  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler beim Update des Telegram Adapters
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Andreas StürzerA Andreas Stürzer
    @thomas-braun ist erledigt
    @andreas-stürzer
    Vermutlich ist der Sprung zu groß.
    Deinstallier den telegram-Adapter und dann installierst du den neu.
    Andreas StürzerA 1 Antwort Letzte Antwort
      @andreas-stürzer
      Andreas StürzerA Offline
      Andreas Stürzer
      @thomas-braun Leider nicht:
      iobroker install telegram
      adapter "telegram" cannot be installed: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Kann nur beisteuern dass eine Installation bei mir problemlos durchlief.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm57
          Bei mir auch. Keine Ahnung wo es da beim TE klemmt.
            @mcm57
            @thomas-braun sagte in Fehler beim Update des Telegram Adapters:
            Vielleicht verrät es uns iob install telegram --debug
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Ansonsten versuch mal
              iob i telegramm@3.0.1
              Hat sich zwar nicht viel geändert aber die neue Version sollte npm zwingen die Daten neu runterzuladen. Nicht dass ganz einfach der download defekt ist und npm meint eh alles im cache zu haben...
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.1
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 2.7.4  [Updatable]
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                -> 3.0.0:
                BREAKING CHANGE: Socks5 support has been removed.
                Extended and improved the returned list of processed messages.
                -> 2.0.2:
                Dependencies have been updated.
                -> 2.0.1:
                Incorrect trailing zero in callback of sendTo() has been fixed. [#680]
                -> 2.0.0:
                Packets were updated.
                BREAKING CHANGE: The minimal node.js version is 16
                BREAKING CHANGE: Return an object with chatId and messageId instead of the message count
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                Would you like to upgrade telegram from @1.16.0 to @3.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update telegram from @1.16.0 to @3.0.0
                Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @andreas-stürzer sagte in Fehler beim Update des Telegram Adapters:
                Wie kommst du an diese Version ... das ist eine alte latest !?
