  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler beim Update des Telegram Adapters
    5.5k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Andreas StürzerA Offline
    Andreas Stürzer
    Mhm danke für eure Rückmeldung aber so richtig weiter hilft mir das nicht.
    Gibt es die Möglichkeit hier weitere Details zu bekommen wo denn genau das Problem beim Update herkommt. Logs etc...
    Danke Andreas
    • Andreas StürzerA Andreas Stürzer
      Danke Andreas
      @andreas-stürzer
      Richte das System erstmal richtig ein.
      Andreas StürzerA 1 Antwort Letzte Antwort
        @andreas-stürzer
        Andreas Stürzer
        Habe die meisten deiner Vorschläge schon umgesetzt bis auf das sudo Thema, das Problem ist leider aber nach wie vor das Gleiche....
          @andreas-stürzer
          Wie genau greifst du auf der Container zu, dass der kein Terminal haben soll?
            @andreas-stürzer
            Andreas Stürzer
            schrieb am zuletzt editiert von Andreas Stürzer
            @thomas-braun direkt aus dem iobroker via simple terminal adapter oder via proxmox console
            Alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme Updaten nur der Telegram eben nicht
              @andreas-stürzer
              Dann geh da per Terminalprogramm via ssh rein.
              Dann gibt es da auch ein terminal für den Prozess
                @andreas-stürzer
                Dann setzt du den User noch in die Gruppe 'adm' rein und lässt
                iob diag
                nochmal laufen.
                  @andreas-stürzer
                  iob diag
                  nochmal laufen.
                  Andreas Stürzer
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker-prod
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                              Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                        Architecture: x86-64
                  model name      : AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   23:22:16 up  3:25,  1 user,  load average: 1.99, 2.13, 2.02
                  CPU threads: 6
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2023-12-13 23:22:16 CET
                             Universal time: Wed 2023-12-13 22:22:16 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  Andreas
                  Andreas sudo
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             9G        2.3G        7.0G        0.0K        690M        7.6G
                  Swap:          1.0G          0B        1.0G
                  Total:          11G        2.3G        8.0G
                           9980 M total memory
                           2337 M used memory
                            437 M active memory
                           2360 M inactive memory
                           6951 M free memory
                              0 M buffer memory
                            690 M swap cache
                           1024 M total swap
                              0 M used swap
                           1024 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       18G  4.8G   12G  29% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs  7.5G     0  7.5G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                  /                         /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                  |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  /var:
                  1.5G    /var/
                  810M    /var/log
                  809M    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                  351M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  33M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  385M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  126M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                  8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.1
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 7070
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-prod                            - disabled
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker-prod                            -  enabled, bind: 192.168.188.76
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mywallbox.0              : mywallbox             : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-prod                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-prod                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.1
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                  Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 2.7.4  [Updatable]
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                  Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Objects and States
                  Objects:        4839
                  States:         4028
                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          256387468  135/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          256385754  1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          256386963  285/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256389980  1483/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256389973  1483/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256401570  1629/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256390126  1558/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256400023  1674/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256401641  1644/io.mqtt.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256402667  1787/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        256388408  96/systemd-resolved
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       256411530  3304/io.terminal.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       256405617  2236/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       256400456  1501/io.admin.1
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       256405810  2489/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          256387470  135/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          256385756  1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          256386964  285/master
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       256402598  1696/io.sonos.0
                  udp        0      0 192.168.188.76:40004    0.0.0.0:*                           1000       256399260  2188/io.knx.0
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        256388407  96/systemd-resolved
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          256385755  1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          256385757  1/init
                  2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 01 bc 00 2e 00 bc e0 11 fa 72 00 01 00 00  was successfully processed by receiver.
                  2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                  2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                  2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                  2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 01 bc 00   ChID : 1 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 197 queue length : 1
                  2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                  2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                  2023-12-13 22:22:40.253  - info: knx.0 (2188)  Has todo still 1 tasks, just processing : false
                  2023-12-13 22:22:40.453  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8)
                  2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite :   06 10 04 20 00 19 04 01 c5 00 11 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20    sent to 192.168.188.26:3671  ChID: 1 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 197 GA : 14/2/1 conCheck.conected : true
                  2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 19 04 01 c5 00 11 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20  byteLen : 25
                  2023-12-13 22:22:40.454  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8) to STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9)
                  2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 01 c5 00    from 192.168.188.26:3671 SeqCntIN : 188 SeqCntOUT : 198 GA : 0/0/0
                  2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11)
                  2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK: received ACK for previous self sent package
                  2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188)  ==>  successful acknowledged previous package... processing next of 0
                  2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11) to STATE_READY(7)
                  2023-12-13 22:22:40.455  - info: knx.0 (2188)  ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s  1.33787ms
                  2023-12-13 22:22:40.483  - info: knx.0 (2188) ( 3.6a ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 19 04 01 bd 00 2e 00 bc e0 11 fa 72 01 05 00 80 46 c6 16 20  was successfully processed by receiver.
                  2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                  2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                  2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                  2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 01 bd 00   ChID : 1 SeqCntIN : 189 SeqCntOUT : 198 queue length : 0
                  2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                  2023-12-13 22:22:40.484  - info: knx.0 (2188) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 6
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    Andreas
                    Andreas sudo
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:          1.0G          0B        1.0G
                             9980 M total memory
                             2337 M used memory
                              437 M active memory
                             6951 M free memory
                                0 M buffer memory
                              690 M swap cache
                             1024 M total swap
                                0 M used swap
                             1024 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    810M    /var/log
                    351M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.1
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        4839
                    States:         4028
                    Pending Updates: 0
                    @andreas-stürzer
                    Warum hat der User Andreas kein home?
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 6
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      Andreas
                      Andreas sudo
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:          1.0G          0B        1.0G
                               9980 M total memory
                               2337 M used memory
                                437 M active memory
                               6951 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                690 M swap cache
                               1024 M total swap
                                  0 M used swap
                               1024 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.5G    /var/
                      810M    /var/log
                      351M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.1
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        4839
                      States:         4028
                      Pending Updates: 0
                      @andreas-stürzer
                      iob update
                      iob upgrade telegram --debug
                      sagt?
                        @andreas-stürzer
                        Andreas Stürzer
                        @thomas-braun Wurde wahrscheinlich bei der Anlage nicht gesetzt
                          @andreas-stürzer
                          iob update
                          sagt?
                          Andreas Stürzer
                          This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                          -> 3.0.0:
                          BREAKING CHANGE: Socks5 support has been removed.
                          Extended and improved the returned list of processed messages.
                          -> 2.0.2:
                          Dependencies have been updated.
                          -> 2.0.1:
                          Incorrect trailing zero in callback of sendTo() has been fixed. [#680]
                          -> 2.0.0:
                          Packets were updated.
                          BREAKING CHANGE: The minimal node.js version is 16
                          BREAKING CHANGE: Return an object with chatId and messageId instead of the message count
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                          Would you like to upgrade telegram from @1.16.0 to @3.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update telegram from @1.16.0 to @3.0.0
                          Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                            @andreas-stürzer
                            Dann setz den in die Gruppen rein:
                            sudo usermod -a -G adm,dialout,iobroker Andreas
                              @andreas-stürzer
                              Andreas Stürzer
                              @thomas-braun ist erledigt
                                @andreas-stürzer
                                Vermutlich ist der Sprung zu groß.
                                Deinstallier den telegram-Adapter und dann installierst du den neu.
                                  @andreas-stürzer
                                  Andreas Stürzer
                                  @thomas-braun Leider nicht:
                                  iobroker install telegram
                                  adapter "telegram" cannot be installed: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Kann nur beisteuern dass eine Installation bei mir problemlos durchlief.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @mcm57
                                      Bei mir auch. Keine Ahnung wo es da beim TE klemmt.
                                        @mcm57
                                        @thomas-braun sagte in Fehler beim Update des Telegram Adapters:
                                        Vielleicht verrät es uns iob install telegram --debug
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Ansonsten versuch mal
                                          iob i telegramm@3.0.1
                                          Hat sich zwar nicht viel geändert aber die neue Version sollte npm zwingen die Daten neu runterzuladen. Nicht dass ganz einfach der download defekt ist und npm meint eh alles im cache zu haben...
