  4. NUT und USV konfigurieren
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tom Haase
    Endlich konnte ich mir eine USV gönnen und will nun loslegen. Bin aber nicht so ganz fit mit dem ganzen Zeug hier. Habe alles gelesen aber trotzdem nochmal vorsichtig nachgefragt, will ja nix crashen. Das sind die Geräte:
    • USV (Eaton USV Ellipse PRO 650 DIN - Line Interactive USV)
    • Synology NAS 220+
    • RPI4 (8GB) (ioboker)
    • RPI3 (Fhem)
    • evtl. ein Netgear Switch
    Ich möchte mit der USV mein NAS System und die beiden Raspberry absichern. Evtl noch den Switch dranhängen. Also nach 2 oder 3 Minuten Stromausfall sollen dann die Geräte sauber herunterfahren.
    Wenn ich das alles richtig verstanden habe, muss ich dafür einen NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC), also z.B. auf meinem Raspi mit dem iobroker installieren. Ich möchte nicht noch einen weiteren Raspberry laufen haben. Das sollte doch gehen? Die USV mittels USB dann an den iobroker anschließen.
    Die Variante 1 (Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server) hätte welchen echten Nachteil für mein Vorhaben. Ich habe das irgendwie noch nicht verstanden... Bei Stromausfall sind doch alle Kisten ohne Strom.
    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tom Haase
      • Synology NAS 220+
      • RPI3 (Fhem)
      @tom-haase sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      wenn ich das richtig verstanden habe hast du ein
      Synology NAS 220+
      da gibt es einen NUT Server
      wenn sich alles andere auch an der selben USV befindet brauchst du diese nur an die Syno zu klemmen
      Für den NUT Adapter noch die IP des iobrokers in dem syno nut server freigeben und gut ist.
      Zum runterfahren der einzelnen Geräte musst du dann etwas scripten.
      • T Tom Haase
        • Synology NAS 220+
        • RPI3 (Fhem)
        klassisch
        Steht im Eingangspost: "Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist."
        Beim Stromausfall hat der ioBroker dann keinen Zugriff auf die USV Daten mehr.
        Wenn Du beim Stromausfall ohnehin alles (incl. ioBroker) ausschalten möchtest, hättest Du keinen Nachteil. Dann ist die Syno Lösung (NUT Server bereits auf Syno vorhanden) die einfachste und Du kannst Dir den extra NUT Server auf irgendeinem Raspi oder so sparen.
        • K klassisch
          Tom Haase
          @klassisch
          Vielen Dank für deine schnellen und kompetenten Antworten!
          Dann werde ich wohl den NUT Server der DS220+ nutzen. Das ist der "Synology-USV-Server", oder? Es hängt ja alles dran. Gibt es für das "Runterfahren" evtl. Fertiglösungen die ich übernehmen könnte? Bin da echt nicht fit....
          • T Tom Haase
            @klassisch
            Tom Haase
            Fällt mir noch ein. Bei einem mehrstündigen Stromausfall (wohl eher unwahrscheinlich) könnte die kleine USV doch sowieso nicht die beiden Raspis puffern, oder? Die hat doch nur 650VA.
            • T Tom Haase
              das klingt jetzt anders als
              was willst du denn?
                hab das Thema mal abgespalten. Ist ja kein Teil des HowTo der Installation.
                @Tom-Haase
                bitte den provisorischen Threadtitel anpassen
                  @Tom-Haase
                  Tom Haase
                  schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
                  Danke fürs abspalten!
                  Wenn der Strom weg ist braucht der iobroker auch nichts mehr regeln. Also ist die "2-3 Minuten-Herunterfahren-Lösung" wohl die beste für mich. Ich möchte eine einfache Lösung, eben weil ich nicht so fit in dieser Thematik bin. Eine saubere Lösung für das hoch- und runterfahren.
                  K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tom Haase
                    klassisch
                    @tom-haase Leider kann ich beim Thema Runterfahren der Raspis nicht helfen.
                    ioBroker läuft bei mir auf einem Win Laptop. Der wird also auch noch die Switches "überleben".
                    Bei mir ist mittlerweile etliches notstromgepuffert. Die IT Inrastruktur sowie etliche Sensoren meines Haus sollte bei einem Stromausfall einige Stunden safe sein. Das ist aber eine andere Geschichte.
                    • T Tom Haase
                      @tom-haase
                      Ich hab das bei mir so eingestellt, dass die Geräte an der USV bei 10% Restkapazität der Batterie von nut server heruntergefahren werden.
                        @tom-haase
                        Tom Haase
                        Erstmal danke für die schnellen Tipps. In den nächsten Tagen werde ich alles zusammenbauen und dann gibt es vielleicht noch die ein oder andere Frage.
