  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
    2.3k
    4.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
119 Beiträge 10 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    Christian 5
    schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
    @thomas-braun so.. iobroker läuft wieder anstandslos, ABER ich bekomm mein influxdb über backitup nicht mehr zurückgespielt. Bei iobroker wars kein Problem, einfach ein neues Backup gemacht danach mein backup in den Backup Ordner auf den Raspberry und gut wars. Nur influxdb will nicht. Ich hab auch die influxdb Instanz angehalten und bekomm diese Meldung:Started restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
    [ERROR] [influxDB] - Error: failed to check existence of organization "my-org": 401 Unauthorized: unauthorized access
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
    [EXIT] influxDB restore done
    nur die Influxdb ist leer. ... nur aktuelle werte halt.
    ich weiß schon das ich hier wahrscheinlich falsch poste
    mit grafana das gleich Problem
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     18:08:29 up  4:46,  2 users,  load average: 0.47, 0.77, 0.77
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2023-11-25 18:08:29 CET
               Universal time: Sat 2023-11-25 17:08:29 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    Christian
    /home/Christian
    Christian adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        2.8G        1.5G        1.2M        4.1G        5.4G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.3G        2.8G        1.6G
             7810 M total memory
             2660 M used memory
             2995 M active memory
             3211 M inactive memory
             1415 M free memory
               89 M buffer memory
             3783 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                              devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs                             tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
    /dev/sda2                         ext4      117G   17G   95G  15% /
    tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                             tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1                         vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    tmpfs                             tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    //10.0.0.40/homes/backup/iobroker cifs      5.5T  2.7T  2.8T  50% /opt/iobroker/backups
    [Sat Nov 25 13:22:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:2A:25:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=167ecb30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat Nov 25 13:22:22 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Nov 25 13:22:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET                  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
    /                       /dev/sda2                         ext4   rw,noatime
    |-/boot/firmware        /dev/sda1                         vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/opt/iobroker/backups //10.0.0.40/homes/backup/iobroker cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Christian,domain=WORKGROUP,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=10.0.0.40,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
    /var:
    785M    /var/
    442M    /var/cache
    436M    /var/cache/apt
    323M    /var/cache/apt/archives
    168M    /var/lib
    Archived and active journals take up 72.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    471G    /opt/iobroker/backups/
    48M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_21-02_40_20_Meine001Sicherung_backupiobroker/backup
    32M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_21-02_40_20_Meine001Sicherung_backupiobroker/backup/files
    30M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_21-02_40_20_Meine001Sicherung_backupiobroker/backup/files/vis
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    586M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    462M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
    96M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.05227d49.js.map
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.49020daa.js.map
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.16
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   2
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
    beta          : http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "vis-justgage" : 2.0.1    , installed 2.0.0  [Updatable]
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects:        10255
    States:         8249
    W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59125      1613/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19643      989/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19988      1086/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16204      681/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14044      804/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14037      804/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:4500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26916      1276/io.sainlogic.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25059      1366/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13232      859/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        263090     5729/influxd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        14074      803/grafana
    tcp6       0      0 :::1875                 :::*                    LISTEN      1001       24740      1243/io.fullybrowse
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16206      681/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:33647           0.0.0.0:*                           104        13762      518/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13760      518/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18986      1056/io.shelly.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13761      518/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::34989                :::*                                104        13763      518/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::6309:a8e9:9c6:546 :::*                                0          14942      634/NetworkManager
    /1024
    2023-11-25 18:06:25.680  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /dev/sda2      122563460 16948296  99373460  15% /
    /1024
    2023-11-25 18:06:25.681  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2023-11-25 18:07:25.756  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /dev/sda2      122563460 16948660  99373096  15% /
    /1024
    2023-11-25 18:07:25.758  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2023-11-25 18:08:25.697  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /dev/sda2      122563460 16949000  99372756  15% /
    /1024
    2023-11-25 18:08:25.698  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2023-11-25 18:09:26.237  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /dev/sda2      122563460 16949352  99372404  15% /
    /1024
    2023-11-25 18:09:26.248  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /1024
    Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Christian 5
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      Christian
      /home/Christian
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               7810 M total memory
               2660 M used memory
               1415 M free memory
                 89 M buffer memory
               3783 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      785M    /var/
      442M    /var/cache
      436M    /var/cache/apt
      168M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        10255
      States:         8249
      Pending Updates: 0
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
      Für Garfana musst du einen neuen API Token erstellen und nutzen, für die Influxdb musst du ebenfalls den neuen Operator-Token in Backitup eintragen.
      • C Christian 5
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        Christian
        /home/Christian
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 7810 M total memory
                 2660 M used memory
                 1415 M free memory
                   89 M buffer memory
                 3783 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        785M    /var/
        442M    /var/cache
        436M    /var/cache/apt
        168M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        10255
        States:         8249
        Pending Updates: 0
        /1024
        /1024
        /1024
        /1024
        /1024
        /1024
        /1024
        /1024
        /1024
        @christian-5
        Schalt beim rpi2-Adapter das Dateisystem-Zeug vorübergehend aus.
        Und leg das Grafana-Repository nochmal frisch an.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          @marc-berg sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
          @Christian-5
          ...einen neuen Thread in offTopic aufmachen.
          Hat mit diesem Thema nichts mehr zu tun.
            @christian-5
            Christian 5
            @thomas-braun sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
            Grafana-Repository
            meinst das hier: echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            • C Christian 5
              Grafana-Repository
              @christian-5
              Jein. Der Key muss richtig gesetzt werden.
              Schau hier rein:
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                @christian-5
                Schau hier rein:
                Christian 5
                @christian-5
                Jein. Der Key muss richtig gesetzt werden. --> ich versteh schon wieder nur Bahnhof welcher key in grafana Api Key wie bekomm ich den aus grafana
                grafana und influxdb sind verbunden
                -->Muss ich da alle 4 Zeilen...
                • C Christian 5
                  @christian-5
                  @christian-5
                  Der Key für das Repository. Hat mit dem Zugang zu influxdb oder grafana nix zu tun.
                  Ja, alle vier Zeilen in dein Terminal reinkopieren.
                    @christian-5
                    Christian 5
                    @thomas-braun Danke, aber bei den backitup Einstellungen unter grafana wird ja auch ein Api key verlangt muss ich den auch neu eingeben, aber von wo her bekommen?
                    • C Christian 5
                      @christian-5
                      Ich hab von grafana / influxdb keine Ahnung, was die diversen Tokens dort angeht.
                        @Christian-5
                        @homoran sagte in Influx/Grafana Probleme:
                        @Christian-5
                        @Christian-0 Nachdem du das nicht gemacht hast, habe ich diesen Part jetzt abgespalten und verschoben!
                        Bitte noch den provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen.
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Christian-5
                          Christian 5
                          @Christian-5
                          Danke!
                          • C Christian 5
                            @Christian-5
                            Danke!
                            Christian 5
                            @christian-5 nach dem grafana backup diese Meldung:
                            code_text
                            ```Started restore ...
                            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                            [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_11_23-04_46_57_Meine001Sicherung_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                            [DEBUG] [grafana] - start decompress
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                            [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                            [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB-1": "data source with the same name already exists"
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/dashboard-alles-mogliche-1woche.json
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kurven-1jahr.json
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pv1-pv2-leistung-1tag.json
                            [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "dashboard-alles-mogliche-1woche": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                            [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "kurven-1jahr": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                            [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pv1-pv2-leistung-1tag": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                            [EXIT] Grafana restore done
                              @Christian-5
                              Christian 5
                              aber wie?
                              • C Christian 5
                                code_text
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @christian-5 sagte in Influx/Grafana Probleme:
                                Du musst die Buckets manuell vor dem Restore löschen und am besten die Adapter stoppen, damit nicht gleich wieder Daten reinfliegen. Die entsprechende Funktion in den Backitup Einstellungen funktioniert nicht (immer?).
                                • C Christian 5
                                  aber wie?
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  aber wie?
                                  den ersten Post hier im Thread editieren.
                                    aber wie?
                                    Christian 5
                                    @marc-berg danke, bucket in influx gelöscht, influx neu gestartet Adapter deaktiviert:
                                    code_text
                                    [ERROR] [influxDB] - 2023/11/25 21:07:12 INFO: Restoring bucket "9d69ae680368264c" as "iobroker"
                                    Error: failed to restore bucket "iobroker": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                    • C Christian 5
                                      code_text
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @christian-5 sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                                      Du benutzt einen falschen Token.
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
                                        Christian 5
                                        @marc-berg neuen Token eingetragen und wieder das gleiche Ergebnis... ich bin zu blöd
                                        C Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Christian 5
                                          Christian 5
                                          @christian-5 und in grafana das selbe jetzt hab ich den inhalt im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects gelöscht, schau ma amoal
                                          code_text
                                          code_text
                                            ich hab die beiden daten Quellen in Grafana aber gelöscht.
