  4. Steckdose gesucht
    5.1k
Steckdose gesucht
52 Beiträge 14 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    Tasmota hat in den Einstellungen - Jogging eine "Telemetrieperiode", die standardmäßig auf 300s steht, aber die Du individuell einstellen kannst.
    In dem Abstand werden die Daten per MQTT gesendet.
    Ich habe die bei meinen Waschmaschinen auf 10s stehen, das reicht locker.
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    CodierknechtC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • tugsiT tugsi
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @tugsi sagte in Steckdose gesucht:
      Tasmota for runaways ... läuft 😁
      SCNR
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        SCNR
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        @codierknecht sagte in Steckdose gesucht:
        SCNR
        Jaja die Autokorrektur 😂
        Logging natürlich
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          Bei Tasmota lässt sich über Powerdelta auch einstellen, dass bei Änderungen über einen bestimmten %-Wert (0-100) oder Watt sofort ein Paket gesendet wird. So muss man nicht wegen einstelliger Wattänderungen sofort das Netzwerk zumüllen sondern eben dann, wenn sich auch was Wesentliches ändert. Teleperiod 300 (oder 60 wegen mir) langt dann auch vollauf.
          Gruss, Jürgen
          • tugsiT tugsi
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @tugsi unter 10s gehts IMHO auch gar nicht und ist mehr als genug.
            • da_WoodyD da_Woody
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Bei den NOUS A1T muss man beachten, dass sie laut Manual kalibriert werden müssen, bevor sie genau messen.
              Eine 100 Watt Glühlampe mit noch einigermaßen neuem Glühfaden reicht.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @martinp Gilt eigentlich für alle Messsteckdosen mit Tasmota. Ich hatte moch keine, egal welche marke, die auch nur annähernd genau gewesen wäre OOTB.
                Gruss, Jürgen
                • Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Wobei ich den NOUS A1T im Leben nicht die beworbenen 3680W zumuten würde. Die sind Bauart bedingt ähnlich wie die Shelly Plug S und da sagt selbst Shelly in den Einstellungen max. 2500W bzw. ist in den Sicherheitseinstellungen im Standard eine automatische Abschaltung bei 2300W vorgesehen. Mehr würde ich den Teilen auch nicht zumuten.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                    Ich nutze die Shelly Plug S und an der Waschmaschine bzw Trockner hab ich in der Dose je einen Shelly Plus PM Mini zur Überwachung
                    • D docsnyder7
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @docsnyder7 was willst du bei einem plug-s überwachen?
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @da_woody
                        Wie bitte, was meinst Du? Den Verbrauch, sowohl momentan als auch in Summe...
                        • D docsnyder7
                          @da_woody
                          tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          @docsnyder7 sagte in Steckdose gesucht:
                          @da_woody
                          Ich denke @da_Woody meinte, warum Du einen Shelly Plus PM mini zur Überwachung eines Plug S noch reinsetzt...
                          Aber ich glaube, es war nur unglücklich formuliert, ich vermute Du benutzt den Mini bei WM und Trockner und den Plug S allgemein woanders ...
                          • tugsiT tugsi
                            @da_woody
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            @tugsi
                            Oh.. wenn es so gemeint war, dann hab ichs tatsächlich missverstanden..😂
                            Aber es ist so wie du schreibst... die PM Minis in den Dosen und zb einen Plug S zur Abschaltung der Abzugshaube, wenn alle Fenster zu sind
                            mcm1957M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D docsnyder7
                              @tugsi
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Ich hab bei der Waschmaschine einen Shelly Plug (nicht - S). Der Plug S könnte für eine WM zu schwach sein.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                @mcm57
                                da könntest du Recht haben 👍
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  @docsnyder7
                                  Bin nach den ganzen Horrorbildern eines angekokelten Gosund/NOUS/etc.
                                  siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/485882
                                  von diesen kleineren Steckdosen weitestgehend wieder weg.
                                  Benutze diese jetzt:
                                  https://www.amazon.de/dp/B0BP89M23B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                                  Aber wenn damit höhere Lasten geschaltet werden, dann schadet eine regelmäßige Überprüfung auch nicht...
                                  Müssen natürlich auch kalibriert werden.
                                  Samson71S WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @docsnyder7
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @armilar sagte in Steckdose gesucht:
                                    Deswegen auch bewusst mein Hinweis weiter oben auf die max. 2300-2500W. So ein Teil käme mir auch nicht an die WaMa. Da nutze ich wenn dann Shelly Plug (normal ohne "S") oder Homematic Mess-Steckdosen).
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @docsnyder7
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.
                                      HomoranH ArmilarA tugsiT D 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • WinniW Winni
                                        @winni sagte in Steckdose gesucht:
                                        @samson71 sagte in Steckdose gesucht:
                                        • WinniW Winni
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Nee, mit so hohen Lasten will ich die kleinen Dinger nicht belasten - auch wenn es drauf steht
                                          Dann doch lieber Shelly oder Homatic
                                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
