  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler beim Update des Telegram Adapters
    5.5k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @andreas-stürzer
    Richte das System erstmal richtig ein.
    Andreas StürzerA Offline
    Andreas Stürzer
    Habe die meisten deiner Vorschläge schon umgesetzt bis auf das sudo Thema, das Problem ist leider aber nach wie vor das Gleiche....
    • Andreas StürzerA Andreas Stürzer
      @andreas-stürzer
      Wie genau greifst du auf der Container zu, dass der kein Terminal haben soll?
      Andreas StürzerA 1 Antwort Letzte Antwort
        @andreas-stürzer
        Andreas Stürzer
        schrieb am zuletzt editiert von Andreas Stürzer
        @thomas-braun direkt aus dem iobroker via simple terminal adapter oder via proxmox console
        Alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme Updaten nur der Telegram eben nicht
          @andreas-stürzer
          Dann geh da per Terminalprogramm via ssh rein.
          Dann gibt es da auch ein terminal für den Prozess
            @andreas-stürzer
            Dann setzt du den User noch in die Gruppe 'adm' rein und lässt
            iob diag
            nochmal laufen.
              @andreas-stürzer
              iob diag
              nochmal laufen.
              Andreas Stürzer
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker-prod
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                          Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                    Architecture: x86-64
              model name      : AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               23:22:16 up  3:25,  1 user,  load average: 1.99, 2.13, 2.02
              CPU threads: 6
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-12-13 23:22:16 CET
                         Universal time: Wed 2023-12-13 22:22:16 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              Andreas
              Andreas sudo
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:             9G        2.3G        7.0G        0.0K        690M        7.6G
              Swap:          1.0G          0B        1.0G
              Total:          11G        2.3G        8.0G
                       9980 M total memory
                       2337 M used memory
                        437 M active memory
                       2360 M inactive memory
                       6951 M free memory
                          0 M buffer memory
                        690 M swap cache
                       1024 M total swap
                          0 M used swap
                       1024 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       18G  4.8G   12G  29% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  7.5G     0  7.5G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
              /                         /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
              |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              1.5G    /var/
              810M    /var/log
              809M    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
              351M    /var/cache
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              33M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              385M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              126M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.1
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 7070
                system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-prod                            - disabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 80
              + system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker-prod                            -  enabled, bind: 192.168.188.76
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mywallbox.0              : mywallbox             : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-prod                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-prod                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.1
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
              Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 2.7.4  [Updatable]
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
              Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Objects and States
              Objects:        4839
              States:         4028
              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          256387468  135/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          256385754  1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          256386963  285/master
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256389980  1483/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256389973  1483/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256401570  1629/io.mqtt.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256390126  1558/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256400023  1674/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256401641  1644/io.mqtt.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256402667  1787/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        256388408  96/systemd-resolved
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       256411530  3304/io.terminal.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       256405617  2236/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       256400456  1501/io.admin.1
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       256405810  2489/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          256387470  135/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          256385756  1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          256386964  285/master
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       256402598  1696/io.sonos.0
              udp        0      0 192.168.188.76:40004    0.0.0.0:*                           1000       256399260  2188/io.knx.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        256388407  96/systemd-resolved
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          256385755  1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          256385757  1/init
              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 01 bc 00 2e 00 bc e0 11 fa 72 00 01 00 00  was successfully processed by receiver.
              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) =====> STATE_TUNNELING_ACK
              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 01 bc 00   ChID : 1 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 197 queue length : 1
              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
              2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188)  Has todo still 1 tasks, just processing : false
              2023-12-13 22:22:40.453  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8)
              2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite :   06 10 04 20 00 19 04 01 c5 00 11 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20    sent to 192.168.188.26:3671  ChID: 1 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 197 GA : 14/2/1 conCheck.conected : true
              2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 19 04 01 c5 00 11 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20  byteLen : 25
              2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8) to STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9)
              2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 01 c5 00    from 192.168.188.26:3671 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 198 GA : 0/0/0
              2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11)
              2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK: received ACK for previous self sent package
              2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188)  ==>  successful acknowledged previous package... processing next of 0
              2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11) to STATE_READY(7)
              2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188)  ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s  1.33787ms
              2023-12-13 22:22:40.483  - info: knx.0 (2188) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 19 04 01 bd 00 2e 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20  was successfully processed by receiver.
              2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
              2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
              2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) =====> STATE_TUNNELING_ACK
              2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 01 bd 00   ChID : 1 SeqCntIN : 189 SeqCntOUT : 198 queue length : 0
              2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
              2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 6
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                Andreas
                Andreas sudo
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:          1.0G          0B        1.0G
                         9980 M total memory
                         2337 M used memory
                          437 M active memory
                         6951 M free memory
                            0 M buffer memory
                          690 M swap cache
                         1024 M total swap
                            0 M used swap
                         1024 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.5G    /var/
                810M    /var/log
                351M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.1
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        4839
                States:         4028
                Pending Updates: 0
                @andreas-stürzer
                Warum hat der User Andreas kein home?
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 6
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  Andreas
                  Andreas sudo
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:          1.0G          0B        1.0G
                           9980 M total memory
                           2337 M used memory
                            437 M active memory
                           6951 M free memory
                              0 M buffer memory
                            690 M swap cache
                           1024 M total swap
                              0 M used swap
                           1024 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.5G    /var/
                  810M    /var/log
                  351M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.1
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        4839
                  States:         4028
                  Pending Updates: 0
                  @andreas-stürzer
                  iob update
                  iob upgrade telegram --debug
                  sagt?
                    @andreas-stürzer
                    Andreas Stürzer
                    @thomas-braun Wurde wahrscheinlich bei der Anlage nicht gesetzt
                      @andreas-stürzer
                      iob update
                      sagt?
                      Andreas Stürzer
                      This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                      -> 3.0.0:
                      BREAKING CHANGE: Socks5 support has been removed.
                      Extended and improved the returned list of processed messages.
                      -> 2.0.2:
                      Dependencies have been updated.
                      -> 2.0.1:
                      Incorrect trailing zero in callback of sendTo() has been fixed. [#680]
                      -> 2.0.0:
                      Packets were updated.
                      BREAKING CHANGE: The minimal node.js version is 16
                      BREAKING CHANGE: Return an object with chatId and messageId instead of the message count
                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                      Would you like to upgrade telegram from @1.16.0 to @3.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update telegram from @1.16.0 to @3.0.0
                      Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                        @andreas-stürzer
                        Dann setz den in die Gruppen rein:
                        sudo usermod -a -G adm,dialout,iobroker Andreas
                          @andreas-stürzer
                          Andreas Stürzer
                          @thomas-braun ist erledigt
                            @andreas-stürzer
                            Vermutlich ist der Sprung zu groß.
                            Deinstallier den telegram-Adapter und dann installierst du den neu.
                              @andreas-stürzer
                              Andreas Stürzer
                              @thomas-braun Leider nicht:
                              iobroker install telegram
                              adapter "telegram" cannot be installed: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Kann nur beisteuern dass eine Installation bei mir problemlos durchlief.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm57
                                  Bei mir auch. Keine Ahnung wo es da beim TE klemmt.
                                    @mcm57
                                    @thomas-braun sagte in Fehler beim Update des Telegram Adapters:
                                    Vielleicht verrät es uns iob install telegram --debug
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Ansonsten versuch mal
                                      iob i telegramm@3.0.1
                                      Hat sich zwar nicht viel geändert aber die neue Version sollte npm zwingen die Daten neu runterzuladen. Nicht dass ganz einfach der download defekt ist und npm meint eh alles im cache zu haben...
                                        -> 3.0.0:
                                        -> 2.0.2:
                                        -> 2.0.1:
                                        -> 2.0.0:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @andreas-stürzer sagte in Fehler beim Update des Telegram Adapters:
                                        Wie kommst du an diese Version ... das ist eine alte latest !?
