  4. ioBroker startet nicht mehr nach Stromausfall
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Erich 1
    @crunchip Die IP-Adressen der beiden VM sind identisch, trotzdem funktionieren beide und das sogar, wenn beide gleichzeitig an sind. Die zweite dient lediglich als Testmaschine und als Datensicherung.
    Wenn es bei der VM keinen Admin gibt, auf den man auf die Konsole zugreifen kann, dann ist ein User angelegt. Das User-Passwort ist dann vermutlich ein anderes, als ich mir gemerkt habe. Da muss ich wohl meine Aufzeichnungen mal durchforsten. Gibt es als root ein Universalpasswort?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @erich-1 sagte in ioBroker startet nicht mehr nach Stromausfall:
    ne, das hast du ja dann selbst eingegeben
    wäre ratsam, vllt steht das root Passwort auch da irgendwo drin😁 (falls eingetragen)
    mag sein, dann gibt es aber Netzwerkprobleme, solltest du eigentlich merken.
    dennoch beantwortest du die gestellten Fragen nicht, somit kommt man auch nicht weiter
    hatte weiter oben schon gefragt, mit welcher Ip rufst du auf, des weiteren, war die Frage, statisch oder dhcp eingerichtet
    ich fragte deshalb, denn wenn du klonst musst du die Ip bei der 2ten VM ändern, gleichzeitiger betrieb geht nicht
    hast du dhcp, hat deine VM auch eine andere IP/Mac-Adresse
