  4. Probleme mit Shellys
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    ManfredHi
    ich habe immer wieder das Problem, dass die Shellys (Egal ob Dimmer, 2.5, oder 1L) sporadisch scheinbar neu starten.
    im Log-File bekomme ich dann solche Einträge:
    shelly.0
    2023-12-14 08:22:01.517	info	[MQTT] Device with client id "shelly1l-84CCA8ADAA17" connected!
    Dadurch wird das Licht bei dem Shelly ausgeschaltet. Wenn ich in den Shelly-Einstellungen angebe, dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden soll, dann ist das Licht kurz weg und schaltet sich dann wieder ein.
    Das ist extrem nervig. Vor allem kommt es sporadisch vor, manchmal läuft ein Shelly Tage- oder wochenlang ohne dass er neu startet, dann wieder kommt es vor dass er zweimal hintereinander startet. Bei manchen tritt das Problem gar nicht auf.
    Die Temperatur bei allen Shellys beträgt ca. 44°. Also von einer überhitzung kann nicht dir rede sein. Auch die Last ist mit LED-Lampen maximal bei 15 Watt.
    Kennt jemand dieses Problem bzw. wie kann man das beheben?
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @manfredhi sicher das sie neu starten?
      Würde eher sagen, die verlieren WLAN und verbinden sich dann wieder.
      Kommt bei mir auch sehr sporadisch vor.
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        ManfredHi
        @da_woody sagte in Probleme mit Shellys:
        Naja die Uptime beginnt wieder mit 0s. Und es wird das Licht ja ausgeschaltet. Der RSSI ist bei -55 dBm. der Router ist nur ein paar Meter entfernt mit nur einer dünnen Wand dazwischen.
        • M ManfredHi
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @manfredhi wäre logisch dass bei Neuverbindung die uptime wieder bei 0 beginnt.
          Kann mir auch nicht vorstellen, daß alle Shelly die selbe Entfernung haben und gleichen rssi haben.
          gruß vom Woody
          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
            @ManfredHi Oi, mal auf die Temperatur geschaut? Speichere mal die Temperatur über den History Adapter und lass dir n Alarm schicken wenn die uptime auf 0 fällt bzw plotte sie gleich mit.
            Bei mir hat einer Temperaturprobleme gehabt aber frag mich nicht wie ich das in den Griff bekommen habe.
            Aber da das bei dir alle machen finde ich das eher unwahrscheinlich. Vergleich mal die Uptimes, passiert das bei allen gleichzeitig?
            Alternative wäre auch n softwareupdate aber auch das sollte ja nicht so oft passieren.
            was steht im logbuch der shellies?
            edit: dafür musst du es aber erst aktivieren...
            Nils
            • jmeister79J jmeister79
              Nils
              ManfredHi
              @jmeister79 sagte in Probleme mit Shellys:
              ja, das werd ich mal mitloggen.
              hab jetzt bei einem der betroffenen diesen ECO-Modus ausgeschaltet. Zumindest bis jetzt hat der Shelly nicht neu gestartet. Die TEmperatur schwankt bei diesem so zwischen 44 und 46° und der RSSI ist bei 51 dBm.
              • M ManfredHi
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @manfredhi das scheint normal... meine sind bis weit über 50 gegangen und haben dann einen Thermoreset gemacht.
                Zumidnest bei den 2.5ern gab es ja das Problem mit den Elkos aber das würde ich hier ausschließen.
                Nils
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @jmeister79 bei den 2.5ern war das Problem das viele einfach zu viel Leistung auf die Relais gehaut haben.
                  Ich hab die bis jetzt nur im shutter mode betrieben. Ohne Probleme.
                  Die Dinger sind nur für Kurzbelastung gebaut worden, eben Rollo.
                  Wenn schon Relais, dann max 300w.
                  gruß vom Woody
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @da_woody Die Elkos waren Müll, zu wenig Nennspannung. Habe die alle getauscht.
                    Die sind sowohl in den Rollos als auch in der Lichtsteuerung <10W gestorben.
                    Vorteil war, ich hab mir n 20erpack defekte Shellys für 60€ gekauft und die für n 10er repariert :-D
                      ManfredHi
                      Hab jetzt mal folgendes beobachtet: Bei den 3 Shellys (2x 1L ujnd 1x Dimmer) die jeden Tag zumindest einmal neu gestartet haben, habe ich vor 5 Tagen den ECO-Modus rausgenommen. Seither kein Neustart mehr.
                      Bei anderen Shellys 1L hab ich den ECO-Modus drinnen und die laufen aber trotzdem schon seit Wochen durch. Komisch, dass es nur einzelne betrifft.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @jmeister79 auch ne lösung... :D
                        die 2.5er für die rollos fahren ca. 130-140W, ohne probleme.
                        hab da eher probs mit 1pm. bin aber noch nicht zum löten gekommen.
                        gruß vom Woody
                        • M ManfredHi
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @manfredhi sagte in Probleme mit Shellys:
                          ECO-Modus
                          hab ich eigentlich bei allen meinen >80 shelly laufen. kühler sind se, sonst keine probleme.
                          gruß vom Woody
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @da_woody pass beim Löten auf, dass Du nicht die Spinne darunter wegdrückst, lass genug Bein am Elko damit du in biegen kannst.
                            Der ECO Mode sollte sowas aber nicht verursachen.
                            Aber wenn es hilft...
                            Bleiben wir mal dran.
