  4. io broker update im container auf qnap
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mario.blass
    vielleicht kann mir mal jemand helfen, ich verzweifele seit Tagen,
    Also, io Broker soll von Node js 12... auf 18..., sowie der js-controller (host) von 4.... auf 5.,... geupdatet werden.
    Das ganze läuft bei mir auf einem Qnap im Container ohne Portainer.
    Eine Sicherung vom io Broker ist auf Stick vorhanden.
    Ich lese mitleiweile schone Tagen im Netz, ich bekomme es einfach nicht gebacken. Habe versucht neuen Container zu erstellen mit aktuellem Image, klappt wunderbar, jedoch bekomme ich meine Sicherung über "Backup" Adapter nicht hin.
    Habe auch irgendwo gelesen, bestehenden Container löschen und neuen mit dem gleichen "Mount-Pfad" erstellen. Hier hört es für mich auf, dass ist ein bömisches Dorf für mich.
    Möchte ungern bestehenden Container löschen, ich denke dann geht gar nichts mehr.
    Wer weiss Rat und kann helfen ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mario-blass sagte in io broker update im container auf qnap:
    Dann wird das Backup noch js-controller 4 enthalten und das geht nicht
    denn :
    der hat JS 5
    dort sollte auch dazu eine Meldung im Log erscheinen !
    von Node js 12
    da bist du aber sehr in der Steinzeit mit deinem System !
    • Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      Das hast du so lange schleifen lassen, ein Update auf die aktuelle Version geht jetzt nur in mehreren Schritten.
      1. Deine aktuelle Versionen (js-controller, Adapter) so weit updaten, wie es nur geht.
      2. leeren Container mit einem Image v8.1.0 anlegen, dabei darauf achten, dass der Hostname 1:1 so heißt wie der alte!
      3. dein jetziges Backup einspielen und starten
      4. wieder alles updaten, insbesondere den js-controller auf 5.0.x
      5. wieder Backup ziehen und dieses auf ein aktellen Container mit Image 9.x einspielen
      EDIT: Alternativ könntest du auch versuchen, deinen aktuellen Container bis auf Node.js 16 upzudaten. Dabei besteht dann aber ein gewisses Risko, das System zu schrotten.
        mario.blass
        bin bei Punkt 2 angekommen:
        Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation
        Geht gleich los.
        Aber kann ich dann einfach den Adapter nehmen und das Backup einspielen, ich glaub ich hatte das schon mehrmals versucht, jedoch ohne erfolg
        ioBroker auf QNAP NAS
        Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
        Marc BergM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mario.blass
          Geht gleich los.
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          immer mit der Ruhe, und eins nach dem anderen... Wenn was nicht funktioniert, Logs zeigen.
            mario.blass
            Step 5 of 5: ioBroker startup
            Er schreibe "Check instances"...... von den Adaptern die im "alten" iobroker laufen
            • M mario.blass
              Geht gleich los.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @mario-blass
              Ich wundere mich gerade .. wegen deiner Steinzeit ...
              denn ich habe dir hier schon geschrieben !
              https://forum.iobroker.net/topic/68708/io-broker-startet-nicht-nach-backitup
              • GlasfaserG Glasfaser
                @mario-blass
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @glasfaser sagte in io broker update im container auf qnap:
                Oh, Tatsache! Nächster Versuch?
                  mario.blass
                  Nächster Versuch, arbeitet noch, hat aber Fehler:
                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.echarts.0" for host "2edb3017894a"
                  Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.120:2000
                  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1299:21)
                  at listenInCluster (net.js:1364:12)
                  at doListen (net.js:1501:7)
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                  Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.120:2001
                  at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                  at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                  Scheint aber nur E-charts zu sein, den nutz ich aber nicht, ignorieren.
                  Jetzt kommt beim Aufruf des neuen Containers die Eieruhr. Alter Container läuft noch, soll ich den anhalten ?
                  • Marc BergM Marc Berg
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mario-blass
                    @marc-berg sagte in io broker update im container auf qnap:
                    Könntest du diese Frage ... / Fragen von uns beantworten .
                    So ist das nur eine Hilfe ... ins leere .../ Glaskugel lesen ...
                    • Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Ja klar. ich nehme an, dass du Portmappings gemacht hast, die sich jetzt in die Quere kommen?
                        mario.blass
                        So,
                        iobroker läuft mit dem "Neuen" image auf neuer IP.
                        Aber:
                        Wenn ich auf INFO gehe, kommt:
                        Node.js v12.22.12 empfohlen 18....
                        Host ist immer noch 4.0.24 anstatt 5.0.17
                        NPM habe ich 6.14.16
                        GlasfaserG Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mario.blass
                          So,
                          Aber:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @mario-blass
                          ... du hast kein aktuelles Image ..
                          Aber ich bin hier raus , da wir hier keine Infos bekommen
                          • M mario.blass
                            So,
                            Aber:
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Keine Ahnung, was du da gerade machst, zeigst ja auch nix. In einem 8.1.0 Image steckt ein Nodejs 18 drin. Was ist nun mit dem von @Glasfaser verlinkten Thread? Ist das jetzt ein neuer Versuch des gleichen Systems oder was anderes?
