  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler beim Update des Telegram Adapters
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Andreas StürzerA Offline
    Andreas Stürzer
    Hallo zusammen, ich habe versucht den Telegram Adapter auf die neuste Version abzudaten (sowohl via CLI als auch via GUI)
    Folgenden Fehler erhalte ich hier:
    Would you like to upgrade telegram from @1.16.0 to @3.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update telegram from @1.16.0 to @3.0.0
    Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
    Danke für eure Hilfe
    Andreas
    • Andreas StürzerA Andreas Stürzer
      Andreas
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @andreas-stürzer
      und wie bist Du so prinzipiell unterwegs ?
      iob diag
      mal in der Langfassung bitte zeigen
      Lehrling seit 1975 !!!
      Andreas StürzerA 1 Antwort Letzte Antwort
        Andreas Stürzer
        107*** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker-prod
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                    Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
              Architecture: x86-64
        model name    : AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
        16:49:03 up 1 day, 20:19,  0 users,  load average: 1.77, 1.95, 1.98
        CPU threads: 6
        107*** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2023-12-13 16:49:03 UTC
                   Universal time: Wed 2023-12-13 16:49:03 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        107*** User and Groups ***
        iobroker
        /home/iobroker
        iobroker tty dialout audio video
        107*** X-Server-Setup ***
        X-Server:     false
        Desktop:
        Terminal:
        Boot Target:     graphical.target
        107*** MEMORY ***
        Mem:             9G        2.7G        6.3G        0.0K        1.0G        7.3G
        Swap:          1.0G          0B        1.0G
        Total:          11G        2.7G        7.3G
                 9980 M total memory
                 2698 M used memory
                  467 M active memory
                 2999 M inactive memory
                 6262 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1018 M swap cache
                 1024 M total swap
                    0 M used swap
                 1024 M free swap
        107*** FAILED SERVICES ***
          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
        1 loaded units listed.
        107*** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       18G  4.7G   12G  28% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs  7.5G     0  7.5G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs     7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     1.6G  120K  1.6G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
        /                         /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
        |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        Archived and active journals take up 424.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        33M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        399M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        126M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        21M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        18M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        107*** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs     v18.17.1
        /usr/bin/node         v18.17.1
        /usr/bin/npm         9.6.7
        /usr/bin/npx         9.6.7
        /usr/bin/corepack     0.18.0
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
        *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        107*** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:     5.0.16
        admin:         6.12.1
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:     1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 7070
          system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-prod                            - disabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 80
          system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker-prod                            -  enabled, bind: 192.168.188.76
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mywallbox.0              : mywallbox             : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-prod                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-prod                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.1
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
        Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
        Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 2.7.4  [Updatable]
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
        Objects and States
        Objects:     4839
        States:     4027
        107*** OS-Repositories and Updates ***
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 45
        107*** Listening Ports ***
        107*** Log File - Last 25 Lines ***
        2023-12-13 16:49:30.254  - info: knx.0 (3245502) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 01 bd 00 2e 00 bc e0 11 fa 72 00 01 00 00  was successfully processed by receiver.
        2023-12-13 16:49:30.254  - info: knx.0 (3245502) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
        2023-12-13 16:49:30.254  - info: knx.0 (3245502) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
        2023-12-13 16:49:30.254  - info: knx.0 (3245502) =====> STATE_TUNNELING_ACK
        2023-12-13 16:49:30.254  - info: knx.0 (3245502) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 01 bd 00   ChID : 1 SeqCntIN : 189 SeqCntOUT : 153 queue length : 1
        2023-12-13 16:49:30.254  - info: knx.0 (3245502) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
        2023-12-13 16:49:30.254  - info: knx.0 (3245502) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
        2023-12-13 16:49:30.254  - info: knx.0 (3245502)  Has todo still 1 tasks, just processing : false
        2023-12-13 16:49:30.454  - info: knx.0 (3245502) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8)
        2023-12-13 16:49:30.455  - info: knx.0 (3245502) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite :   06 10 04 20 00 19 04 01 99 00 11 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20    sent to 192.168.188.26:3671  ChID: 1 SeqCntIN : 189 SeqCntOUT : 153 GA : 14/2/1 conCheck.conected : true
        2023-12-13 16:49:30.455  - info: knx.0 (3245502) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 19 04 01 99 00 11 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20  byteLen : 25
        2023-12-13 16:49:30.455  - info: knx.0 (3245502) Change state from STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8) to STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9)
        2023-12-13 16:49:30.455  - info: knx.0 (3245502) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 01 99 00    from 192.168.188.26:3671 SeqCntIN : 189 SeqCntOUT : 154 GA : 0/0/0
        2023-12-13 16:49:30.455  - info: knx.0 (3245502) Change state from STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11)
        2023-12-13 16:49:30.455  - info: knx.0 (3245502) STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK: received ACK for previous self sent package
        2023-12-13 16:49:30.455  - info: knx.0 (3245502)  ==>  successful acknowledged previous package... processing next of 0
        2023-12-13 16:49:30.455  - info: knx.0 (3245502) Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11) to STATE_READY(7)
        2023-12-13 16:49:30.455  - info: knx.0 (3245502)  ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s  1.013398ms
        2023-12-13 16:49:30.484  - info: knx.0 (3245502) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 19 04 01 be 00 2e 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20  was successfully processed by receiver.
        2023-12-13 16:49:30.484  - info: knx.0 (3245502) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
        2023-12-13 16:49:30.484  - info: knx.0 (3245502) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
        2023-12-13 16:49:30.484  - info: knx.0 (3245502) =====> STATE_TUNNELING_ACK
        2023-12-13 16:49:30.484  - info: knx.0 (3245502) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 01 be 00   ChID : 1 SeqCntIN : 190 SeqCntOUT : 154 queue length : 0
        2023-12-13 16:49:30.484  - info: knx.0 (3245502) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
        2023-12-13 16:49:30.484  - info: knx.0 (3245502) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
        • DJMarc75D DJMarc75
          @andreas-stürzer
          iob diag
          Andreas Stürzer
          @djmarc75
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 6
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          /home/iobroker
          X-Server:     false
          Desktop:
          Terminal:
          107*** MEMORY ***
          Swap:          1.0G          0B        1.0G
                   9980 M total memory
                   2698 M used memory
                    467 M active memory
                   6262 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1018 M swap cache
                   1024 M total swap
                      0 M used swap
                   1024 M free swap
          /var:
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm         9.6.7
          /usr/bin/npx         9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:         6.12.1
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:     4839
          States:     4027
          Pending Updates: 45
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 6
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            /home/iobroker
            X-Server:     false
            Desktop:
            Terminal:
            107*** MEMORY ***
            Swap:          1.0G          0B        1.0G
                     9980 M total memory
                     2698 M used memory
                      467 M active memory
                     6262 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1018 M swap cache
                     1024 M total swap
                        0 M used swap
                     1024 M free swap
            /var:
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm         9.6.7
            /usr/bin/npx         9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:         6.12.1
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:     4839
            States:     4027
            Pending Updates: 45
            @andreas-stürzer
            Falsche Zeitzone.
            Nodejs nicht aktuell.
            sudo kaputt.
            Ausstehende Updates.
              @djmarc75
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 6
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server:     false
              Desktop:
              Terminal:
              107*** MEMORY ***
              Swap:          1.0G          0B        1.0G
                       9980 M total memory
                       2698 M used memory
                        467 M active memory
                       6262 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1018 M swap cache
                       1024 M total swap
                          0 M used swap
                       1024 M free swap
              /var:
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm         9.6.7
              /usr/bin/npx         9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:         6.12.1
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:     4839
              States:     4027
              Pending Updates: 45
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @andreas-stürzer und der User "iobroker" ist eine denkbar schlechte Wahl.
              Hat denn hier niemand einen Vornamen welchen man als User anlegt ? ;)
                Andreas Stürzer
                Mhm danke für eure Rückmeldung aber so richtig weiter hilft mir das nicht.
                Gibt es die Möglichkeit hier weitere Details zu bekommen wo denn genau das Problem beim Update herkommt. Logs etc...
                Danke Andreas
                  Danke Andreas
                  @andreas-stürzer
                  Richte das System erstmal richtig ein.
                    @andreas-stürzer
                    Andreas Stürzer
                    Habe die meisten deiner Vorschläge schon umgesetzt bis auf das sudo Thema, das Problem ist leider aber nach wie vor das Gleiche....
                      @andreas-stürzer
                      Wie genau greifst du auf der Container zu, dass der kein Terminal haben soll?
                        @andreas-stürzer
                        Andreas Stürzer
                        schrieb am zuletzt editiert von Andreas Stürzer
                        @thomas-braun direkt aus dem iobroker via simple terminal adapter oder via proxmox console
                        Alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme Updaten nur der Telegram eben nicht
                          @andreas-stürzer
                          Dann geh da per Terminalprogramm via ssh rein.
                          Dann gibt es da auch ein terminal für den Prozess
                            @andreas-stürzer
                            Dann setzt du den User noch in die Gruppe 'adm' rein und lässt
                            iob diag
                            nochmal laufen.
                              @andreas-stürzer
                              iob diag
                              nochmal laufen.
                              Andreas Stürzer
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                               23:22:16 up  3:25,  1 user,  load average: 1.99, 2.13, 2.02
                              CPU threads: 6
                                             Local time: Wed 2023-12-13 23:22:16 CET
                                         Universal time: Wed 2023-12-13 22:22:16 UTC
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              Andreas
                              Andreas sudo
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             9G        2.3G        7.0G        0.0K        690M        7.6G
                              Swap:          1.0G          0B        1.0G
                              Total:          11G        2.3G        8.0G
                                       9980 M total memory
                                       2337 M used memory
                                        437 M active memory
                                       2360 M inactive memory
                                       6951 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        690 M swap cache
                                       1024 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1024 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       18G  4.8G   12G  29% /
                              tmpfs                            tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              /var:
                              1.5G    /var/
                              810M    /var/log
                              809M    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                              351M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              385M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.12.1
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : iobroker-prod                            -  enabled
                              + instance is alive
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Objects and States
                              Objects:        4839
                              States:         4028
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          256387468  135/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          256385754  1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          256386963  285/master
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256389980  1483/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256389973  1483/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256401570  1629/io.mqtt.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256390126  1558/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256400023  1674/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256401641  1644/io.mqtt.2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256402667  1787/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        256388408  96/systemd-resolved
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       256411530  3304/io.terminal.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       256405617  2236/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       256400456  1501/io.admin.1
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       256405810  2489/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          256387470  135/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          256385756  1/init
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          256386964  285/master
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       256402598  1696/io.sonos.0
                              udp        0      0 192.168.188.76:40004    0.0.0.0:*                           1000       256399260  2188/io.knx.0
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        256388407  96/systemd-resolved
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          256385755  1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          256385757  1/init
                              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 01 bc 00 2e 00 bc e0 11 fa 72 00 01 00 00  was successfully processed by receiver.
                              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 01 bc 00   ChID : 1 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 197 queue length : 1
                              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188)  Has todo still 1 tasks, just processing : false
                              2023-12-13 22:22:40.453  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8)
                              2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite :   06 10 04 20 00 19 04 01 c5 00 11 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20    sent to 192.168.188.26:3671  ChID: 1 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 197 GA : 14/2/1 conCheck.conected : true
                              2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 19 04 01 c5 00 11 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20  byteLen : 25
                              2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8) to STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9)
                              2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 01 c5 00    from 192.168.188.26:3671 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 198 GA : 0/0/0
                              2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11)
                              2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK: received ACK for previous self sent package
                              2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188)  ==>  successful acknowledged previous package... processing next of 0
                              2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11) to STATE_READY(7)
                              2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188)  ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s  1.33787ms
                              2023-12-13 22:22:40.483  - info: knx.0 (2188) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 19 04 01 bd 00 2e 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20  was successfully processed by receiver.
                              2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                              2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                              2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                              2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 01 bd 00   ChID : 1 SeqCntIN : 189 SeqCntOUT : 198 queue length : 0
                              2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                              2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                                *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: container
                                    Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 6
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                Andreas
                                Andreas sudo
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:          1.0G          0B        1.0G
                                         9980 M total memory
                                         2337 M used memory
                                          437 M active memory
                                         6951 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          690 M swap cache
                                         1024 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1024 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.5G    /var/
                                810M    /var/log
                                351M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.1
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        4839
                                States:         4028
                                Pending Updates: 0
                                @andreas-stürzer
                                Warum hat der User Andreas kein home?
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 6
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  Andreas
                                  Andreas sudo
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:          1.0G          0B        1.0G
                                           9980 M total memory
                                           2337 M used memory
                                            437 M active memory
                                           6951 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            690 M swap cache
                                           1024 M total swap
                                              0 M used swap
                                           1024 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.5G    /var/
                                  810M    /var/log
                                  351M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.1
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        4839
                                  States:         4028
                                  Pending Updates: 0
                                  @andreas-stürzer
                                  iob update
                                  iob upgrade telegram --debug
                                  sagt?
                                    @andreas-stürzer
                                    Andreas Stürzer
                                    @thomas-braun Wurde wahrscheinlich bei der Anlage nicht gesetzt
                                      @andreas-stürzer
                                      iob update
                                      sagt?
                                      Andreas Stürzer
                                      This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                                      -> 3.0.0:
                                      BREAKING CHANGE: Socks5 support has been removed.
                                      Extended and improved the returned list of processed messages.
                                      -> 2.0.2:
                                      Dependencies have been updated.
                                      -> 2.0.1:
                                      Incorrect trailing zero in callback of sendTo() has been fixed. [#680]
                                      -> 2.0.0:
                                      Packets were updated.
                                      BREAKING CHANGE: The minimal node.js version is 16
                                      BREAKING CHANGE: Return an object with chatId and messageId instead of the message count
                                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                        @andreas-stürzer
                                        Dann setz den in die Gruppen rein:
                                        sudo usermod -a -G adm,dialout,iobroker Andreas
                                          @andreas-stürzer
                                          Andreas Stürzer
                                          @thomas-braun ist erledigt
