  4. Steckdose gesucht
    5.1k
Steckdose gesucht
52 Beiträge 14 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @docsnyder7
    Bin nach den ganzen Horrorbildern eines angekokelten Gosund/NOUS/etc.
    siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/485882
    von diesen kleineren Steckdosen weitestgehend wieder weg.
    Benutze diese jetzt:
    https://www.amazon.de/dp/B0BP89M23B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
    Aber wenn damit höhere Lasten geschaltet werden, dann schadet eine regelmäßige Überprüfung auch nicht...
    Müssen natürlich auch kalibriert werden.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    HomoranH ArmilarA tugsiT D 4 Antworten Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      @winni sagte in Steckdose gesucht:
      @samson71 sagte in Steckdose gesucht:
      Homematic Mess-Steckdosen
      • WinniW Winni
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        Nee, mit so hohen Lasten will ich die kleinen Dinger nicht belasten - auch wenn es drauf steht
        Dann doch lieber Shelly oder Homatic
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • WinniW Winni
          tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          schrieb am zuletzt editiert von tugsi
          Ich wäre auch vorsichtig bei "Dauerlasten", normale Steckdosen sind normalerweise auch nur mit Dauerlasten von 12A angegeben, die 16A sind immer nur für kurzfristig zu sehen.
          Da fängt dann schon mal das Plastik an zu schmelzen, bei normalen Dosen ohne Messtechnik.
          Es gibt für Dauerlasten extra Steckdosen oder man geht in den Campingbereich, die blauen Stecker, die sind für 16A-Dauerlast ausgelegt.
          Gerade bei hohen Strömen sollte man nicht sparen.
          Bei der Waschmaschine fliessen in der Regel ja nicht während der gesamten Waschzeit die Ströme und der Max-Strom bei einer 90Grad-Wäsche normalerweise nur.
          Trotzdem würde ich steckbaren Steckern nur so 2,5kW zumuten (nicht als Dauerlast), alles andere bitte dann fest verdrahtet, da hat man dann auch keinen Übergangswiderstand mit dem Steckern.
          Ich habe seit Jahren die alten Sonoff-POW dran, die liegen im Kabel mit drin, sind natürlich nicht so schön versteckbar, aber dafür robust.
          EDIT: Gerade noch gefunden in einem Busch-Jäger-Forum
          Steckdosen sind nach der Produktnorm VDE 0620 Teil 1 bzw. IEC 60884-1 geprüft und freigegeben.
          Laut Produktnorm wird für Schuko-Steckdosen eine Dauerbelastung mit 16 A nur für 1 Stunden gefordert.
          Es wird 24h mit 12A getestet.
          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
          • ArmilarA Armilar
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @armilar @Homoran @tugsi , danke für die schnelle Antwort, für homatic braucht man die ccu3, da will ich eigentlich nichts neues mehr anfangen. Was käme da von Shelly infrage?
            HomoranH tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
            • WinniW Winni
              oder ein 29€Funkmodul für einen Raspi&co. und piVCCU von Github
              • WinniW Winni
                tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                Im Grunde der Shelly PM oder Pro PM wenn extern auf Hutschiene setzen möchtest.
                Wenn ganz sicher gehen möchtest, nimmst den Shelly EM mit der Wandlerklemme.
                Dann hängst nicht direkt im Kreis mit drin.
                Auch wenn der Shelly PM mit 16A angegeben ist, würde ich den aber auch nicht lange damit belasten, in Deinem Fall sind des 12A für 5+x Stunden, das sollte er können.
                Der Pro ist teurer, aber besser ausgestattet, ob der Stromkreis auch besser ausgeführt ist, kann ich nicht sagen, hab ich noch nicht offen in der Hand gehabt.
                Beim EM bist fein raus, der misst über den Wandler, allerdings dann nicht mehr in einer Schalterdose zu verbauen oder nur mit extra Fach zur Seite.
                  DarkDevil
                  schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                  Danke für eure zahlreichen Antworten :) ich habe jetzt mal auf meine wama geschaut. Dort steht 10 Ampere, also müsste ja die benannte A1T ausreichend sein oder? Ich logge aber sicherheitshalber beim nächsten waschgang den Verbrauch mit
                  Edit: ich habe im Keller noch 2 Gosund SP112 gefunden, würden die sich eher eignen?
                  • D DarkDevil
                    Dieter_P
                    @darkdevil said in Steckdose gesucht:
                    Würde Dir keine davon empfehlen. Die 10A stehen heute üblicherweise auf den WM drauf.
                    Die Waschmaschine ist aber keine rein ohmische Last und der sehr günstige Aufbau in diesen Mini-Dosen führt irgendwann einfach zu Problemen.
                    Ob auf den Dosen nun 10A oder 16A drauf steht..... sorry aber etwas draufdrucken ist in Fernost das kleinste Problem...
                    • WinniW Winni
                      Dieter_P
                      @winni said in Steckdose gesucht:
                      Was möchtest Du darüber betreiben? Ohmsche Last? Was brauchst Du, nur die smarte Schaltfunktion oder auch die Strommessung?
                      Wenn Du bauen kannst/möchtest würde ich immer ein ordentliches Leistungsschütz (1polig) empfehlen und für die Verbrauchsmessung dann eine indirekte Messung per Induktion ala Stromzange .... Sowohl das Schütz als auch die Stromzange lässt sich ja dann per ESP in eine Smarte Lösung verwandeln.
                      Um ein Gefühl zu bekommen wie entscheident die Verwendung ist hier mal eine nette Aufstellung zu den Verwendungsarten die Du üblicherweise auch referenziert findest in den Datenblättern der Leistungsschütze.
                      • D Dieter_P
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @dieter_p nur eine schaltbar Steckdose mit Strommessung. Ich lade da mein E-Auto normalerweise mit PV-Überschuss. Im Moment mit einer TP-Link und 8 A, 10 oder 12A wären aber auch nicht schlecht. Die TP-Link möchte ich ersetzen der NOUS A1T traue ich so hohe Last auf Dauer auch nicht zu.
                        • WinniW Winni
                          Dieter_P
                          Mmmh, ich finde den Aufbau und den damit verbunden Verschleiß dieser Steckdosen durch das andauernde Ein/Austecken fast schlimmer/problematischer als die 12A überwiegend ohmische Last.
                          Ich hab selbst kein EAuto. Mit solch einer Dose
                          wo Du dann fest zB einen Shelly dazwischen baust, machst das aber einen stabileren Eindruck auf mich.
                          • D Dieter_P
                            @dieter_p
                            wenn's unbedingt Schuko sein soll gibt es auch was
                              @dieter_p
                              Dieter_P
                              @homoran said in Steckdose gesucht:
                              @dieter_p
                              Es gibt viel aber ob der Schukostecker wirklich eine Empfehlung ist?
                              https://www.google.de/search?q=Schuko+verschmort&tbm=isch
                              • D Dieter_P
                                @dieter_p
                                @dieter_p sagte in Steckdose gesucht:
                                Diese Buchse Ja!
                                die ist für 16A Dauerstrom zugelassen!
                                Nicht diese dünnen Billigteile aus deinen Horrorbildern
                                  Diese Buchse Ja!
                                  Dieter_P
                                  Ok verstanden, das ist sicher eine Verbesserung.
                                  Vergleiche ich aber die Kontakte der CEE Dose mit denen des Schukosteckers sind die einfach größer dimensioniert d.h. mehr Auflagefläche und somit geringere Übergangswiderstände.
                                  Wie kritisch das ist und was man tut darf man dann natürlich wie immer selbst bzw. der zeichnende Fachmann entscheiden 😉
                                  • D Dieter_P
                                    auch richtig.
                                    Aber willst du beim 230V Lader für das Auto
                                    den Stecker wechseln?
                                    Garantieverlust wäre ja ggf. noch zu verkraften. Versicherungsschutz wegen Manipulation sn elektrischen Geräten zu verlieren eher nicht.
                                      auch richtig.
                                      Dieter_P
                                      auch richtig.
                                      Finde ich etwas kompliziert gedacht. Im schlimmsten Fall ($) kaufst Du Dir ein fertiges Kabel 16A CEE auf Typ 2 Ladestecker. Alternativ gibt es auch Adapter Schuko auf CEE und wenn der immer verbunden/eingesteckt bleibt, verschleißen auch kaum die Kontakte oder Du lässt Dir im Fachbetrieb Dein Kabel von Schuko auf CEE Umbauen.
                                      Jeder wie er möchte. Die Empfehlung das oft wiederkehrende Ein/Aussteckecken aber am CEE durchzuführen statt am Schuko finde ich weiterhin attraktiv.
                                      • D Dieter_P
                                        auch richtig.
                                        wieso?
                                        So einen "Ziegelstein" habe ich mit meinen eAuto bekommen. Der ist zum Laden an 230V
                                        so ist es, ich stecke nur am Auto.
                                        • D Dieter_P
                                          auch richtig.
                                          Naja, das ist das "gleiche" Ladegerät mit anderem 230V Anschluss.
                                          Kostet nochmal das gleiche.
