  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @christian-5
    Jein. Der Key muss richtig gesetzt werden.
    Schau hier rein:
    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
    Christian 5
    schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
    @thomas-braun sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
    @christian-5
    Jein. Der Key muss richtig gesetzt werden. --> ich versteh schon wieder nur Bahnhof welcher key in grafana Api Key wie bekomm ich den aus grafana
    grafana und influxdb sind verbunden
    -->Muss ich da alle 4 Zeilen...
    • C Christian 5
      @christian-5
      @christian-5
      Der Key für das Repository. Hat mit dem Zugang zu influxdb oder grafana nix zu tun.
      Ja, alle vier Zeilen in dein Terminal reinkopieren.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @christian-5
        Christian 5
        @thomas-braun Danke, aber bei den backitup Einstellungen unter grafana wird ja auch ein Api key verlangt muss ich den auch neu eingeben, aber von wo her bekommen?
        • C Christian 5
          @christian-5
          Ich hab von grafana / influxdb keine Ahnung, was die diversen Tokens dort angeht.
            @marc-berg sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
            Für Garfana musst du
            @Christian-5
            ...einen neuen Thread in offTopic aufmachen.
            Hat mit diesem Thema nichts mehr zu tun.
            @homoran sagte in Influx/Grafana Probleme:
            @Christian-5
            @Christian-0 Nachdem du das nicht gemacht hast, habe ich diesen Part jetzt abgespalten und verschoben!
            Bitte noch den provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen.
            C 2 Antworten Letzte Antwort
              @Christian-5
              Christian 5
              @Christian-5
              Danke!
              • C Christian 5
                @Christian-5
                Danke!
                Christian 5
                @christian-5 nach dem grafana backup diese Meldung:
                code_text
                ```Started restore ...
                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_11_23-04_46_57_Meine001Sicherung_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                [DEBUG] [grafana] - start decompress
                [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
                [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB-1": "data source with the same name already exists"
                [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/dashboard-alles-mogliche-1woche.json
                [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kurven-1jahr.json
                [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pv1-pv2-leistung-1tag.json
                [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "dashboard-alles-mogliche-1woche": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "kurven-1jahr": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pv1-pv2-leistung-1tag": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                [EXIT] Grafana restore done
                  @Christian-5
                  Christian 5
                  aber wie?
                  • C Christian 5
                    code_text
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @christian-5 sagte in Influx/Grafana Probleme:
                    Du musst die Buckets manuell vor dem Restore löschen und am besten die Adapter stoppen, damit nicht gleich wieder Daten reinfliegen. Die entsprechende Funktion in den Backitup Einstellungen funktioniert nicht (immer?).
                    • C Christian 5
                      aber wie?
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      aber wie?
                      den ersten Post hier im Thread editieren.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        aber wie?
                        Christian 5
                        @marc-berg danke, bucket in influx gelöscht, influx neu gestartet Adapter deaktiviert:
                        code_text
                        [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                        [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                        [ERROR] [influxDB] - 2023/11/25 21:07:12 INFO: Restoring bucket "9d69ae680368264c" as "iobroker"
                        Error: failed to restore bucket "iobroker": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                        [EXIT] influxDB restore done
                        • C Christian 5
                          code_text
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @christian-5 sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                          Du benutzt einen falschen Token.
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
                            Christian 5
                            @marc-berg neuen Token eingetragen und wieder das gleiche Ergebnis... ich bin zu blöd
                            C Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Christian 5
                              Christian 5
                              @christian-5 und in grafana das selbe jetzt hab ich den inhalt im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects gelöscht, schau ma amoal
                              code_text
                              code_text
                                ich hab die beiden daten Quellen in Grafana aber gelöscht.
                              • C Christian 5
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                wo hast du den neuen Token her?
                                  Christian 5
                                  @marc-berg aus influxdb unter API Tokens influx token.png erzeugt
                                  ich hab in eurer Anleitung zum backitup adapter gelesen das die influxdb cli installiert gehört, dachte die influxdb cli wird jetzt automatisch mit installiert.
                                  • C Christian 5
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    aus influxdb unter API Tokens erzeugt
                                    Und das ist falsch, darum hatte ich die Dokumentation dazu verlinkt, in der es erklärt ist.
                                    Nein. Wer hat das je behauptet?
                                      Christian 5
                                      @marc-berg ok danke, dann ein weiterer Versuch, wie installier ich die cli auf dem raspi am einfachsten?
                                      aber ein fehler das CLI nicht installiert ist hab ich auch keinen bekommen.
                                      das heißt jetzt : Operator-Token für InfluxDB 2.x wiederherstellen
                                      • Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Ich sehe jetzt gerade nicht mehr durch, was jetzt gerade das Problem ist. Die influxdb2-cli scheint doch schon installiert zu sein, sonst bekämst du nicht diese Fehlermeldung:
                                          Christian 5
                                          @marc-berg ich habs nicht explizit installiert, darum die frage. ...aber jetzt Token erzeugen???
                                          ist eure Anleitung aktuell?
