  4. Proxmox installieren für iobroker
proxmox
38 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B berndsolar13
    Wenn ich mich richtig erinnere kam so was wie
    io read error
    Hab dann alle Tipps aus dem Forum probiert, aber es wollte nicht mehr.
    Hab dann einen Ubuntu Stick genommen, und die SDD damit formatiert und dann mit Ubuntu 22 installiert, seit dem nie wieder Probleme
    Die Platte ist eine
    Transcend 480GB SATA III 6Gb/s MTS420S 42mm M.2 SSD
    Vielleicht hatte ich auch nur Pech, und Proxmox wäre nach der Neuinstallation Problemlos gelaufen ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @berndsolar13 sagte in Proxmox installieren für iobroker:
    Transcend
    mit so einer hatte ich auch Probleme, war von heut auf morgen nicht mehr erkennbar, ist aber ein bekanntes Problem der Platte, liegt nicht an Proxmox
      berndsolar13
      ok, gut zu wissen ;)
        Transcend
        denjo
        @crunchip nach einem Neustart läuft es doch nicht mehr, kann auch nicht über ssh zugreifen
        • D denjo
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @denjo keine Ahnung von Proxmox auf nem PI
          warum cluster service? du hast doch nur einen laufen
            denjo
            @crunchip weiß gar nicht was Cluster service bedeutet
            • D denjo
              @denjo sagte in Proxmox installieren für iobroker:
              und trotzdem aktivierst du es?
              ein Cluster ist ein Zusammenschluss mehrerer Systeme
                denjo
                @homoran wo kann man es aktivieren bzw deaktivieren. Ich wüsste nicht wo ich das gemacht habe?
                • D denjo
                  Anscheinend hast du Cluster filesystem ausgewählt
                  • B berndsolar13
                    Hab so einen Mini PC auf dem iobroker läuft.
                    Zuerst mit Proxmox, aber nach 2 Monaten startet das Ding nicht mehr, irgendwas mit io HDD Fehler.
                    Hat nicht mehr von der SSD gebootet, Proxmox soll wohl "angeblich" SSDs fressen ;)
                    Hab danach die SSD komplett neu formatiert, und dann Ubuntu installiert, läuft jetzt knapp 1 Jahr ohne Probleme. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech mit Proxmox, aber nochmal installiere ich das nicht :D
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    Bei mir läuft proxmox seit über einem Jahr auf einem nuc mit SSD, da ist bislang nix gefressen worden
                      denjo
                      @homoran das kann man bei dir Installation nicht auswählen
                      • D denjo
                        ich war mir sicher dass man das verwendete Dateisystem auswählen muss.
                          denjo
                          @homoran man wird eine sache gefragt
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @denjo abgesehn davon, daß auf einem pi proxmox witzlos ist, proxmox auch keine SSDs frißt.
                            was bringt dir das?
                            @berndsolar13 tja, keine noname dinger verwenden. mein minipc läuft seit 3 jahren mit proxmox und debian. iob setzt auf debian auf. klar tuts auch mit ubuntu, aber wozu?
                            nebenbei, ich musste noch nie die hosts bearbeiten...
                            gruß vom Woody
                            • D denjo
                              achso, du hast die Raspberry Variante.
                              Kenne ich nicht.
                              Das gezeigte muss aber was anderes sein.
                                Kenne ich nicht.
                                denjo
                                @homoran ja ich hab die raspi variante, aber ich gebe es jetzt auf. danke für dir hilfe trotzdem
                                • D denjo
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @denjo vllt findest du hier was
                                  https://github.com/jiangcuo/Proxmox-Arm64/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed
                                  oder Vorversion
                                  https://github.com/pimox/pimox7/issues
                                  • D denjo
                                    ich möchte gerne Proxmox 8 auf mein Raspi 4 8gb installieren und dann iObroker darauf.
                                    ich habe diese Anleitung gefunden aber bekomme es leider nicht hin.
                                    https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm
                                    ich verstehe auch nicht dieses Kapitel so ganz:
                                    Add an /etc/hosts entry for your IP address
                                    The hostname of your machine must be resolvable via /etc/hosts.
                                    This means that in /etc/hosts you need one of the following entries for your hostname:
                                    1 IPv4 or
                                    1 IPv6 or
                                    1 IPv4 and 1 IPv6
                                    Note: This also means removing the address 127.0.1.1 that might be present as default.
                                    For instance, if your IP address is 192.168.15.77, and your hostname prox4m1, then your /etc/hosts file could look like:
                                    127.0.0.1       localhost
                                    192.168.15.77   prox4m1.proxmox.com prox4m1
                                    # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                                    ::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
                                    ff02::1 ip6-allnodes
                                    ff02::2 ip6-allrouters
                                    You can test if your setup is ok using the hostname command:
                                    hostname --ip-address
                                    192.168.15.77 # should return your IP address here
                                    meine IP adresse vom Raspi ist 192.168.178.98 soll ich die jetzt ändern oder wie soll ich das verstehen?
                                    bin für jede hilfe dankbar
                                    Moin,
                                    ich will ja nicht unken, aber wenn Du das nicht verstehst, dann solltest Du lieber die Finger davon lassen, denn es wird ja nicht einfacher, wenn man dann anfängt Container oder VM zu bauen.
                                    Hier ist eine Beschreibung in Deutsch ⇒ https://www.bachmann-lan.de/proxmox-8-auf-dem-raspberry-pi-4-installieren/
                                    Viel Spaß und auf eigene Gefahr.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      denjo
                                      @dp20eic hab mir nen nuc geholt, läuft alles
