  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox-System: Speicher für LXC-Container
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    Gibt es eigentlich eine Best-Practice für die Speicher-Konfigurierung von LXC-Containern?
    Ich habe einen Atom-Mini-PC mit 8 GByte RAM und lasse darauf Proxmox laufen. Wie sollte man da das RAM der LXC-Container darunter konfigurieren?
    Für den ioBroker+Influx+Grafana-Container hatte ich zuerst 4 GByte vorgesehen, habe aber jetzt auf 6 GByte erhöht. Wäre auch möglich, dem LXC-Container die vollen 8 GByte zu geben?
    Daneben gibt es noch einen LXC-Container mit Docker, darunter Portainer und einer Radicale-Instanz (CALDAV Server)... Der hat nur 2 GByte bekommen ...
    W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @martinp Mit 8GB kommst Du da nicht weit. 2GB würde ich gleich mal für den Proxmox-Host selbst reservieren. Du kannst nicht allen Speicher, den Du hast, für LXC oder VM verwenden!
      Also bleiben Dir 6GB für die ganzen LXC. Wenn Du da 4GB für iobroker nimmst (was ich als Minimum ansehe, sonst kannst Du gleich einen Raspi hernehmen) bleiben Dir 2GB für alles andere. Das wird wohl mehr als knapp werden!
      Ich würde schauen, ob Du da auch 16GB rein bekommst und dann erst anfangen zu planen.
      Ach ja, wenn Du iobroker+influx+grafana in einem Container hast, wären vielleicht die 4GB sogar zu knapp. Zudem würde ich das alles in einzelne Container bringen, sonst führst Du das Prinzip der Virtualisierung ja ad absurdum. Aber eben erstmal mehr RAM…
      • MartinPM MartinP
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @martinp sagte in Proxmox-System: Speicher für LXC-Container:
        proxmox selbst braucht schon minimal 1GB Ram, eher 2
        der Sinn an Proxmox ist, einzelne LXC/VM laufen zu lassen, wenn mal etwas irgendwo zwickt , ist nicht alles in der Maschine davon betroffen.
        NEIN
        da wie oben geschrieben, Proxmox selbst und dann auch noch dein weiterer LXC Ram verbraucht, das läuft auf eine Überdimensionierung hinaus und führt zu Problemen.
        • MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          @wildbill Hmm, bisher geht das eigentlich alles noch relativ "Human" zu ...
          PVE selber scheint etwas über 3 GB zu brauchen....
          Proxmox LXC mit iobroker usw.
          Docker LXC Container
          Für einen zweiten Riegel hätte ich noch Platz:
          root@pve:~# lshw -short
          H/W path           Device     Class       Description
                                        system      GB-BACE-3000-SBE (Default string)
          /0                            bus         MZBSWAP-K4
          /0/0                          memory      64KiB BIOS
          /0/28                         memory      8GiB System Memory
          /0/28/0                       memory      8GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns)
          /0/28/1                       memory      DIMM [empty]
          /0/32                         memory      112KiB L1 cache
          /0/33                         memory      2MiB L2 cache
          /0/34                         processor   Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
          /0/100                        bridge      Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SoC Transaction Register
          /0/100/2                      display     Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller
          /0/100/13          scsi1      storage     Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SATA Controller
          /0/100/13/0.0.0    /dev/sda   disk        480GB CT480BX500SSD1
          /0/100/13/0.0.0/1  /dev/sda1  volume      1006KiB BIOS Boot partition
          /0/100/13/0.0.0/2  /dev/sda2  volume      511MiB Windows FAT volume
          /0/100/13/0.0.0/3  /dev/sda3  volume      446GiB LVM Physical Volume
          /0/100/14                     bus         Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series USB xHCI Controller
          /0/100/14/0        usb1       bus         xHCI Host Controller
          /0/100/14/1        usb2       bus         xHCI Host Controller
          /0/100/1a                     generic     Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Trusted Execution Engine
          /0/100/1b          card0      multimedia  Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Definition Audio Controller
          /0/100/1b/0        input5     input       HDA Intel PCH Mic
          /0/100/1b/1        input6     input       HDA Intel PCH Headphone
          /0/100/1b/2        input7     input       HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3
          /0/100/1c                     bridge      Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Express Port #1
          /0/100/1c/0        mmc0       bus         RTS522A PCI Express Card Reader
          /0/100/1c.1                   bridge      Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Express Port #2
          /0/100/1c.1/0                 storage     JMB58x AHCI SATA controller
          /0/100/1c.3                   bridge      Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Express Port #4
          /0/100/1c.3/0      enp3s0     network     RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
          /0/100/1f                     bridge      Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCU
          /0/100/1f/0                   system      PnP device PNP0b00
          /0/100/1f/1                   system      PnP device PNP0c02
          /0/100/1f/2                   system      PnP device PNP0c02
          /0/100/1f/3                   system      PnP device PNP0c02
          /0/100/1f/4                   system      PnP device PNP0c02
          /0/100/1f.3                   bus         Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx SMBus Controller
          /1                 input0     input       Power Button
          /2                 input1     input       Sleep Button
          /3                 input2     input       Power Button
          /4                 input3     input       PC Speaker
          /5                 input4     input       Video Bus
          Aber wahrscheinlich sollte ich mir doch noch RAM besorgen, bevor ich da mehr mit dem ioBroker anstelle (EDIT: Wobei Intel das Maximum mit 8 GB für den N3000 angibt ...)
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: x64
              CPUs: 2
              Geschwindigkeit: 2080 MHz
              Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz
              RAM: 6 GB
              System-Betriebszeit: 1 T. 14:17:08
              Node.js: v18.18.2
              time: 1701087580272
              timeOffset: -60
              NPM: 9.8.1
              Adapter-Anzahl: 516
              Datenträgergröße: 62.4 GB
              Freier Festplattenspeicher: 55.1 GB
              Aktive Instanzen: 15
              Pfad: /opt/iobroker/
              Betriebszeit: 1 T. 14:14:55
              aktiv:
          • MartinPM MartinP
            /0                            bus         MZBSWAP-K4
                Plattform: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 2
                RAM: 6 GB
                Node.js: v18.18.2
                time: 1701087580272
                timeOffset: -60
                NPM: 9.8.1
                Adapter-Anzahl: 516
                aktiv:
            MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            Habe jetzt "auf Verdacht" in meiner Bestell-History mal geschaut, was der RAM-Riegel den ich damals bestellt habe kostet, und habe ihn einfach noch mal bestellt.
            Bei vielen der CELERON-Prozessoren scheint es das 8 GByte Limit, was im Datenblatt steht in der Realität nicht zu geben....
            crunchipC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
              NEIN
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @crunchip said in Proxmox-System: Speicher für LXC-Container:
              Ist das RAM, was man den LXC-Containern zuweist eigentlich "fest" zugewiesen, oder ist von einem Container aktuell nicht gebrauchtes RAM "Verfügungsmasse", und aus diesem Vorrat kann dann Proxmox den einzelnen LXC-Containern zur Not Platz zuweisen?
              Im Fall dass man "fest" etwas den einzelnen Containern zuweist, wäre ja da ggfs. viel "Angst" - Verschnitt...
              Wenn ich jetzt ioBroker+inFlux+Grafana in einem Container mit 6 GByte RAM betreibe und nach dem Verteilen auf 3 Container jeweils 3 GByte brauchen würde, wäre das mehr "Verschnitt" ...
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @martinp Du kannst auch jedem Container 8GB zuweisen, darfst Dich aber halt nicht wundern, wenn wundersame Dinge passieren, Container plötzlich mal abstürzen, Daten verloren gehen oder Ähnliches. Proxmox beherrscht das Balloning, nimmt also nicht sofort die volle zugewiesene menge RAM. Aber, wenn es eng wird, dann wird halt auch irgendwo wieder was genommen, wo es gerade dann vermutlich eher nicht passieren sollte. Gewöhn Dir einfach gleich an, nicht mehr RAM zuzuweisen, als Du tatsächlich hast und davon auf jeden Fall 2GB für den Host reserviert zu lassen.
                Auf eine Festplatte mit 1TB planst Du ja auch nicht, 3TB zu speichern in der Hoffnung, es wird schon gut gehen. Solange Du bis zu 1TB gespeichert hast, passt ja noch alles, aber wenn es mehr wird, dann geht halt irgendwas verloren. Nur, dass das bei Festplatten halt nicht geht, weil voll=voll ist. Beim RAM fliegt dann halt irgendwas raus und das will man sicher nicht.
                Gruss, Jürgen
                -1
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  MartinPM Abwesend
                  MartinPM Abwesend
                  MartinP
                  @wildbill Also wäre eher eine Vorgehensweise, die Container zu beobachten, was Speichernutzung angeht, und ggfs. deren RAM etwas einzuschränken wenn man vorher mit "Daumen-mal-Pi"etwas großzügig war?
                  Dann sind Probleme, die Auftauchen eher reproduzierbar?
                  • MartinPM MartinP
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @martinp Nein, einfach nicht mehr zuweisen als man hat. Und für den Host genügend reservieren. 8-2-x-x-x=0 Sobald bei der Rechnung hinten etwas kleiner rauskommt, passt etwas nicht und kann und wird irgendwann zu Problemen führen. Und das meistens dann, wenn
                    • man es am wenigstens erwartet
                    • man es am wenigsten brauchen kann
                    • man es nicht sofort beheben kann, weil man grad im Urlaub ist
                    Und, es wird definitiv genau das treffen, was unter allen Umständen am Wichtigsten ist, was unter allen Umständen nie hätte ausfallen dürfen und von dem man es auch am wenigsten erwartet hätte. Und natürlich so, dass es unrettbar verloren ist.
                    So ist einfach Murphys Gesetz.
                    Gruss, Jürgen
                    • MartinPM MartinP
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz RAM: 6 GB
                      Proxmox händelt das selbst bei LXC, anders sieht es aus, wenn du ne VM einrichtest, der Ram den du einer VM zuweist ist dann belegt=für Proxmox nicht mehr verfügbar
                      • MartinPM MartinP
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        bei meinem Zotac ci327 sind auch 8GB angegeben, verbaut hab ich 16
                        beim ci329 sind 16 angegeben, verbaut 32
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          @crunchip sagte in Proxmox-System: Speicher für LXC-Container:
                          Verdammich, ich suche jetzt schon ewig nach einem 16GB DDR3-Riegel für einen Zotac CI520. Was bitte hast du da genau verbaut?
                          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @meister-mopper glaub den hab ich drin
                            https://www.speicher.de/arbeitsspeicher-16gb-ddr4-zotac-zbox-pro-ci329-nano-ram-so-dimm-sp299537.html
                            @meister-mopper sagte in Proxmox-System: Speicher für LXC-Container:
                            16GB DDR3-Riegel
                            https://www.speicher.de/arbeitsspeicher-16gb-ddr3-zotac-zbox-mi531-ram-so-dimm-sp157832.html
                              16GB DDR3-Riegel
                              Meister Mopper
                              16GB DDR3-Riegel
                              Wow, stolzer Preis!
                                16GB DDR3-Riegel
                                Wow, stolzer Preis!
                                MartinPM Abwesend
                                MartinPM Abwesend
                                MartinP
                                Habe mich verguckt. Der SODIMM-Sockel sah so aus, als ob man da einen zweiten Riegel einbauen könnte, aber es gibt keinen zweiten Steckplatz ...
                                Also bleibt es erstmal bei 8 GB Speicherausbau?
                                Jetzt liegt der 8GB DDR3 1,35 V erstmal in der Schublade ...
                                Mal schauen, ob irgendwann eine weitere Mini-PC-Kiste aus dem B-Ware Markt auf meinen Schreibtisch flattert - dann wäre ich vorbereitet ;-)
                                Zu den Anzeigen in PVE:
                                Kann es sein, dass im Speicherbedarf des PVE die darunterliegenden LXC-Container mit enthalten sind?
                                1,17 + 0,31 = 1,5
                                • MartinPM MartinP
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                  Ich hab einen intel nuc 6er Generation, da ist lt Datenblatt auch bei 8GB Schluss, ich hab da seit geraumer Zeit 16GB (2*8) drin und das funzt ohne Probleme
                                  Ich hab für den nuc grad mal 50 EUR ausgegeben (billig bei ebay geschossen) + Speicher ca 30 EUR, plus HDD = 40 EUR, fand ich ok :-)
                                  • MartinPM MartinP
                                    1,17 + 0,31 = 1,5
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    ja, das ist der aktuelle Gesamtverbrauch
