  4. Steckdose gesucht
    5.2k
Steckdose gesucht
52 Beiträge 14 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @da_woody
    Wie bitte, was meinst Du? Den Verbrauch, sowohl momentan als auch in Summe...
    tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    @docsnyder7 sagte in Steckdose gesucht:
    @da_woody
    Ich denke @da_Woody meinte, warum Du einen Shelly Plus PM mini zur Überwachung eines Plug S noch reinsetzt...
    Aber ich glaube, es war nur unglücklich formuliert, ich vermute Du benutzt den Mini bei WM und Trockner und den Plug S allgemein woanders ...
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      @da_woody
      docsnyder7
      @tugsi
      Oh.. wenn es so gemeint war, dann hab ichs tatsächlich missverstanden..😂
      Aber es ist so wie du schreibst... die PM Minis in den Dosen und zb einen Plug S zur Abschaltung der Abzugshaube, wenn alle Fenster zu sind
      mcm1957M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • D docsnyder7
        @tugsi
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Ich hab bei der Waschmaschine einen Shelly Plug (nicht - S). Der Plug S könnte für eine WM zu schwach sein.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          docsnyder7
          @mcm57
          da könntest du Recht haben 👍
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            @docsnyder7
            Bin nach den ganzen Horrorbildern eines angekokelten Gosund/NOUS/etc.
            siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/485882
            von diesen kleineren Steckdosen weitestgehend wieder weg.
            Benutze diese jetzt:
            https://www.amazon.de/dp/B0BP89M23B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
            Aber wenn damit höhere Lasten geschaltet werden, dann schadet eine regelmäßige Überprüfung auch nicht...
            Müssen natürlich auch kalibriert werden.
            Samson71S WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @docsnyder7
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @armilar sagte in Steckdose gesucht:
              Deswegen auch bewusst mein Hinweis weiter oben auf die max. 2300-2500W. So ein Teil käme mir auch nicht an die WaMa. Da nutze ich wenn dann Shelly Plug (normal ohne "S") oder Homematic Mess-Steckdosen).
              Markus
              Bitte beachten:
              • ArmilarA Armilar
                @docsnyder7
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.
                HomoranH ArmilarA tugsiT D 4 Antworten Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  @winni sagte in Steckdose gesucht:
                  @samson71 sagte in Steckdose gesucht:
                  • WinniW Winni
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Nee, mit so hohen Lasten will ich die kleinen Dinger nicht belasten - auch wenn es drauf steht
                    Dann doch lieber Shelly oder Homatic
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WinniW Winni
                      tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                      Ich wäre auch vorsichtig bei "Dauerlasten", normale Steckdosen sind normalerweise auch nur mit Dauerlasten von 12A angegeben, die 16A sind immer nur für kurzfristig zu sehen.
                      Da fängt dann schon mal das Plastik an zu schmelzen, bei normalen Dosen ohne Messtechnik.
                      Es gibt für Dauerlasten extra Steckdosen oder man geht in den Campingbereich, die blauen Stecker, die sind für 16A-Dauerlast ausgelegt.
                      Gerade bei hohen Strömen sollte man nicht sparen.
                      Bei der Waschmaschine fliessen in der Regel ja nicht während der gesamten Waschzeit die Ströme und der Max-Strom bei einer 90Grad-Wäsche normalerweise nur.
                      Trotzdem würde ich steckbaren Steckern nur so 2,5kW zumuten (nicht als Dauerlast), alles andere bitte dann fest verdrahtet, da hat man dann auch keinen Übergangswiderstand mit dem Steckern.
                      Ich habe seit Jahren die alten Sonoff-POW dran, die liegen im Kabel mit drin, sind natürlich nicht so schön versteckbar, aber dafür robust.
                      EDIT: Gerade noch gefunden in einem Busch-Jäger-Forum
                      Steckdosen sind nach der Produktnorm VDE 0620 Teil 1 bzw. IEC 60884-1 geprüft und freigegeben.
                      Laut Produktnorm wird für Schuko-Steckdosen eine Dauerbelastung mit 16 A nur für 1 Stunden gefordert.
                      Es wird 24h mit 12A getestet.
                      • ArmilarA Armilar
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @armilar @Homoran @tugsi , danke für die schnelle Antwort, für homatic braucht man die ccu3, da will ich eigentlich nichts neues mehr anfangen. Was käme da von Shelly infrage?
                        HomoranH tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WinniW Winni
                          oder ein 29€Funkmodul für einen Raspi&co. und piVCCU von Github
                          • WinniW Winni
                            tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            Im Grunde der Shelly PM oder Pro PM wenn extern auf Hutschiene setzen möchtest.
                            Wenn ganz sicher gehen möchtest, nimmst den Shelly EM mit der Wandlerklemme.
                            Dann hängst nicht direkt im Kreis mit drin.
                            Auch wenn der Shelly PM mit 16A angegeben ist, würde ich den aber auch nicht lange damit belasten, in Deinem Fall sind des 12A für 5+x Stunden, das sollte er können.
                            Der Pro ist teurer, aber besser ausgestattet, ob der Stromkreis auch besser ausgeführt ist, kann ich nicht sagen, hab ich noch nicht offen in der Hand gehabt.
                            Beim EM bist fein raus, der misst über den Wandler, allerdings dann nicht mehr in einer Schalterdose zu verbauen oder nur mit extra Fach zur Seite.
                            • D Online
                              D Online
                              DarkDevil
                              schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                              Danke für eure zahlreichen Antworten :) ich habe jetzt mal auf meine wama geschaut. Dort steht 10 Ampere, also müsste ja die benannte A1T ausreichend sein oder? Ich logge aber sicherheitshalber beim nächsten waschgang den Verbrauch mit
                              Edit: ich habe im Keller noch 2 Gosund SP112 gefunden, würden die sich eher eignen?
                              • D DarkDevil
                                Dieter_P
                                @darkdevil said in Steckdose gesucht:
                                Würde Dir keine davon empfehlen. Die 10A stehen heute üblicherweise auf den WM drauf.
                                Die Waschmaschine ist aber keine rein ohmische Last und der sehr günstige Aufbau in diesen Mini-Dosen führt irgendwann einfach zu Problemen.
                                Ob auf den Dosen nun 10A oder 16A drauf steht..... sorry aber etwas draufdrucken ist in Fernost das kleinste Problem...
                                • WinniW Winni
                                  Dieter_P
                                  @winni said in Steckdose gesucht:
                                  Was möchtest Du darüber betreiben? Ohmsche Last? Was brauchst Du, nur die smarte Schaltfunktion oder auch die Strommessung?
                                  Wenn Du bauen kannst/möchtest würde ich immer ein ordentliches Leistungsschütz (1polig) empfehlen und für die Verbrauchsmessung dann eine indirekte Messung per Induktion ala Stromzange .... Sowohl das Schütz als auch die Stromzange lässt sich ja dann per ESP in eine Smarte Lösung verwandeln.
                                  Um ein Gefühl zu bekommen wie entscheident die Verwendung ist hier mal eine nette Aufstellung zu den Verwendungsarten die Du üblicherweise auch referenziert findest in den Datenblättern der Leistungsschütze.
                                  • D Dieter_P
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @dieter_p nur eine schaltbar Steckdose mit Strommessung. Ich lade da mein E-Auto normalerweise mit PV-Überschuss. Im Moment mit einer TP-Link und 8 A, 10 oder 12A wären aber auch nicht schlecht. Die TP-Link möchte ich ersetzen der NOUS A1T traue ich so hohe Last auf Dauer auch nicht zu.
                                    • WinniW Winni
                                      Dieter_P
                                      Mmmh, ich finde den Aufbau und den damit verbunden Verschleiß dieser Steckdosen durch das andauernde Ein/Austecken fast schlimmer/problematischer als die 12A überwiegend ohmische Last.
                                      Ich hab selbst kein EAuto. Mit solch einer Dose
                                      wo Du dann fest zB einen Shelly dazwischen baust, machst das aber einen stabileren Eindruck auf mich.
                                      • D Dieter_P
                                        @dieter_p
                                        wenn's unbedingt Schuko sein soll gibt es auch was
                                          @dieter_p
                                          Dieter_P
                                          @homoran said in Steckdose gesucht:
                                          @dieter_p
                                          Es gibt viel aber ob der Schukostecker wirklich eine Empfehlung ist?
                                          https://www.google.de/search?q=Schuko+verschmort&tbm=isch
