  4. Steckdose gesucht
    5.1k
Steckdose gesucht
52 Beiträge 14 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Bei den NOUS A1T muss man beachten, dass sie laut Manual kalibriert werden müssen, bevor sie genau messen.
    Eine 100 Watt Glühlampe mit noch einigermaßen neuem Glühfaden reicht.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @martinp Gilt eigentlich für alle Messsteckdosen mit Tasmota. Ich hatte moch keine, egal welche marke, die auch nur annähernd genau gewesen wäre OOTB.
    Gruss, Jürgen
    • Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Wobei ich den NOUS A1T im Leben nicht die beworbenen 3680W zumuten würde. Die sind Bauart bedingt ähnlich wie die Shelly Plug S und da sagt selbst Shelly in den Einstellungen max. 2500W bzw. ist in den Sicherheitseinstellungen im Standard eine automatische Abschaltung bei 2300W vorgesehen. Mehr würde ich den Teilen auch nicht zumuten.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
        Ich nutze die Shelly Plug S und an der Waschmaschine bzw Trockner hab ich in der Dose je einen Shelly Plus PM Mini zur Überwachung
        • D docsnyder7
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @docsnyder7 was willst du bei einem plug-s überwachen?
          • da_WoodyD da_Woody
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            @da_woody
            Wie bitte, was meinst Du? Den Verbrauch, sowohl momentan als auch in Summe...
            tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
            • D docsnyder7
              @da_woody
              tugsiT Offline
              tugsiT Offline
              tugsi
              @docsnyder7 sagte in Steckdose gesucht:
              @da_woody
              Ich denke @da_Woody meinte, warum Du einen Shelly Plus PM mini zur Überwachung eines Plug S noch reinsetzt...
              Aber ich glaube, es war nur unglücklich formuliert, ich vermute Du benutzt den Mini bei WM und Trockner und den Plug S allgemein woanders ...
              Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
              • tugsiT tugsi
                @da_woody
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @tugsi
                Oh.. wenn es so gemeint war, dann hab ichs tatsächlich missverstanden..😂
                Aber es ist so wie du schreibst... die PM Minis in den Dosen und zb einen Plug S zur Abschaltung der Abzugshaube, wenn alle Fenster zu sind
                mcm1957M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • D docsnyder7
                  @tugsi
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Ich hab bei der Waschmaschine einen Shelly Plug (nicht - S). Der Plug S könnte für eine WM zu schwach sein.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    @mcm57
                    da könntest du Recht haben 👍
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      @docsnyder7
                      Bin nach den ganzen Horrorbildern eines angekokelten Gosund/NOUS/etc.
                      siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/485882
                      von diesen kleineren Steckdosen weitestgehend wieder weg.
                      Benutze diese jetzt:
                      https://www.amazon.de/dp/B0BP89M23B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                      Aber wenn damit höhere Lasten geschaltet werden, dann schadet eine regelmäßige Überprüfung auch nicht...
                      Müssen natürlich auch kalibriert werden.
                      Samson71S WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @docsnyder7
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @armilar sagte in Steckdose gesucht:
                        Deswegen auch bewusst mein Hinweis weiter oben auf die max. 2300-2500W. So ein Teil käme mir auch nicht an die WaMa. Da nutze ich wenn dann Shelly Plug (normal ohne "S") oder Homematic Mess-Steckdosen).
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • ArmilarA Armilar
                          @docsnyder7
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.
                          HomoranH ArmilarA tugsiT D 4 Antworten Letzte Antwort
                          • WinniW Winni
                            @winni sagte in Steckdose gesucht:
                            @samson71 sagte in Steckdose gesucht:
                            • WinniW Winni
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Nee, mit so hohen Lasten will ich die kleinen Dinger nicht belasten - auch wenn es drauf steht
                              Dann doch lieber Shelly oder Homatic
                              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WinniW Winni
                                tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                                Ich wäre auch vorsichtig bei "Dauerlasten", normale Steckdosen sind normalerweise auch nur mit Dauerlasten von 12A angegeben, die 16A sind immer nur für kurzfristig zu sehen.
                                Da fängt dann schon mal das Plastik an zu schmelzen, bei normalen Dosen ohne Messtechnik.
                                Es gibt für Dauerlasten extra Steckdosen oder man geht in den Campingbereich, die blauen Stecker, die sind für 16A-Dauerlast ausgelegt.
                                Gerade bei hohen Strömen sollte man nicht sparen.
                                Bei der Waschmaschine fliessen in der Regel ja nicht während der gesamten Waschzeit die Ströme und der Max-Strom bei einer 90Grad-Wäsche normalerweise nur.
                                Trotzdem würde ich steckbaren Steckern nur so 2,5kW zumuten (nicht als Dauerlast), alles andere bitte dann fest verdrahtet, da hat man dann auch keinen Übergangswiderstand mit dem Steckern.
                                Ich habe seit Jahren die alten Sonoff-POW dran, die liegen im Kabel mit drin, sind natürlich nicht so schön versteckbar, aber dafür robust.
                                EDIT: Gerade noch gefunden in einem Busch-Jäger-Forum
                                Steckdosen sind nach der Produktnorm VDE 0620 Teil 1 bzw. IEC 60884-1 geprüft und freigegeben.
                                Laut Produktnorm wird für Schuko-Steckdosen eine Dauerbelastung mit 16 A nur für 1 Stunden gefordert.
                                Es wird 24h mit 12A getestet.
                                • ArmilarA Armilar
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @armilar @Homoran @tugsi , danke für die schnelle Antwort, für homatic braucht man die ccu3, da will ich eigentlich nichts neues mehr anfangen. Was käme da von Shelly infrage?
                                  HomoranH tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WinniW Winni
                                    oder ein 29€Funkmodul für einen Raspi&co. und piVCCU von Github
                                    • WinniW Winni
                                      tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      Im Grunde der Shelly PM oder Pro PM wenn extern auf Hutschiene setzen möchtest.
                                      Wenn ganz sicher gehen möchtest, nimmst den Shelly EM mit der Wandlerklemme.
                                      Dann hängst nicht direkt im Kreis mit drin.
                                      Auch wenn der Shelly PM mit 16A angegeben ist, würde ich den aber auch nicht lange damit belasten, in Deinem Fall sind des 12A für 5+x Stunden, das sollte er können.
                                      Der Pro ist teurer, aber besser ausgestattet, ob der Stromkreis auch besser ausgeführt ist, kann ich nicht sagen, hab ich noch nicht offen in der Hand gehabt.
                                      Beim EM bist fein raus, der misst über den Wandler, allerdings dann nicht mehr in einer Schalterdose zu verbauen oder nur mit extra Fach zur Seite.
                                        DarkDevil
                                        schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                                        Danke für eure zahlreichen Antworten :) ich habe jetzt mal auf meine wama geschaut. Dort steht 10 Ampere, also müsste ja die benannte A1T ausreichend sein oder? Ich logge aber sicherheitshalber beim nächsten waschgang den Verbrauch mit
                                        Edit: ich habe im Keller noch 2 Gosund SP112 gefunden, würden die sich eher eignen?
                                        • D DarkDevil
                                          Dieter_P
                                          @darkdevil said in Steckdose gesucht:
                                          Würde Dir keine davon empfehlen. Die 10A stehen heute üblicherweise auf den WM drauf.
                                          Die Waschmaschine ist aber keine rein ohmische Last und der sehr günstige Aufbau in diesen Mini-Dosen führt irgendwann einfach zu Problemen.
                                          Ob auf den Dosen nun 10A oder 16A drauf steht..... sorry aber etwas draufdrucken ist in Fernost das kleinste Problem...
