  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
    ABER ich bekomm mein influxdb über backitup nicht mehr zurückgespielt.
    Für Garfana musst du einen neuen API Token erstellen und nutzen, für die Influxdb musst du ebenfalls den neuen Operator-Token in Backitup eintragen.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @marc-berg sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
    @Christian-5
    ...einen neuen Thread in offTopic aufmachen.
    Hat mit diesem Thema nichts mehr zu tun.
      @christian-5
      Schalt beim rpi2-Adapter das Dateisystem-Zeug vorübergehend aus.
      Und leg das Grafana-Repository nochmal frisch an.
      Christian 5
      @thomas-braun sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
      Grafana-Repository
      meinst das hier: echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      • C Christian 5
        Grafana-Repository
        @christian-5
        Jein. Der Key muss richtig gesetzt werden.
        Schau hier rein:
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @christian-5
          Schau hier rein:
          Christian 5
          schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
          @christian-5
          Jein. Der Key muss richtig gesetzt werden. --> ich versteh schon wieder nur Bahnhof welcher key in grafana Api Key wie bekomm ich den aus grafana
          grafana und influxdb sind verbunden
          -->Muss ich da alle 4 Zeilen...
          • C Christian 5
            @christian-5
            @christian-5
            Der Key für das Repository. Hat mit dem Zugang zu influxdb oder grafana nix zu tun.
            Ja, alle vier Zeilen in dein Terminal reinkopieren.
              @christian-5
              Christian 5
              @thomas-braun Danke, aber bei den backitup Einstellungen unter grafana wird ja auch ein Api key verlangt muss ich den auch neu eingeben, aber von wo her bekommen?
              • C Christian 5
                @christian-5
                Ich hab von grafana / influxdb keine Ahnung, was die diversen Tokens dort angeht.
                  @Christian-5
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @homoran sagte in Influx/Grafana Probleme:
                  @Christian-5
                  @Christian-0 Nachdem du das nicht gemacht hast, habe ich diesen Part jetzt abgespalten und verschoben!
                  Bitte noch den provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen.
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Christian-5
                    Christian 5
                    @Christian-5
                    Danke!
                    • C Christian 5
                      @Christian-5
                      Danke!
                      Christian 5
                      @christian-5 nach dem grafana backup diese Meldung:
                      code_text
                      ```Started restore ...
                      [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                      [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_11_23-04_46_57_Meine001Sicherung_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                      [DEBUG] [grafana] - start decompress
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
                      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                      [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                      [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB-1": "data source with the same name already exists"
                      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/dashboard-alles-mogliche-1woche.json
                      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kurven-1jahr.json
                      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pv1-pv2-leistung-1tag.json
                      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "dashboard-alles-mogliche-1woche": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "kurven-1jahr": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pv1-pv2-leistung-1tag": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                      [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                      [EXIT] Grafana restore done
                        @Christian-5
                        Christian 5
                        aber wie?
                        • C Christian 5
                          code_text
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @christian-5 sagte in Influx/Grafana Probleme:
                          Du musst die Buckets manuell vor dem Restore löschen und am besten die Adapter stoppen, damit nicht gleich wieder Daten reinfliegen. Die entsprechende Funktion in den Backitup Einstellungen funktioniert nicht (immer?).
                          • C Christian 5
                            aber wie?
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            aber wie?
                            den ersten Post hier im Thread editieren.
                              aber wie?
                              Christian 5
                              @marc-berg danke, bucket in influx gelöscht, influx neu gestartet Adapter deaktiviert:
                              code_text
                              [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                              [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                              [ERROR] [influxDB] - 2023/11/25 21:07:12 INFO: Restoring bucket "9d69ae680368264c" as "iobroker"
                              Error: failed to restore bucket "iobroker": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                              [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                              [EXIT] influxDB restore done
                              • C Christian 5
                                code_text
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @christian-5 sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                                Du benutzt einen falschen Token.
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
                                  Christian 5
                                  @marc-berg neuen Token eingetragen und wieder das gleiche Ergebnis... ich bin zu blöd
                                  C Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Christian 5
                                    Christian 5
                                    @christian-5 und in grafana das selbe jetzt hab ich den inhalt im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects gelöscht, schau ma amoal
                                    code_text
                                    code_text
                                      ich hab die beiden daten Quellen in Grafana aber gelöscht.
                                    • C Christian 5
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      wo hast du den neuen Token her?
                                        Christian 5
                                        @marc-berg aus influxdb unter API Tokens influx token.png erzeugt
                                        ich hab in eurer Anleitung zum backitup adapter gelesen das die influxdb cli installiert gehört, dachte die influxdb cli wird jetzt automatisch mit installiert.
                                        • C Christian 5
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          aus influxdb unter API Tokens erzeugt
                                          Und das ist falsch, darum hatte ich die Dokumentation dazu verlinkt, in der es erklärt ist.
                                          Nein. Wer hat das je behauptet?
