  5. Fehler beim Auslesen der Array-länge
9 Beiträge 4 Kommentatoren 751 Aufrufe 3 Beobachtet
  • jwlzlawlJ Offline
    jwlzlawlJ Offline
    jwlzlawl
    ich habe in einem Script einen Array "monthlist" in Verwendung.
    Dieser wird wie im folgenden dargestellt, erstellt:
    var monthlist = ["Jan","Feb","Mar","Apr","Mai","Jun","Jul","Aug","Sep","Okt","Nov","Dez"];
    Seit der Entwicklung des Scripts ist mittlerweile schon recht viel Zeit ins Land gegangen.
    Nun bin ich durch Zufall drauf gestoßen, dass es anscheinend Fehlerhaft ist.
    Im Script gibt es eine for-Schleife, die für jedes Element des oben erwähnten Arrays wiederholt werden soll.
    Beim Auslesen der Länge des Arrays, erhalte ich aber folgende Fehlermeldung:
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    LG Julian
    CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • jwlzlawlJ jwlzlawl
      LG Julian
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @jwlzlawl
      Manchmal zickt VSCode auch einfach nur rum.
      Der Code ist ja so völlig in Ordnung.
      Man könnte es aber auch ein wenig anders lösen. Beide Varianten funktionieren wie gewünscht:
      const monthlist = ["Jan","Feb","Mar","Apr","Mai","Jun","Jul","Aug","Sep","Okt","Nov","Dez"];
      for (let index in monthlist) {
          console.log(monthlist[index]);
      for (let i = 0; i < monthlist.length; i++) {
          console.log(monthlist[i]);
      Versuch mal, statt var ein let einzusetzen.
      Edit
      Mein VSCode zickt hier allerdings auch gar nicht rum:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      jwlzlawlJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @jwlzlawl
        Edit
        jwlzlawlJ Offline
        jwlzlawlJ Offline
        jwlzlawl
        Das "var" in "let" zu ändern hat leider nichts gebracht.
        Auch beim Erstellen des Arrays habe ich versucht "const" anstatt "var" zu verwenden -> immer noch dasselbe Verhalten.
        Allerdings ist nun anscheinend doch irgendwas passiert :D
        Ich bekomme nun diese Meldung: (Habe dein Beispiel in ein neues Script kopiert)
        Fehlen mir irgendwelche Abhängigkeiten oder ist meine Version der JS Instanz buggy?
        Habe v7.4.0 installiert.
          Codierknecht
          @jwlzlawl
          Die Meldung besagt, dass monthlist bereits an anderer Stelle deklariert wurde.
          Steht Dein Script etwa im Ordner "global"?
            @jwlzlawl
            jwlzlawlJ Offline
            jwlzlawlJ Offline
            jwlzlawl
            schrieb am zuletzt editiert von jwlzlawl
            @codierknecht
            Das Script bei dem der Fehler auffiel liegt im Ordner "Heimsteuerung".
            Das Testscript im Ordner "Testmappe".
            Habe aber eben in diesem Thread was gelesen.
            https://forum.iobroker.net/topic/43892/gelöst-cannot-redeclare-block-scoped-variable/8
            Meinen Cache geleert und Browser neu gestartet. Nun ist zumindest das hier weg:
            @jwlzlawl said in Fehler beim Auslesen der Array-länge:
              LG Julian
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jwlzlawl
              solche Fehler kommen eher davon, das der javascript editor zu diesem zeitpunkt nicht weiß was für ein typ die variable ist.
              die weitere deklaration für monthlist ist in der typescript notation. da wird dann explizit der typ deklariert (hier array of string). du musst dich entscheiden, je variable kannst du nur einmal deklarieren. wenn du das : string[] hinter monthlist aus der ersten zeile kopierst und die 2.zeile löscht, dann müsst alles super sein.
              der editor hat eine eigene prüfung, die unabhängig von der eigentlichen ausführung ist. daher kann es im editor schon gemeckere geben, aber die ausführung funktioniert einwandfrei.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              jwlzlawlJ T 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @jwlzlawl
                jwlzlawlJ Offline
                jwlzlawlJ Offline
                jwlzlawl
                @oliverio
                Tatsächlich.
                Ich habe das Script grade mal mit Dummywerten und Dummydatenpunkten laufen lassen.
                Funktioniert alles einwandfrei. 😑 😃
                  @jwlzlawl
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @oliverio sagte in Fehler beim Auslesen der Array-länge:
                  ups sry habt zuoft den Fehler geweselt :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ticaki
                    kein Problem, kann beim footen schon mal dingen
                    Links im Profil
