  3. Off Topic
  4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
    6.8k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    günstiges angebot aus china :-(
    https://de.aliexpress.com/item/1005006242564305.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21fa5c5f6Dp2VS&gatewayAdapt=glo2deu
    soll ja auch mit mqtt2zigbee laufen - hoffe ich mal
    Image 001.png bei 2 stück gibt es nochmal 4 euro
    • Listenpunkt
    ? FredFF crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
      wo siehst du das?
        wo siehst du das?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @crunchip
        oben im bild beim pfeil wird das bei mir angezeigt - wenn über 20 euro bestellt wird (also 2 stück) , gibt es 4 euro
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @liv-in-sky ok, habs jetzt mal mit der Handy App aufgerufen, stimmt
          €34.09 für 2 mit EU Plug
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @crunchip
            genau
            mit eu plug - habe aber ohne bestellt - liegen genug hier rum :-)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @crunchip
              hoffe diesmal klappt es mit zigbee2mqtt - hatte den hier bestellt und der kann nicht eingebunden werden :-( trotz erwähnung unten in den kommentaren )
              https://de.aliexpress.com/item/1005006010216719.html?spm=a2g0o.tm1000005126.2772693440.1.41e863c1smw57B&pdp_ext_f={"ship_from":"CN","sku_id":"12000035326719723"}&scm=1007.25281.317569.0&scm_id=1007.25281.317569.0&scm-url=1007.25281.317569.0&pvid=08bd282b-b050-4512-a7e6-038ae583810b&utparam=%257B%2522process_id%2522%253A%2522standard-item-process-1%2522%252C%2522x_object_type%2522%253A%2522product%2522%252C%2522pvid%2522%253A%252208bd282b-b050-4512-a7e6-038ae583810b%2522%252C%2522belongs%2522%253A%255B%257B%2522floor_id%2522%253A%252240540319%2522%252C%2522id%2522%253A%252232709472%2522%252C%2522type%2522%253A%2522dataset%2522%257D%252C%257B%2522id_list%2522%253A%255B%25221000551063%2522%255D%252C%2522type%2522%253A%2522gbrain%2522%257D%255D%252C%2522pageSize%2522%253A%25228%2522%252C%2522language%2522%253A%2522de%2522%252C%2522scm%2522%253A%25221007.25281.317569.0%2522%252C%2522countryId%2522%253A%2522DE%2522%252C%2522scene%2522%253A%2522TopSelection-Waterfall%2522%252C%2522tpp_buckets%2522%253A%252221669%25230%2523265320%252321_21669%25234190%252319160%2523261_15281%25230%2523317569%25230%2522%252C%2522x_object_id%2522%253A%25221005006010216719%2522%257D&pdp_npi=3%40dis!EUR!€ 29%2C01!€ 13%2C34!!!!!%40211b801a17007297934703711e9a92!12000035326719723!gdf!!&aecmd=true
              DuffyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @crunchip
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                @liv-in-sky
                Ist der von dir oben genannte Sensor in der Liste der Unterstützten Geräte und wird der dann auch vom Zigbee Adapter unterstützt? (Also Theoretisch, die Praxis wir es dann zeigen :-)
                Erl. steht in der Liste von crunchip s.u.
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  steht aber drin
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-205Z_A.html
                    steht aber drin
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @crunchip
                    schaut so aus:
                      • Listenpunkt
                      Moin,
                      erst einmal Danke fürs Angebot teilen.
                      Laut Zigbee2MQTT Device Liste -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-06P.html, wird er ja unterstützt, aber da kommen ja nur recht überschaubare Werte zurück.
                      Exposes	occupancy, linkquality
                      Da kann man zwar noch eine Liste mit Werten hinterlegen, wann er melden soll, wie lange er keine Bewegung festgestellt hat
                      • no_occupancy_since: Sends a message after the last time no occupancy (occupancy: false) was detected. When setting this for example to [10, 60] a {"no_occupancy_since": 10} will be send after 10 seconds and a {"no_occupancy_since": 60} after 60 seconds. The value must be a list of [object Object].
                      Bei dem andere von Dir verlinkten -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-205Z_A.html sollten/kommen sehr viel mehr Werte
                      Exposes presence, illuminance, large_motion_detection_sensitivity, large_motion_detection_distance, motion_state, fading_time, medium_motion_detection_distance, medium_motion_detection_sensitivity, indicator, small_detection_distance, small_detection_sensitivity, linkquality
                      VG
                      Bernd
                        @crunchip
                        schaut so aus:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @liv-in-sky hmm, da wird er wohl falsch erkannt
                        mal sehen, vllt bestell ich mir später mal einen und teste
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @dp20eic
                          @crunchip
                          ich hoffe das der eine doch noch nach einem update des adapters erkannt wird und der andere (sonoff) evtl noch besser integriert wird (aber eigentlich reicht mir die anwesenheit zu kennen)
                          dauert eh noch ein wenig (2 wochen?), bis der sonoff ankommt - dann schau ich mal
                          ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dp20eic
                            @crunchip
                            Moin,
                            Forschergeist, finde ich gut, Danke dafür!
                            Wenn das/die Geräte so oder so da sind, kann man ja mal versuchen bei der Integration zu helfen -> https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: ich würde auch mal gern wieder meinem Spieltrieb frönen, aber Frauchen hat halt immer neue Ideen, wie ich habe noch Resturlaub, lass uns nach Thailand fliegen, Familie besuchen :)
                              @dp20eic
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @liv-in-sky hab jetzt von beiden mal einen bestellt
                                • Listenpunkt
                                FredFF Offline
                                FredFF Offline
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @liv-in-sky @crunchip
                                Ich habe mir auch schon letzte Woche einen direkt bei ITEAD bestellt und warte täglich darauf 😊
                                Werde berichten...
                                FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  Werde berichten...
                                  FredFF Offline
                                  FredFF Offline
                                  FredF
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  @liv-in-sky @crunchip Meiner ist gerade gekommen, läuft mit dem Zigbee Adapter.
                                  Wg. anstehendem Urlaub werde ich aber nicht weiter testen können...
                                  Edit: Vergessen zu sagen, es braucht die Github Version des Zigbee Adapters...
                                  • FredFF FredF
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @fredf sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                                    s Zigbee Adapters
                                    den hab ich nicht mehr installiert - aber dann kommt er in zigbee2mqtt sicher auch noch in dn adapter
                                      • Listenpunkt
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @liv-in-sky also der snzb-06p kam heut an, wie ja bekannt weniger Datenpunkte als der ZG-205Z/A, aber er funktioniert
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @crunchip
                                        danke für die info - meine sind leider noch nicht da
                                          crunchipC Abwesend
                                          @liv-in-sky dieser kam heute auch an, angesteckt und😜
                                          liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
