  3. Off Topic
  4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
    6.8k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    oben im bild beim pfeil wird das bei mir angezeigt - wenn über 20 euro bestellt wird (also 2 stück) , gibt es 4 euro
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @liv-in-sky ok, habs jetzt mal mit der Handy App aufgerufen, stimmt
    €34.09 für 2 mit EU Plug
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @crunchip
      genau
      mit eu plug - habe aber ohne bestellt - liegen genug hier rum :-)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip
        hoffe diesmal klappt es mit zigbee2mqtt - hatte den hier bestellt und der kann nicht eingebunden werden :-( trotz erwähnung unten in den kommentaren )
        https://de.aliexpress.com/item/1005006010216719.html?spm=a2g0o.tm1000005126.2772693440.1.41e863c1smw57B&pdp_ext_f={"ship_from":"CN","sku_id":"12000035326719723"}&scm=1007.25281.317569.0&scm_id=1007.25281.317569.0&scm-url=1007.25281.317569.0&pvid=08bd282b-b050-4512-a7e6-038ae583810b&utparam=%257B%2522process_id%2522%253A%2522standard-item-process-1%2522%252C%2522x_object_type%2522%253A%2522product%2522%252C%2522pvid%2522%253A%252208bd282b-b050-4512-a7e6-038ae583810b%2522%252C%2522belongs%2522%253A%255B%257B%2522floor_id%2522%253A%252240540319%2522%252C%2522id%2522%253A%252232709472%2522%252C%2522type%2522%253A%2522dataset%2522%257D%252C%257B%2522id_list%2522%253A%255B%25221000551063%2522%255D%252C%2522type%2522%253A%2522gbrain%2522%257D%255D%252C%2522pageSize%2522%253A%25228%2522%252C%2522language%2522%253A%2522de%2522%252C%2522scm%2522%253A%25221007.25281.317569.0%2522%252C%2522countryId%2522%253A%2522DE%2522%252C%2522scene%2522%253A%2522TopSelection-Waterfall%2522%252C%2522tpp_buckets%2522%253A%252221669%25230%2523265320%252321_21669%25234190%252319160%2523261_15281%25230%2523317569%25230%2522%252C%2522x_object_id%2522%253A%25221005006010216719%2522%257D&pdp_npi=3%40dis!EUR!€ 29%2C01!€ 13%2C34!!!!!%40211b801a17007297934703711e9a92!12000035326719723!gdf!!&aecmd=true
        DuffyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          @liv-in-sky
          Ist der von dir oben genannte Sensor in der Liste der Unterstützten Geräte und wird der dann auch vom Zigbee Adapter unterstützt? (Also Theoretisch, die Praxis wir es dann zeigen :-)
          Erl. steht in der Liste von crunchip s.u.
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
            steht aber drin
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-205Z_A.html
              steht aber drin
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip
              schaut so aus:
                günstiges angebot aus china :-(
                https://de.aliexpress.com/item/1005006242564305.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21fa5c5f6Dp2VS&gatewayAdapt=glo2deu
                soll ja auch mit mqtt2zigbee laufen - hoffe ich mal
                Image 001.png bei 2 stück gibt es nochmal 4 euro
                • Listenpunkt
                Moin,
                erst einmal Danke fürs Angebot teilen.
                Laut Zigbee2MQTT Device Liste -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-06P.html, wird er ja unterstützt, aber da kommen ja nur recht überschaubare Werte zurück.
                Exposes	occupancy, linkquality
                Da kann man zwar noch eine Liste mit Werten hinterlegen, wann er melden soll, wie lange er keine Bewegung festgestellt hat
                • no_occupancy_since: Sends a message after the last time no occupancy (occupancy: false) was detected. When setting this for example to [10, 60] a {"no_occupancy_since": 10} will be send after 10 seconds and a {"no_occupancy_since": 60} after 60 seconds. The value must be a list of [object Object].
                Bei dem andere von Dir verlinkten -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-205Z_A.html sollten/kommen sehr viel mehr Werte
                Exposes presence, illuminance, large_motion_detection_sensitivity, large_motion_detection_distance, motion_state, fading_time, medium_motion_detection_distance, medium_motion_detection_sensitivity, indicator, small_detection_distance, small_detection_sensitivity, linkquality
                Bernd
                  @crunchip
                  schaut so aus:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @liv-in-sky hmm, da wird er wohl falsch erkannt
                  mal sehen, vllt bestell ich mir später mal einen und teste
                    Moin,
                    Bernd
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @dp20eic
                    @crunchip
                    ich hoffe das der eine doch noch nach einem update des adapters erkannt wird und der andere (sonoff) evtl noch besser integriert wird (aber eigentlich reicht mir die anwesenheit zu kennen)
                    dauert eh noch ein wenig (2 wochen?), bis der sonoff ankommt - dann schau ich mal
                    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dp20eic
                      @crunchip
                      Moin,
                      Forschergeist, finde ich gut, Danke dafür!
                      Wenn das/die Geräte so oder so da sind, kann man ja mal versuchen bei der Integration zu helfen -> https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
                      Bernd
                      P.S.: ich würde auch mal gern wieder meinem Spieltrieb frönen, aber Frauchen hat halt immer neue Ideen, wie ich habe noch Resturlaub, lass uns nach Thailand fliegen, Familie besuchen :)
                        @dp20eic
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @liv-in-sky hab jetzt von beiden mal einen bestellt
                          • Listenpunkt
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @liv-in-sky @crunchip
                          Ich habe mir auch schon letzte Woche einen direkt bei ITEAD bestellt und warte täglich darauf 😊
                          Werde berichten...
                          • FredFF FredF
                            Werde berichten...
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            schrieb am zuletzt editiert von FredF
                            @liv-in-sky @crunchip Meiner ist gerade gekommen, läuft mit dem Zigbee Adapter.
                            Wg. anstehendem Urlaub werde ich aber nicht weiter testen können...
                            Edit: Vergessen zu sagen, es braucht die Github Version des Zigbee Adapters...
                            • FredFF FredF
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @fredf sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                              s Zigbee Adapters
                              den hab ich nicht mehr installiert - aber dann kommt er in zigbee2mqtt sicher auch noch in dn adapter
                                • Listenpunkt
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @liv-in-sky also der snzb-06p kam heut an, wie ja bekannt weniger Datenpunkte als der ZG-205Z/A, aber er funktioniert
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @crunchip
                                  danke für die info - meine sind leider noch nicht da
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @liv-in-sky dieser kam heute auch an, angesteckt und😜
                                    liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @crunchip mein zigbee2mqtt server hat schon eine andere oberfläche wie deiner - kann es sein, dass ich den updaten muss ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @crunchip ne - war blödsinn - habe die selben menupunkte - aber will nicht
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @crunchip
                                          oh - mann
                                          jetzt ist er da - mußte zigbee2mqtt updaten :-)
