131220     69339/node-red
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       129009     69267/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       132225     69583/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       131858     69613/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12392      594/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10095      869/exim4
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       134853     70535/io.wled.0
              udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       131679     69553/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9923       573/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:43794           0.0.0.0:*                           108        9925       573/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9924       573/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::42311                :::*                                108        9926       573/avahi-daemon: r
              2023-12-18 11:28:13.355  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 Counted 1 states (system.adapter.milight.*) from states
              2023-12-18 11:28:14.182  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis/widgets/milight deleted
              2023-12-18 11:28:14.195  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis/widgets/milight.html deleted
              2023-12-18 11:28:14.202  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis-2/widgets/milight deleted
              2023-12-18 11:28:14.212  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis-2/widgets/milight.html deleted
              2023-12-18 11:28:14.219  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file milight.admin deleted
              2023-12-18 11:28:14.225  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object milight deleted
              2023-12-18 11:28:14.228  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object milight.admin deletedhost.iobroker1 Deleting 3 object(s).
              2023-12-18 11:28:14.252  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 Deleting 1 state(s).
              2023-12-18 11:28:19.316  - info: host.iobroker1 iobroker removed 4 packages, and changed 1 package in 5s210 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2023-12-18 11:28:19.350  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" disabled
              2023-12-18 11:28:19.361  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" enabled
              2023-12-18 11:28:19.383  - info: host.iobroker1 iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              2023-12-18 11:28:20.065  - info: vis.0 (73236) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2023-12-18 11:28:20.339  - info: vis.0 (73236) config.js changed. Upload.
              2023-12-18 11:28:20.399  - info: host.iobroker1 iobroker exit 0
              2023-12-18 11:28:20.431  - info: vis.0 (73236) Changes in index.html detected => update cache.manifest
              2023-12-18 11:28:20.437  - info: vis.0 (73236) Upload vis anew, while changes detected...
              2023-12-18 11:28:21.272  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" disabled
              2023-12-18 11:28:21.272  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
              2023-12-18 11:28:21.280  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" enabled
              2023-12-18 11:28:21.280  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
              2023-12-18 11:28:28.124  - info: vis.0 (73236) Uploaded. 0
              2023-12-18 11:28:28.626  - info: vis.0 (73236) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-18 11:28:29.176  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      v.2023-10-10
                         Chassis: vm
              Installation:           vmware
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            5.9G        2.3G        2.2G        0.0K        1.4G        3.3G
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
              Active iob-Instances:   29
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Objects:                14918
              States:                 14498
              Size of iob-Database:
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
              4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
              Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
              • A Alveran
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                alveran
                /home/alveran
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                         5929 M total memory
                         2294 M used memory
                          684 M active memory
                         2285 M free memory
                          297 M buffer memory
                         1052 M swap cache
                         2045 M total swap
                            0 M used swap
                         2045 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                843M    /var/
                448M    /var/cache
                439M    /var/cache/apt
                251M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        14918
                States:         14498
                Pending Updates: 0
                                        v.2023-10-10
                           Chassis: vm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                MEMORY:
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Objects:                14918
                States:                 14498
                Setz den user noch indie adm-Gruppe.
                sudo usermod -a -G adm alveran
                Und setzt das BootTarget:
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                • A Alveran
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 2
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  alveran
                  /home/alveran
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                           5929 M total memory
                           2294 M used memory
                            684 M active memory
                           2285 M free memory
                            297 M buffer memory
                           1052 M swap cache
                           2045 M total swap
                              0 M used swap
                           2045 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  843M    /var/
                  448M    /var/cache
                  439M    /var/cache/apt
                  251M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14918
                  States:         14498
                  Pending Updates: 0
                                          v.2023-10-10
                             Chassis: vm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Objects:                14918
                  States:                 14498
                  Und was ist mit dem los?
                  • A Alveran
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 2
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    alveran
                    /home/alveran
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                             5929 M total memory
                             2294 M used memory
                              684 M active memory
                             2285 M free memory
                              297 M buffer memory
                             1052 M swap cache
                             2045 M total swap
                                0 M used swap
                             2045 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    843M    /var/
                    448M    /var/cache
                    439M    /var/cache/apt
                    251M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14918
                    States:         14498
                    Pending Updates: 0
                                            v.2023-10-10
                               Chassis: vm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    MEMORY:
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Objects:                14918
                    States:                 14498
                    Update das auf die aktuelle Version.
                    • A Alveran
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 2
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      alveran
                      /home/alveran
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                               5929 M total memory
                               2294 M used memory
                                684 M active memory
                               2285 M free memory
                                297 M buffer memory
                               1052 M swap cache
                               2045 M total swap
                                  0 M used swap
                               2045 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      843M    /var/
                      448M    /var/cache
                      439M    /var/cache/apt
                      251M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        14918
                      States:         14498
                      Pending Updates: 0
                                              v.2023-10-10
                                 Chassis: vm
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      MEMORY:
                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Objects:                14918
                      States:                 14498
                      Stell das auf bullseye um.
                        Alveran
                        @thomas-braun said in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
                        OK. Wie mach ich das? Hab dazu leider nichts gefunden.
                          Alveran
                          Motioneye habe ich deinstalliert, keine Ahnung warum er den Service immer noch starten will. Gibt es eine Art Autostart Liste?
                          • A Alveran
                            motioneye.service
                            sudo systemctl disable motioneye.service
                            sudo systemctl mask motioneye.service
                            • A Alveran
                              @alveran
                              ebusd:
                              https://github.com/john30/ebusd-debian/tree/master
                                Alveran
                                motioneye.service
                                Der erste Befehl hat funktioniert beim zweiten kommt das:
                                Failed to mask unit: File /etc/systemd/system/motioneye.service already exists.
                                alveran@iobroker1:~$
                                  Alveran
                                  EBUSD hat geklappt, hier nochmal zur Kontrolle:
                                  Aber warum schon wieder npm Fehler?
                                  Errors in npm tree:
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-18T13_25_24_117Z-debug-0.log
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                   14:25:21 up  2:46,  1 user,  load average: 0.48, 0.41, 0.25
                                  CPU threads: 2
                                                 Local time: Mon 2023-12-18 14:25:22 CET
                                             Universal time: Mon 2023-12-18 13:25:22 UTC
                                                   RTC time: Mon 2023-12-18 13:25:22
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  alveran
                                  /home/alveran
                                  alveran adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            5.9G        2.2G        2.7G        0.0K        981M        3.4G
                                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                  Total:          8.0G        2.2G        4.8G
                                           5929 M total memory
                                           2212 M used memory
                                            568 M active memory
                                           2299 M inactive memory
                                           2735 M free memory
                                            152 M buffer memory
                                            829 M swap cache
                                           2045 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2045 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/sda1      ext4       18G   12G  4.9G  71% /
                                  [Mon Dec 18 11:39:15 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Mon Dec 18 11:39:16 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                  /var:
                                  844M    /var/
                                  448M    /var/cache
                                  439M    /var/cache/apt
                                  253M    /var/log
                                  Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  js-controller:  5.0.17
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                  Objects and States
                                  Objects:        14918
                                  States:         14498
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                  Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374094     344046/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12791      573/redis-server 12
                                  tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374584     344247/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        12828      850/proftpd: (accep
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11690      585/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374315     344136/node-red
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12877      626/ebusd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12878      626/ebusd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11887      869/exim4
                                  tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       375682     344354/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       374393     344173/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       375243     344217/io.mqtt.0
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12792      573/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       374322     344136/node-red
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       375068     344064/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       375978     344369/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       376238     344399/io.socketio.
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11692      585/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          11888      869/exim4
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47708           0.0.0.0:*                           108        11606      481/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       378888     345582/io.wled.0
                                  udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       375616     344339/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11604      481/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11605      481/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::42223                :::*                                108        11607      481/avahi-daemon: r
                                  2023-12-18 14:22:45.956  - info: wled.0 (345582) Try to contact 2 known devices
                                  2023-12-18 14:22:45.957  - info: wled.0 (345582) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.6.164
                                  2023-12-18 14:22:47.297  - info: alexa2.0 (344294) Initialization Done ...
                                  2023-12-18 14:22:48.968  - info: wled.0 (345582) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.6.155
                                  2023-12-18 14:22:49.074  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 345621
                                  2023-12-18 14:22:49.510  - info: accuweather.0 (345621) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:22:51.971  - info: wled.0 (345582) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                                  2023-12-18 14:22:53.058  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ebus.0 started with pid 345891
                                  2023-12-18 14:22:57.060  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 345939
                                  2023-12-18 14:22:57.902  - info: discovery.0 (345939) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:23:01.061  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 346205
                                  2023-12-18 14:23:01.915  - info: iqontrol.0 (346205) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:23:01.939  - info: iqontrol.0 (346205) systemLanguage = de
                                  2023-12-18 14:23:01.939  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Passphrase...
                                  2023-12-18 14:23:01.975  - info: wled.0 (345582) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                                  2023-12-18 14:23:01.984  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Popup States...
                                  2023-12-18 14:23:02.020  - info: iqontrol.0 (346205) Creating Widget States...
                                  2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Lists deactivated.
                                  2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Deleting unused Objects...
                                  2023-12-18 14:23:02.021  - info: iqontrol.0 (346205) Subscribing to states...
                                  2023-12-18 14:23:02.022  - info: iqontrol.0 (346205) iQontrol ready.
                                  2023-12-18 14:25:00.016  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 350964
                                  2023-12-18 14:25:00.865  - info: dwd.0 (350964) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-18 14:25:01.343  - info: dwd.0 (350964) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-12-18 14:25:01.854  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  • A Alveran
                                    Errors in npm tree:
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 2
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    alveran
                                    /home/alveran
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                             5929 M total memory
                                             2212 M used memory
                                              568 M active memory
                                             2735 M free memory
                                              152 M buffer memory
                                              829 M swap cache
                                             2045 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2045 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    844M    /var/
                                    448M    /var/cache
                                    439M    /var/cache/apt
                                    253M    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        14918
                                    States:         14498
                                    Pending Updates: 0
                                    xmlbuilder@0.4.2
                                    Da musst du mal schauen wo der liegt:
                                    cd /opt/iobroker/ && npm ls xmlbuilder
                                    Die Version ist allerdings steinalt. In meinem System spukt eine xmlbuilder@11.0.1 herum.
                                      xmlbuilder@0.4.2
                                      Alveran
                                      Da kommt folgendes:
                                      alveran@iobroker1:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/ && npm ls xmlbuilder
                                      iobroker.inst@1.1.1 /opt/iobroker
                                      ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
                                      │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                      │   └── xmlbuilder@11.0.1
                                      ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                      │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                                      │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                                      ├─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                                      │ └─┬ xml2js@0.4.23
                                      │   └── xmlbuilder@11.0.1 deduped
                                      └─┬ iobroker.yahka@1.0.3
                                        └─┬ hap-nodejs@0.11.1
                                          └─┬ @homebridge/dbus-native@0.5.1
                                            └─┬ xml2js@0.5.0
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-18T13_45_23_610Z-debug-0.log
                                      • A Alveran
                                        Da kommt folgendes:
                                        │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                        │ └─┬ xml2js@0.4.23
                                              └─┬ xml2js@0.5.0
                                        Alveran
                                        schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                                        Besser?
                                        alveran@iobroker1:/opt/iobroker$ npm install xmlbuilder
                                        added 3 packages, and changed 2 packages in 5s
                                        │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                        │ └─┬ xml2js@0.4.23
                                        ├─┬ iobroker.yahka@1.0.3
                                        │ └─┬ hap-nodejs@0.11.1
                                        │   └─┬ @homebridge/dbus-native@0.5.1
                                        │     └─┬ xml2js@0.5.0
                                        └── xmlbuilder@15.1.1
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                         14:50:28 up  3:11,  2 users,  load average: 0.19, 0.16, 0.18
                                        CPU threads: 2
                                                       Local time: Mon 2023-12-18 14:50:28 CET
                                                   Universal time: Mon 2023-12-18 13:50:28 UTC
                                                         RTC time: Mon 2023-12-18 13:50:28
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        alveran
                                        /home/alveran
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            5.9G        2.4G        2.6G        0.0K        987M        3.3G
                                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                        Total:          8.0G        2.4G        4.6G
                                                 5929 M total memory
                                                 2363 M used memory
                                                  547 M active memory
                                                 2471 M inactive memory
                                                 2578 M free memory
                                                  154 M buffer memory
                                                  832 M swap cache
                                                 2045 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2045 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        tmpfs          tmpfs     593M  692K  593M   1% /run
                                        /var:
                                        844M    /var/
                                        448M    /var/cache
                                        439M    /var/cache/apt
                                        253M    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        14918
                                        States:         14472
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        2023-12-18 14:30:00.013  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 362900
                                        2023-12-18 14:30:00.988  - info: ical.0 (362900) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2023-12-18 14:30:02.187  - info: ical.0 (362900) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/goeran.kickeritz%40googlemail.com/private-e54d67ed3f8efee7b8046752033283ed/basic.ics
                                        2023-12-18 14:30:07.430  - info: ical.0 (362900) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-12-18 14:30:07.944  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-12-18 14:35:06.953  - info: admin.0 (344064) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.6.182 admin
                                        2023-12-18 14:35:13.209  - info: admin.0 (344064) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.6.182
                                        • A Alveran
                                          Besser?
                                          │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                          │ └─┬ xml2js@0.4.23
                                          │     └─┬ xml2js@0.5.0
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: vm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 2
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          alveran
                                          /home/alveran
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                   5929 M total memory
                                                   2363 M used memory
                                                    547 M active memory
                                                   2578 M free memory
                                                    154 M buffer memory
                                                    832 M swap cache
                                                   2045 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2045 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          844M    /var/
                                          448M    /var/cache
                                          439M    /var/cache/apt
                                          253M    /var/log
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        14918
                                          States:         14472
                                          Pending Updates: 0
                                          Besser?
                                          Nein. Falsches Verzeichnis.
                                          Installier den iobroker.hm-rpc nochmal. Wenn das nicht falsch eingetragen wurde müsste der Kram dann eigentlich neu geladen werden.
