  4. io broker update im container auf qnap
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    mario.blass
    vielleicht kann mir mal jemand helfen, ich verzweifele seit Tagen,
    Also, io Broker soll von Node js 12... auf 18..., sowie der js-controller (host) von 4.... auf 5.,... geupdatet werden.
    Das ganze läuft bei mir auf einem Qnap im Container ohne Portainer.
    Eine Sicherung vom io Broker ist auf Stick vorhanden.
    Ich lese mitleiweile schone Tagen im Netz, ich bekomme es einfach nicht gebacken. Habe versucht neuen Container zu erstellen mit aktuellem Image, klappt wunderbar, jedoch bekomme ich meine Sicherung über "Backup" Adapter nicht hin.
    Habe auch irgendwo gelesen, bestehenden Container löschen und neuen mit dem gleichen "Mount-Pfad" erstellen. Hier hört es für mich auf, dass ist ein bömisches Dorf für mich.
    Möchte ungern bestehenden Container löschen, ich denke dann geht gar nichts mehr.
    Wer weiss Rat und kann helfen ?
    ioBroker auf QNAP NAS
    Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
    • M mario.blass
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mario-blass sagte in io broker update im container auf qnap:
      Dann wird das Backup noch js-controller 4 enthalten und das geht nicht
      denn :
      der hat JS 5
      dort sollte auch dazu eine Meldung im Log erscheinen !
      von Node js 12
      da bist du aber sehr in der Steinzeit mit deinem System !
      • Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        Das hast du so lange schleifen lassen, ein Update auf die aktuelle Version geht jetzt nur in mehreren Schritten.
        1. Deine aktuelle Versionen (js-controller, Adapter) so weit updaten, wie es nur geht.
        2. leeren Container mit einem Image v8.1.0 anlegen, dabei darauf achten, dass der Hostname 1:1 so heißt wie der alte!
        3. dein jetziges Backup einspielen und starten
        4. wieder alles updaten, insbesondere den js-controller auf 5.0.x
        5. wieder Backup ziehen und dieses auf ein aktellen Container mit Image 9.x einspielen
        EDIT: Alternativ könntest du auch versuchen, deinen aktuellen Container bis auf Node.js 16 upzudaten. Dabei besteht dann aber ein gewisses Risko, das System zu schrotten.
          mario.blass
          bin bei Punkt 2 angekommen:
          Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation
          Geht gleich los.
          Aber kann ich dann einfach den Adapter nehmen und das Backup einspielen, ich glaub ich hatte das schon mehrmals versucht, jedoch ohne erfolg
          Marc BergM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mario.blass
            Geht gleich los.
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            immer mit der Ruhe, und eins nach dem anderen... Wenn was nicht funktioniert, Logs zeigen.
              mario.blass
              Step 5 of 5: ioBroker startup
              Er schreibe "Check instances"...... von den Adaptern die im "alten" iobroker laufen
              • M mario.blass
                Geht gleich los.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @mario-blass
                Ich wundere mich gerade .. wegen deiner Steinzeit ...
                denn ich habe dir hier schon geschrieben !
                https://forum.iobroker.net/topic/68708/io-broker-startet-nicht-nach-backitup
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @mario-blass
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @glasfaser sagte in io broker update im container auf qnap:
                  Oh, Tatsache! Nächster Versuch?
                    mario.blass
                    Nächster Versuch, arbeitet noch, hat aber Fehler:
                    host.2edb3017894a check instance "system.adapter.echarts.0" for host "2edb3017894a"
                    Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.120:2000
                    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1299:21)
                    at listenInCluster (net.js:1364:12)
                    at doListen (net.js:1501:7)
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                    Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.120:2001
                    at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                    at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                    Scheint aber nur E-charts zu sein, den nutz ich aber nicht, ignorieren.
                    Jetzt kommt beim Aufruf des neuen Containers die Eieruhr. Alter Container läuft noch, soll ich den anhalten ?
                    • Marc BergM Marc Berg
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @mario-blass
                      @marc-berg sagte in io broker update im container auf qnap:
                      Könntest du diese Frage ... / Fragen von uns beantworten .
                      So ist das nur eine Hilfe ... ins leere .../ Glaskugel lesen ...
                      • Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        Ja klar. ich nehme an, dass du Portmappings gemacht hast, die sich jetzt in die Quere kommen?
                          mario.blass
                          So,
                          iobroker läuft mit dem "Neuen" image auf neuer IP.
                          Aber:
                          Wenn ich auf INFO gehe, kommt:
                          Node.js v12.22.12 empfohlen 18....
                          Host ist immer noch 4.0.24 anstatt 5.0.17
                          NPM habe ich 6.14.16
                          GlasfaserG Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mario.blass
                            So,
                            Aber:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @mario-blass
                            ... du hast kein aktuelles Image ..
                            Aber ich bin hier raus , da wir hier keine Infos bekommen
                            • M mario.blass
                              So,
                              Aber:
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              Keine Ahnung, was du da gerade machst, zeigst ja auch nix. In einem 8.1.0 Image steckt ein Nodejs 18 drin. Was ist nun mit dem von @Glasfaser verlinkten Thread? Ist das jetzt ein neuer Versuch des gleichen Systems oder was anderes?
