  4. SMA Tripower - abfangen von unplausiblen Werten
9 Beiträge 3 Kommentatoren 489 Aufrufe 3 Beobachtet
    Andi19562
    ich nutze den iobroker erst seit kurzer Zeit und bin somit noch mit vielen Details nicht vertraut.
    Mein System:
    admin: v6.12.0
    modbus: v5.0.11
    Node.js: v18.18.2
    NPM: 9.8.1
    läuft unter Win10 64bit
    SMA Tripower
    Ich möchte mir ein kleine Visualisierung meiner PV Anlage (Komponenten von SMA) und meiner AVM DECT
    Komponenten mit Vis2 aufbauen und habe mit Hilfe des Forums geschafft, alle Abfragen zum Laufen bekommen.
    Ein Problem konnte ich bisher noch nicht lösen. Im ausgeschalteten Zustand (nachts) liefert der Modbus bei meinen
    abgefragten SMA-Registern sehr hohe Werte zurück wie z.B. das Register 30775 Wirkleistung.
    Bei der Modbus Instanz konnte ich eine Formel eintragen, die ich hier im Forum gefunden habe. Das hat bewirkt, das echart die unplausiblen Werte unterdrückt.
    Leider hat dies keine Auswirkungen auf die Darstellung in Vis2.
    Da greife ich ja auf über die Objekt ID auf dies zurück.
    Und hier müsste ich wahrscheinlich unter dem Punkt "Function" auch eine Begrenzung der Werte eingeben.
    Keine Ahnung, wie das gemacht wird. Direktes Eingeben in der Zeile "30775 - Wirkleistung" geht nicht.
    Wäre super, wenn mir jemand bei der Lösung helfen könnte.
    Gruß Andi
    T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Andi19562
      Mein System:
      admin: v6.12.0
      modbus: v5.0.11
      Node.js: v18.18.2
      NPM: 9.8.1
      SMA Tripower
      Gruß Andi
      Taddy81
      @andi19562
      Ich habe das gleiche Problem und habe das über einen Umweg gelöst.
      Bei mir läuft noch eine NodeRed Instanz, die Werte vom Wechselrichter habe ich als Eingangsnode gewählt und danach einen Switch der nur Werte zwischen 0 und 20000W durchlässt.
      Wenn du später auch noch in NodeRed Schaltungen bauen willst, dann ist das eine schnelle und "saubere" Lösung
      Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
      PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Taddy81
        @andi19562
        Andi19562
        @taddy81
        Kannst du mir dazu mehr Infos geben. Ich bin wie gesagt noch absoluter Laie.
        Beispiel mit Bildern wäre sehr hilfreich.
        Danke dir
        • A Andi19562
          @taddy81
          Danke dir
          Taddy81
          @andi19562
          Reiche ich heute am späten Nachmittag nach.
          NodeRed ist super, am Handy aber eine reine Zumutung :)
          • A Andi19562
            Mein System:
            admin: v6.12.0
            modbus: v5.0.11
            Node.js: v18.18.2
            NPM: 9.8.1
            SMA Tripower
            Gruß Andi
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @andi19562 nutze doch einfach den alias adapter dafür..nodered NUR für diese Kleinigkeit ist bissel oversize
            • T Taddy81
              @andi19562
              Andi19562
              @taddy81
              super.
              Danke dir...
              • arteckA arteck
                Andi19562
                @arteck
                wie gesagt, bin noch am Lernen.
                Keine Ahnung wie das damit zu realisieren ist
                • A Andi19562
                  @arteck
                  Taddy81
                  schrieb am zuletzt editiert von Taddy81
                  @andi19562
                  Hier ohne viele Worte :)
                  JSON Import
                         "id": "715b3130a0bf481d",
                         "type": "group",
                         "z": "55443e1f542dbc9d",
                         "style": {
                             "stroke": "#999999",
                             "stroke-opacity": "1",
                             "fill": "none",
                             "fill-opacity": "1",
                             "label": true,
                             "label-position": "nw",
                             "color": "#a4a4a4"
                         "nodes": [
                             "4947a02fcd4edf20",
                             "a013551e97844b4b",
                             "c8a37553435440ab",
                             "5587d829cf20127e",
                             "3ae1a73fe6e76be4",
                             "be91cf740bd9ca99",
                             "b35628de2426cdd4",
                             "b938572524a54c73",
                             "d24888498d06af0b",
                             "11bc60bba9910b6e",
                             "b4054c34bfe9a0a2",
                             "dc67aad7d2262c9e",
                             "efe6b1767d2b794f",
                             "2f2cc81b9101d0b3",
                             "8504b9048c548def",
                             "33708fbed1d61e6d"
                         "x": 54,
                         "y": 999,
                         "w": 852,
                         "h": 322
                         "id": "4947a02fcd4edf20",
                         "type": "ioBroker out",
                         "g": "715b3130a0bf481d",
                         "name": "ModBus.Voll_PV_Akt",
                         "topic": "node-red.0.ModBus.Voll_PV_Akt",
                         "ack": "true",
                         "autoCreate": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 740,
                         "y": 1080,
                         "wires": []
                         "id": "a013551e97844b4b",
                         "name": "ModBus.Eigen_PV_Akt",
                         "topic": "node-red.0.ModBus.Eigen_PV_Akt",
                         "ack": "true",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 740,
                         "y": 1140,
                         "wires": []
                         "id": "c8a37553435440ab",
                         "name": "ModBus.Voll_PV_Ges",
                         "topic": "node-red.0.ModBus.Voll_PV_Ges",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 760,
                         "y": 1280,
                         "wires": []
                         "id": "5587d829cf20127e",
                         "name": "ModBus.Eigen_PV_Ges",
                         "topic": "node-red.0.ModBus.Eigen_PV_Ges",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 770,
                         "y": 1220,
                         "wires": []
                         "id": "3ae1a73fe6e76be4",
                         "type": "comment",
                         "name": "ModBus auslesen",
                         "info": "",
                         "x": 210,
                         "y": 1040,
                         "wires": []
                         "id": "be91cf740bd9ca99",
                         "type": "cronplus",
                         "name": "",
                         "outputField": "payload",
                         "timeZone": "",
                         "persistDynamic": false,
                         "commandResponseMsgOutput": "output1",
                         "outputs": 1,
                         "options": [
                                 "name": "schedule1",
                                 "topic": "topic1",
                                 "payloadType": "default",
                                 "payload": "",
                                 "expressionType": "cron",
                                 "expression": "*/1 * * * * * *",
                                 "location": "",
                                 "offset": "0",
                                 "solarType": "all",
                                 "solarEvents": "sunrise,sunset"
                         "x": 200,
                         "y": 1100,
                         "wires": [
                                 "d24888498d06af0b",
                                 "11bc60bba9910b6e"
                         "id": "b35628de2426cdd4",
                         "type": "cronplus",
                         "name": "",
                         "timeZone": "",
                         "outputs": 1,
                         "options": [
                                 "topic": "topic1",
                                 "payload": "",
                                 "expression": "0 */1 * * * * *",
                                 "location": "",
                                 "offset": "0",
                                 "solarType": "all",
                         "x": 200,
                         "y": 1240,
                         "wires": [
                                 "dc67aad7d2262c9e",
                                 "b4054c34bfe9a0a2"
                         "id": "b938572524a54c73",
                         "type": "thingzi-timer",
                         "name": "Sun",
                         "lat": "51.51",
                         "lon": "7.9528",
                         "timerType": "onoff",
                         "startupMessage": true,
                         "ontype": "sun",
                         "ontimesun": "dusk",
                         "ontimetod": "",
                         "onpropertytype": "msg",
                         "onproperty": "payload",
                         "onvaluetype": "str",
                         "onvalue": "ON",
                         "onoffset": "30",
                         "onrandomoffset": false,
                         "offtype": "sun",
                         "offtimesun": "dawn",
                         "offtimetod": "",
                         "offpropertytype": "msg",
                         "offproperty": "payload",
                         "offvaluetype": "str",
                         "offvalue": "OFF",
                         "offoffset": "-30",
                         "offrandomoffset": false,
                         "mon": true,
                         "tue": true,
                         "wed": true,
                         "thu": true,
                         "fri": true,
                         "sat": true,
                         "sun": true,
                         "x": 130,
                         "y": 1180,
                         "wires": [
                                 "be91cf740bd9ca99",
                                 "b35628de2426cdd4"
                         "id": "d24888498d06af0b",
                         "type": "ioBroker get",
                         "name": "Eigen_Act",
                         "topic": "modbus.0.inputRegisters.3.30775",
                         "attrname": "payload",
                         "payloadType": "value",
                         "errOnInvalidState": "nothing",
                         "x": 410,
                         "y": 1140,
                         "wires": [
                                 "8504b9048c548def"
                         "id": "11bc60bba9910b6e",
                         "name": "Voll_Act",
                         "topic": "modbus.1.inputRegisters.3.30775",
                         "x": 400,
                         "y": 1080,
                         "wires": [
                                 "33708fbed1d61e6d"
                         "id": "b4054c34bfe9a0a2",
                         "name": "Voll_Ges",
                         "topic": "modbus.1.inputRegisters.3.30513_watt",
                         "x": 400,
                         "y": 1280,
                         "wires": [
                                 "2f2cc81b9101d0b3"
                         "id": "dc67aad7d2262c9e",
                         "name": "Eigen_Ges",
                         "topic": "modbus.0.inputRegisters.3.30513",
                         "x": 410,
                         "y": 1220,
                         "wires": [
                                 "efe6b1767d2b794f"
                         "id": "efe6b1767d2b794f",
                         "type": "function",
                         "name": "/1000",
                         "func": "var input = parseFloat(msg.payload);\nvar output = (input / 1000).toFixed(2);\n\nmsg.payload = parseFloat(output);\nreturn msg;\n",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 550,
                         "y": 1220,
                         "wires": [
                                 "5587d829cf20127e"
                         "id": "2f2cc81b9101d0b3",
                         "type": "function",
                         "name": "/1000",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 550,
                         "y": 1280,
                         "wires": [
                                 "c8a37553435440ab"
                         "id": "8504b9048c548def",
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "property": "payload",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "0",
                                 "vt": "num",
                                 "v2": "15000",
                                 "v2t": "num"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 550,
                         "y": 1140,
                         "wires": [
                                 "a013551e97844b4b"
                         "id": "33708fbed1d61e6d",
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "btwn",
                                 "v": "0",
                                 "vt": "num",
                                 "v2": "15000",
                                 "v2t": "num"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 550,
                         "y": 1080,
                         "wires": [
                                 "4947a02fcd4edf20"
                  • T Taddy81
                    @andi19562
                    JSON Import
                           "type": "group",
                           "style": {
                               "fill": "none",
                               "label": true,
                               "color": "#a4a4a4"
                           "nodes": [
                               "4947a02fcd4edf20",
                               "a013551e97844b4b",
                               "c8a37553435440ab",
                               "5587d829cf20127e",
                               "3ae1a73fe6e76be4",
                               "be91cf740bd9ca99",
                               "b35628de2426cdd4",
                               "b938572524a54c73",
                               "d24888498d06af0b",
                               "11bc60bba9910b6e",
                               "b4054c34bfe9a0a2",
                               "dc67aad7d2262c9e",
                               "efe6b1767d2b794f",
                               "2f2cc81b9101d0b3",
                               "8504b9048c548def",
                               "33708fbed1d61e6d"
                           "x": 54,
                           "y": 999,
                           "w": 852,
                           "h": 322
                           "ack": "true",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 740,
                           "y": 1080,
                           "wires": []
                           "ack": "true",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 740,
                           "y": 1140,
                           "wires": []
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 760,
                           "y": 1280,
                           "wires": []
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 770,
                           "y": 1220,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 210,
                           "y": 1040,
                           "wires": []
                           "type": "cronplus",
                           "name": "",
                           "timeZone": "",
                           "outputs": 1,
                           "options": [
                                   "topic": "topic1",
                                   "payload": "",
                                   "location": "",
                                   "offset": "0",
                                   "solarType": "all",
                           "x": 200,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "d24888498d06af0b",
                                   "11bc60bba9910b6e"
                           "type": "cronplus",
                           "name": "",
                           "timeZone": "",
                           "outputs": 1,
                           "options": [
                                   "topic": "topic1",
                                   "payload": "",
                                   "location": "",
                                   "offset": "0",
                                   "solarType": "all",
                           "x": 200,
                           "y": 1240,
                           "wires": [
                                   "dc67aad7d2262c9e",
                                   "b4054c34bfe9a0a2"
                           "name": "Sun",
                           "lat": "51.51",
                           "lon": "7.9528",
                           "ontype": "sun",
                           "ontimetod": "",
                           "onvalue": "ON",
                           "onoffset": "30",
                           "offtype": "sun",
                           "offtimetod": "",
                           "offvalue": "OFF",
                           "offoffset": "-30",
                           "mon": true,
                           "tue": true,
                           "wed": true,
                           "thu": true,
                           "fri": true,
                           "sat": true,
                           "sun": true,
                           "x": 130,
                           "y": 1180,
                           "wires": [
                                   "be91cf740bd9ca99",
                                   "b35628de2426cdd4"
                           "x": 410,
                           "y": 1140,
                           "wires": [
                                   "8504b9048c548def"
                           "name": "Voll_Act",
                           "x": 400,
                           "y": 1080,
                           "wires": [
                                   "33708fbed1d61e6d"
                           "name": "Voll_Ges",
                           "x": 400,
                           "y": 1280,
                           "wires": [
                                   "2f2cc81b9101d0b3"
                           "x": 410,
                           "y": 1220,
                           "wires": [
                                   "efe6b1767d2b794f"
                           "type": "function",
                           "name": "/1000",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 550,
                           "y": 1220,
                           "wires": [
                                   "5587d829cf20127e"
                           "type": "function",
                           "name": "/1000",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 550,
                           "y": 1280,
                           "wires": [
                                   "c8a37553435440ab"
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "0",
                                   "vt": "num",
                                   "v2": "15000",
                                   "v2t": "num"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 550,
                           "y": 1140,
                           "wires": [
                                   "a013551e97844b4b"
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "0",
                                   "vt": "num",
                                   "v2": "15000",
                                   "v2t": "num"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 550,
                           "y": 1080,
                           "wires": [
                                   "4947a02fcd4edf20"
                    Andi19562
                    @taddy81
                    vielen Dank.
                    Werde ich mir in Ruhe anschauen.
