  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana für Dummies
    6.7k
Grafana für Dummies
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Tach zusammen
    der Esel will mal wieder aufs Eis, bedeutet, ich habe eine super funktionierende Multi-Host Installation auf RP4 und RP3.
    Ich denke an Grafana, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
    Habt ihr Grafana auf eurem Produktiv System installiert, mit InfluxDB? Was macht der Speicher, CPU Auslastung?
    Würde das ganze wenn, dann auf dem RP4 packen, der läuft entspannt bei einer CPU Last von ca. 30% und freien RAM von 48%. Der RP3 fällt aufgrund seiner Performance aus.
    Gruß Michael
    • M michihorn
      Tach zusammen
      Gruß Michael
      tritor
      @michihorn
      ja läuft alles bei mir wie beschrieben. iobroker, Influx, Grafana, und noch MQTT und Proxmox Backup Server.
      Aber alles unter einem performanteren System als der Rpi4.
      Wenn alle Services auf einem System laufen und irgendwas geht bei einem Update schief, dann hoffentlich ein gutes Backup oder es ist eh kein produktives (wichtiges) System.
      Wie hoch die Auslastung des Systems sein wird ist sicher abhängig, wie viele Adapter laufen, wieviele Services sonst noch laufen und wieviele Daten gelogged werden.
      Also viele Unbekannte zum jetzigen Zeitpunkt.
      Es gibt viele Beiträge hier zu Thema Systeme und Performance.
      Meine Sicht wäre:
      Wenn es bei dir kein wichtiges System ist und du nur aus Spass an der Technik den ioB betreibst, dann bleib beim RPi4. Für ein wenig Datenlogging und ein bischen Grafana wird der RPi4 schon reichen.
      Ansonsten kann ich ein Proxmox Setup empfehlen. Damit habe ich bis heute gute Erfahrungen gemacht.
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tritor
        @michihorn
        Meine Sicht wäre:
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        @tritor Also ich betreibe auf dem raspi 4 8Gb den Iobroker, Mosquitto, Influxdb 2.7.3 und grafana 10.2.2 Seid mittlerweile knapp 1 jahr ohne jedes problem. Bis auf kleinere Update fehler wegen des Beta status.
        läuft mit m.2 64 Gb ssd in einem Argone one M.2 gehäuse.
        Hier kann ich mittels USB kabel alle 8-14 tage ein komplett Backup der ssd machen und zusätzlich jeden tag per backitup ein Backup was ich mir per Filezilla auf den Rechner ziehe.
        Als nächstes würde ich gerne den neuen raspi 5 mit 8Gb betreiben aber da fehlen mir noch gutes gehäuse ähnlich dem Argon one M.2 das würde mir dann schon reichen
        • teletapiT teletapi
          M Online
          M Online
          michihorn
          @teletapi sagte in Grafana für Dummies:
          Darf ich fragen, wie du das mit dem Backup machst?
          • M michihorn
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            @michihorn Ich habe mir ein USB Kabel geholt USB-A auf USB A das kannst du im Argone one Gehäuse einstecken wenn du die USB Brücke raus ziehst dann das Kabel an den USB mit der festplatte und das andere an den PC und mittels Win32 Diskmanager eine .img datei auf den rechner. Gibt natürlich dann eine 64 Gb große Datei
            • M Online
              M Online
              michihorn
              Grafana und Influx laufen nun, will mein erstes Chart in VIS einbinden, nur man sieht nichts. habe hier im Forum gelesen, dass in der Grafana.ini Änderungen gemacht werden müssen.
              Diese ist aber geschützt.
              Die Dateiattribute kann ich nicht ändern, jedenfalls mit WINSCP. Hat jemand einen Tip?
              • M michihorn
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @michihorn per Konsole
                sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  @crunchip sagte in Grafana für Dummies:
                  Cool
                  was ich ich nun genau ändern?
                  • M michihorn
                    Cool
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @michihorn das ; davor entfernen, sonst ist die Zeile nicht aktiv
                    [security]
                    allow_embedding = true
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    org_name = Main Org.
                    org_role = Viewer
                    [users]
                    allow_sign_up = false
                    danach
                    sudo service grafana-server restart
                      [security]
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      org_role = Viewer
                      [users]
                      danach
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      Offenbar kann ich die Datei gar nicht ändern
                      • M michihorn
                        @michihorn sagte in Grafana für Dummies:
                        root (via sudo bist du das) kann da natürlich ändern.
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @thomas-braun so hab ich es gemacht:
                          • M michihorn
                            @michihorn
                            Dann hast du da die gleichen Rechte irgendwas zu tun wie der root.
                            Und der darf ja bekanntlich alles.
                              @michihorn
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              @thomas-braun Vielleicht klappt das nicht weil Grafana noch läuft. Wie kann ich Grafana stoppen?
                              • M michihorn
                                Was 'klappt denn nicht'? Meldungen?
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  @thomas-braun Ich will das Chart Embbeded im Vis Haben. Im VIS wird nichts angezeit, die Uhrsache sich fehlende Einträge in der INI. Die möchte ich nun nachtragen. Nano lässt eine Änderung nicht zu.
                                  Selbst wenn ich die Dateiatributte per Console ändern will passiert folgendes:
                                  pi@master:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                  pi@master:~ $ chmod u=rwx,g=r,o=x /etc/grafana/grafana.ini
                                  chmod: changing permissions of '/etc/grafana/grafana.ini': Operation not permitted
                                  • Thomas BraunT Online
                                    Mit welcher Meldung?
                                    • M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      @thomas-braun sagte in Grafana für Dummies:
                                      KEINE, kann den Curser nirgends absetzen
                                      • M michihorn
                                        @michihorn
                                        'chown' darf auch nur root auf dem File. Aber warum solltest du das ändern wollen? Das passt doch schon.
                                        Du musst den INHALT der Datei anpassen.
                                        • M michihorn
                                          Warum sollte das nicht gehen?
                                          Hier funktioniert das wie üblich per nano.
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /etc/grafana/grafana.ini
                                          -rw-r----- 1 root grafana 63K Nov 30 22:34 /etc/grafana/grafana.ini
