  3. Off Topic
  4. Eis- und Schneebildung an PV Modulen
    6.0k
29 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @idefix01 sagte in Eis- und Schneebildung an PV Modulen:
    viel Luft meine ich so: Meine Platten sind auf einem Carport aufgeständert in 45° - somit ist dahinter recht viel freier Raum, als wenn sie flach auf einem Dach sind.
    wo ist das Problem?
    die Düsen müssen an der Oberkant montiert werden und nach "vorne unten" sprühen.
    Da ist es doch egal ob das Dach 45 Grad hat oder die Aufständerung
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    ich hatte eher an die Variante einer Begleitheizung gedacht, wird im Video an den Alurahmen unten geclipst, so dass die Wärme dann auch langsam darunter hoch steigen kann
    • I Idefix01
      ich glaube nicht, dass das (effektiv) funktioniert
      I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        naja mit der Variante von @UEP-IoBroker könnte es funktionieren wenn man die Begleitheizung schlangenförmig hinten dran an der Fläche befestigt. Aber ob es natürlich rentabel ist weiß ich nicht wirklich
          @homoran sagte in Eis- und Schneebildung an PV Modulen:
          Nein, das wird im Video auch so gesagt. Funktioniert technisch (Abhängig vom Winkel der Module) eingeschränkt, wirtschaftlich ist das natürlich nicht.
          • I Idefix01
            ja, da ist auch direkter Kontakt über die gesamte Fläche, während bei der anderen Version die "Abwärme" vom unteren Rand den gesamten Rest frostfrei halten soll.
            Da ist der Wärmevelust viel zu hoch
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              wäre natürlich auch gut zu wissen ob es nicht eventuell Schaden an den Platten verursacht, wobei es die Begleitheizungen ja mit unterschiedlichen Temperaturen gibt, ich hab zum Beispiel eine mit Thermostat gefunden die bei 10° abschaltet. Oder man schaltet es selbst manuell ein und aus
              • I Idefix01
                @idefix01 geh mal davon aus dass die Temperatur der Module im Sommer ohne weiteres 70°C erreichen
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  das stimmt auch wieder
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I Idefix01
                    U Offline
                    U Offline
                    UEP-IoBroker
                    schrieb am zuletzt editiert von UEP-IoBroker
                    @idefix01 - bevor man kauft sollte man natürlich prüfen, bis zu welcher Temperatur die Heizleitungen ausgelegt sind. Unsere halten bis 250 Grad Celsius aus, ebenso deshalb die Alu-Bänder von Würth, welche normalerweise zur Abdichtung von Fensteranschlüssen auf Blechdächern verwendet werden, welche im Sommer ebenfalls sehr heiss werden können.
                    Betreffend der Kosteneffizienz, würde ich in jedem Fall mit Schaltaktoren arbeiten, die Thermostate schalten bei +3 Grad ein und bei +10 oder +12 Grad ab, macht aber keinen Sinn zu heizen, wenn kein Schnee drauf liegt oder keine Vereisung vorliegt.
                    Wir Hormoran richtig angemerkt hat, wenn die Zellen mal frei gelegt sind, und die Sonne scheint, dann erwärmt sich die Konstruktion von selbst recht flott, ausser es ist bitterkalt.
                    Unser Ziel ist es, den Schnee ohne viel manuellen Aufwand von den Flächen zu bekommen, damit zumindest ein wenig Ertrag erwirtschaftet wird um Speicher zu füllen und um Strom zu haben.
                    Einfach machen! - IoBroker ist für uns das Schweizer Taschenmesser für IoT
