  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox-System: Speicher für LXC-Container
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Wildbill
    @martinp Du kannst auch jedem Container 8GB zuweisen, darfst Dich aber halt nicht wundern, wenn wundersame Dinge passieren, Container plötzlich mal abstürzen, Daten verloren gehen oder Ähnliches. Proxmox beherrscht das Balloning, nimmt also nicht sofort die volle zugewiesene menge RAM. Aber, wenn es eng wird, dann wird halt auch irgendwo wieder was genommen, wo es gerade dann vermutlich eher nicht passieren sollte. Gewöhn Dir einfach gleich an, nicht mehr RAM zuzuweisen, als Du tatsächlich hast und davon auf jeden Fall 2GB für den Host reserviert zu lassen.
    Auf eine Festplatte mit 1TB planst Du ja auch nicht, 3TB zu speichern in der Hoffnung, es wird schon gut gehen. Solange Du bis zu 1TB gespeichert hast, passt ja noch alles, aber wenn es mehr wird, dann geht halt irgendwas verloren. Nur, dass das bei Festplatten halt nicht geht, weil voll=voll ist. Beim RAM fliegt dann halt irgendwas raus und das will man sicher nicht.
    Gruss, Jürgen
    MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    @wildbill Also wäre eher eine Vorgehensweise, die Container zu beobachten, was Speichernutzung angeht, und ggfs. deren RAM etwas einzuschränken wenn man vorher mit "Daumen-mal-Pi"etwas großzügig war?
    Dann sind Probleme, die Auftauchen eher reproduzierbar?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @martinp Nein, einfach nicht mehr zuweisen als man hat. Und für den Host genügend reservieren. 8-2-x-x-x=0 Sobald bei der Rechnung hinten etwas kleiner rauskommt, passt etwas nicht und kann und wird irgendwann zu Problemen führen. Und das meistens dann, wenn
      • man es am wenigstens erwartet
      • man es am wenigsten brauchen kann
      • man es nicht sofort beheben kann, weil man grad im Urlaub ist
      Und, es wird definitiv genau das treffen, was unter allen Umständen am Wichtigsten ist, was unter allen Umständen nie hätte ausfallen dürfen und von dem man es auch am wenigsten erwartet hätte. Und natürlich so, dass es unrettbar verloren ist.
      So ist einfach Murphys Gesetz.
      Gruss, Jürgen
      • MartinPM MartinP
        Gibt es eigentlich eine Best-Practice für die Speicher-Konfigurierung von LXC-Containern?
        Ich habe einen Atom-Mini-PC mit 8 GByte RAM und lasse darauf Proxmox laufen. Wie sollte man da das RAM der LXC-Container darunter konfigurieren?
        Für den ioBroker+Influx+Grafana-Container hatte ich zuerst 4 GByte vorgesehen, habe aber jetzt auf 6 GByte erhöht. Wäre auch möglich, dem LXC-Container die vollen 8 GByte zu geben?
        Daneben gibt es noch einen LXC-Container mit Docker, darunter Portainer und einer Radicale-Instanz (CALDAV Server)... Der hat nur 2 GByte bekommen ...
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @martinp sagte in Proxmox-System: Speicher für LXC-Container:
        Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz RAM: 6 GB
        Ist das RAM, was man den LXC-Containern zuweist eigentlich "fest" zugewiesen, oder ist von einem Container aktuell nicht gebrauchtes RAM "Verfügungsmasse", und aus diesem Vorrat kann dann Proxmox den einzelnen LXC-Containern zur Not Platz zuweisen?
        Proxmox händelt das selbst bei LXC, anders sieht es aus, wenn du ne VM einrichtest, der Ram den du einer VM zuweist ist dann belegt=für Proxmox nicht mehr verfügbar
        • MartinPM MartinP
          Habe jetzt "auf Verdacht" in meiner Bestell-History mal geschaut, was der RAM-Riegel den ich damals bestellt habe kostet, und habe ihn einfach noch mal bestellt.
          Bei vielen der CELERON-Prozessoren scheint es das 8 GByte Limit, was im Datenblatt steht in der Realität nicht zu geben....
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          bei meinem Zotac ci327 sind auch 8GB angegeben, verbaut hab ich 16
          beim ci329 sind 16 angegeben, verbaut 32
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            @crunchip sagte in Proxmox-System: Speicher für LXC-Container:
            Verdammich, ich suche jetzt schon ewig nach einem 16GB DDR3-Riegel für einen Zotac CI520. Was bitte hast du da genau verbaut?
            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @meister-mopper glaub den hab ich drin
              https://www.speicher.de/arbeitsspeicher-16gb-ddr4-zotac-zbox-pro-ci329-nano-ram-so-dimm-sp299537.html
              @meister-mopper sagte in Proxmox-System: Speicher für LXC-Container:
              16GB DDR3-Riegel
              https://www.speicher.de/arbeitsspeicher-16gb-ddr3-zotac-zbox-mi531-ram-so-dimm-sp157832.html
                16GB DDR3-Riegel
                Meister Mopper
                16GB DDR3-Riegel
                Wow, stolzer Preis!
                  16GB DDR3-Riegel
                  Wow, stolzer Preis!
                  MartinPM Abwesend
                  MartinPM Abwesend
                  MartinP
                  Habe mich verguckt. Der SODIMM-Sockel sah so aus, als ob man da einen zweiten Riegel einbauen könnte, aber es gibt keinen zweiten Steckplatz ...
                  Also bleibt es erstmal bei 8 GB Speicherausbau?
                  Jetzt liegt der 8GB DDR3 1,35 V erstmal in der Schublade ...
                  Mal schauen, ob irgendwann eine weitere Mini-PC-Kiste aus dem B-Ware Markt auf meinen Schreibtisch flattert - dann wäre ich vorbereitet ;-)
                  Zu den Anzeigen in PVE:
                  Kann es sein, dass im Speicherbedarf des PVE die darunterliegenden LXC-Container mit enthalten sind?
                  1,17 + 0,31 = 1,5
                  • MartinPM MartinP
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                    Ich hab einen intel nuc 6er Generation, da ist lt Datenblatt auch bei 8GB Schluss, ich hab da seit geraumer Zeit 16GB (2*8) drin und das funzt ohne Probleme
                    Ich hab für den nuc grad mal 50 EUR ausgegeben (billig bei ebay geschossen) + Speicher ca 30 EUR, plus HDD = 40 EUR, fand ich ok :-)
                    • MartinPM MartinP
                      1,17 + 0,31 = 1,5
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ja, das ist der aktuelle Gesamtverbrauch
