  3. Off Topic
  4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
    6.8k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    günstiges angebot aus china :-(
    https://de.aliexpress.com/item/1005006242564305.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21fa5c5f6Dp2VS&gatewayAdapt=glo2deu
    soll ja auch mit mqtt2zigbee laufen - hoffe ich mal
    Image 001.png bei 2 stück gibt es nochmal 4 euro
    • Listenpunkt
    @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
    Moin,
    erst einmal Danke fürs Angebot teilen.
    Laut Zigbee2MQTT Device Liste -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-06P.html, wird er ja unterstützt, aber da kommen ja nur recht überschaubare Werte zurück.
    Exposes	occupancy, linkquality
    Da kann man zwar noch eine Liste mit Werten hinterlegen, wann er melden soll, wie lange er keine Bewegung festgestellt hat
    • no_occupancy_since: Sends a message after the last time no occupancy (occupancy: false) was detected. When setting this for example to [10, 60] a {"no_occupancy_since": 10} will be send after 10 seconds and a {"no_occupancy_since": 60} after 60 seconds. The value must be a list of [object Object].
    Bei dem andere von Dir verlinkten -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-205Z_A.html sollten/kommen sehr viel mehr Werte
    Exposes presence, illuminance, large_motion_detection_sensitivity, large_motion_detection_distance, motion_state, fading_time, medium_motion_detection_distance, medium_motion_detection_sensitivity, indicator, small_detection_distance, small_detection_sensitivity, linkquality
    Bernd
      @crunchip
      schaut so aus:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @liv-in-sky hmm, da wird er wohl falsch erkannt
      mal sehen, vllt bestell ich mir später mal einen und teste
        Moin,
        Bernd
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dp20eic
        @crunchip
        ich hoffe das der eine doch noch nach einem update des adapters erkannt wird und der andere (sonoff) evtl noch besser integriert wird (aber eigentlich reicht mir die anwesenheit zu kennen)
        dauert eh noch ein wenig (2 wochen?), bis der sonoff ankommt - dann schau ich mal
        ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @dp20eic
          @crunchip
          Moin,
          Forschergeist, finde ich gut, Danke dafür!
          Wenn das/die Geräte so oder so da sind, kann man ja mal versuchen bei der Integration zu helfen -> https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
          Bernd
          P.S.: ich würde auch mal gern wieder meinem Spieltrieb frönen, aber Frauchen hat halt immer neue Ideen, wie ich habe noch Resturlaub, lass uns nach Thailand fliegen, Familie besuchen :)
            @dp20eic
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @liv-in-sky hab jetzt von beiden mal einen bestellt
              • Listenpunkt
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @liv-in-sky @crunchip
              Ich habe mir auch schon letzte Woche einen direkt bei ITEAD bestellt und warte täglich darauf 😊
              Werde berichten...
              • FredFF FredF
                Werde berichten...
                FredFF Offline
                FredFF Offline
                FredF
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                @liv-in-sky @crunchip Meiner ist gerade gekommen, läuft mit dem Zigbee Adapter.
                Wg. anstehendem Urlaub werde ich aber nicht weiter testen können...
                Edit: Vergessen zu sagen, es braucht die Github Version des Zigbee Adapters...
                • FredFF FredF
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @fredf sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                  s Zigbee Adapters
                  den hab ich nicht mehr installiert - aber dann kommt er in zigbee2mqtt sicher auch noch in dn adapter
                    • Listenpunkt
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @liv-in-sky also der snzb-06p kam heut an, wie ja bekannt weniger Datenpunkte als der ZG-205Z/A, aber er funktioniert
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip
                      danke für die info - meine sind leider noch nicht da
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @liv-in-sky dieser kam heute auch an, angesteckt und😜
                        liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip mein zigbee2mqtt server hat schon eine andere oberfläche wie deiner - kann es sein, dass ich den updaten muss ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @crunchip ne - war blödsinn - habe die selben menupunkte - aber will nicht
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @crunchip
                              oh - mann
                              jetzt ist er da - mußte zigbee2mqtt updaten :-)
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @crunchip
                                leider kann er den presence-dp nicht unter 60 sek updaten - ich bräuchte sowas wie 2 sek - also ein update alle 2 sek - nicht alle 60 sek :-(
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  ich hab
                                  Zigbee2MQTT-Version
                                      1.34.0 commit: aae7312
                                  Coordinator-Typ
                                      zStack3x0
                                  Coordinator-Version
                                      20210120
                                  Coordinator IEEE Adresse
                                      0x00124b001ca5ea11
                                  Frontend-Version
                                      0.6.147
                                  Zigbee-herdsman-converters version
                                      15.130.1
                                  Zigbee-herdsman version
                                      0.25.0
                                  ich hab mich noch nicht mit befasst, nur angeschlossen um zu gucken ob`s erkannt wird
                                    ich hab
                                    Zigbee2MQTT-Version
                                    Coordinator-Typ
                                        zStack3x0
                                    Coordinator-Version
                                        20210120
                                        0x00124b001ca5ea11
                                    Frontend-Version
                                        0.6.147
                                        15.130.1
                                        0.25.0
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @crunchip
                                    genau gesagt meine ich das hier
                                    auf der webseite:
                                    egal, was ich da einestelle - es ist ung. 1 minute lang true und ändert sich nicht, wenn unterhalb der minute eine weitere anwesenheit ist
                                      @crunchip
                                      auf der webseite:
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @liv-in-sky ja, da hatt ich gestern abend mal mit sämtlichen Zahlen probiert, ebenfalls ohne Auswirkungen.
                                      Einzige DP der sich zeitnah ändert ist der motion state
                                      Edit
                                      Vllt muss man da, obwohl zwar die Werte im DP stehen, nochmal das Knöpfchen am Sensor drücken, zum übernehmen.
                                        Edit
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @crunchip sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                                        braucht leider auch bis zu 35 sek bei mir
                                        weder knöpfchen noch stromlos machen bringt was :-(
                                        1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          @liv-in-sky
                                          Eventuell hilft das?:
                                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19771
