  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler beim Update des Telegram Adapters
    5.5k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Andreas StürzerA Andreas Stürzer
    Habe die meisten deiner Vorschläge schon umgesetzt bis auf das sudo Thema, das Problem ist leider aber nach wie vor das Gleiche....
    @andreas-stürzer
    Wie genau greifst du auf der Container zu, dass der kein Terminal haben soll?
    Andreas StürzerA 1 Antwort Letzte Antwort
      @andreas-stürzer
      Andreas StürzerA Offline
      Andreas Stürzer
      schrieb am zuletzt editiert von Andreas Stürzer
      @thomas-braun direkt aus dem iobroker via simple terminal adapter oder via proxmox console
      Alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme Updaten nur der Telegram eben nicht
        @andreas-stürzer
        Dann geh da per Terminalprogramm via ssh rein.
        Dann gibt es da auch ein terminal für den Prozess
          @andreas-stürzer
          Dann setzt du den User noch in die Gruppe 'adm' rein und lässt
          iob diag
          nochmal laufen.
            @andreas-stürzer
            iob diag
            nochmal laufen.
            Andreas Stürzer
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker-prod
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                        Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                  Architecture: x86-64
            model name      : AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             23:22:16 up  3:25,  1 user,  load average: 1.99, 2.13, 2.02
            CPU threads: 6
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-12-13 23:22:16 CET
                       Universal time: Wed 2023-12-13 22:22:16 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            Andreas
            Andreas sudo
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             9G        2.3G        7.0G        0.0K        690M        7.6G
            Swap:          1.0G          0B        1.0G
            Total:          11G        2.3G        8.0G
                     9980 M total memory
                     2337 M used memory
                      437 M active memory
                     2360 M inactive memory
                     6951 M free memory
                        0 M buffer memory
                      690 M swap cache
                     1024 M total swap
                        0 M used swap
                     1024 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       18G  4.8G   12G  29% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.5G     0  7.5G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
            /                         /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
            |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            1.5G    /var/
            810M    /var/log
            809M    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
            351M    /var/cache
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            33M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            385M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            126M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.1
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 7070
              system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-prod                            - disabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 80
            + system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker-prod                            -  enabled, bind: 192.168.188.76
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mywallbox.0              : mywallbox             : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-prod                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-prod                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.1
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 2.7.4  [Updatable]
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
            Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Objects and States
            Objects:        4839
            States:         4028
            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          256387468  135/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          256385754  1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          256386963  285/master
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256389980  1483/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256389973  1483/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256401570  1629/io.mqtt.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256390126  1558/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256400023  1674/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256401641  1644/io.mqtt.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256402667  1787/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        256388408  96/systemd-resolved
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       256411530  3304/io.terminal.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       256405617  2236/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       256400456  1501/io.admin.1
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       256405810  2489/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          256387470  135/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          256385756  1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          256386964  285/master
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       256402598  1696/io.sonos.0
            udp        0      0 192.168.188.76:40004    0.0.0.0:*                           1000       256399260  2188/io.knx.0
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        256388407  96/systemd-resolved
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          256385755  1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          256385757  1/init
            2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 01 bc 00 2e 00 bc e0 11 fa 72 00 01 00 00  was successfully processed by receiver.
            2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
            2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
            2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 01 bc 00   ChID : 1 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 197 queue length : 1
            2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
            2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188)  Has todo still 1 tasks, just processing : false
            2023-12-13 22:22:40.453  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8)
            2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite :   06 10 04 20 00 19 04 01 c5 00 11 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20    sent to 192.168.188.26:3671  ChID: 1 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 197 GA : 14/2/1 conCheck.conected : true
            2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 19 04 01 c5 00 11 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20  byteLen : 25
            2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8) to STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9)
            2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 01 c5 00    from 192.168.188.26:3671 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 198 GA : 0/0/0
            2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11)
            2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK: received ACK for previous self sent package
            2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188)  ==>  successful acknowledged previous package... processing next of 0
            2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11) to STATE_READY(7)
            2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188)  ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s  1.33787ms
            2023-12-13 22:22:40.483  - info: knx.0 (2188) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 19 04 01 bd 00 2e 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20  was successfully processed by receiver.
            2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
            2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
            2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 01 bd 00   ChID : 1 SeqCntIN : 189 SeqCntOUT : 198 queue length : 0
            2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 6
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              Andreas
              Andreas sudo
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:          1.0G          0B        1.0G
                       9980 M total memory
                       2337 M used memory
                        437 M active memory
                       6951 M free memory
                          0 M buffer memory
                        690 M swap cache
                       1024 M total swap
                          0 M used swap
                       1024 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.5G    /var/
              810M    /var/log
              351M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.1
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        4839
              States:         4028
              Pending Updates: 0
              @andreas-stürzer
              Warum hat der User Andreas kein home?
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 6
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                Andreas
                Andreas sudo
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:          1.0G          0B        1.0G
                         9980 M total memory
                         2337 M used memory
                          437 M active memory
                         6951 M free memory
                            0 M buffer memory
                          690 M swap cache
                         1024 M total swap
                            0 M used swap
                         1024 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.5G    /var/
                810M    /var/log
                351M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.1
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        4839
                States:         4028
                Pending Updates: 0
                @andreas-stürzer
                iob update
                iob upgrade telegram --debug
                sagt?
                  @andreas-stürzer
                  Andreas Stürzer
                  @thomas-braun Wurde wahrscheinlich bei der Anlage nicht gesetzt
                    @andreas-stürzer
                    iob update
                    sagt?
                    Andreas Stürzer
                    This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                    -> 3.0.0:
                    BREAKING CHANGE: Socks5 support has been removed.
                    Extended and improved the returned list of processed messages.
                    -> 2.0.2:
                    Dependencies have been updated.
                    -> 2.0.1:
                    Incorrect trailing zero in callback of sendTo() has been fixed. [#680]
                    -> 2.0.0:
                    Packets were updated.
                    BREAKING CHANGE: The minimal node.js version is 16
                    BREAKING CHANGE: Return an object with chatId and messageId instead of the message count
                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                    Would you like to upgrade telegram from @1.16.0 to @3.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update telegram from @1.16.0 to @3.0.0
                    Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                      @andreas-stürzer
                      Dann setz den in die Gruppen rein:
                      sudo usermod -a -G adm,dialout,iobroker Andreas
                        @andreas-stürzer
                        Andreas Stürzer
                        @thomas-braun ist erledigt
                          @andreas-stürzer
                          Vermutlich ist der Sprung zu groß.
                          Deinstallier den telegram-Adapter und dann installierst du den neu.
                            @andreas-stürzer
                            Andreas Stürzer
                            @thomas-braun Leider nicht:
                            iobroker install telegram
                            adapter "telegram" cannot be installed: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Kann nur beisteuern dass eine Installation bei mir problemlos durchlief.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                @mcm57
                                Bei mir auch. Keine Ahnung wo es da beim TE klemmt.
                                  @mcm57
                                  @thomas-braun sagte in Fehler beim Update des Telegram Adapters:
                                  Vielleicht verrät es uns iob install telegram --debug
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Ansonsten versuch mal
                                    iob i telegramm@3.0.1
                                    Hat sich zwar nicht viel geändert aber die neue Version sollte npm zwingen die Daten neu runterzuladen. Nicht dass ganz einfach der download defekt ist und npm meint eh alles im cache zu haben...
                                      -> 3.0.0:
                                      -> 2.0.2:
                                      -> 2.0.1:
                                      -> 2.0.0:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @andreas-stürzer sagte in Fehler beim Update des Telegram Adapters:
                                      Wie kommst du an diese Version ... das ist eine alte latest !?
