  3. Off Topic
  4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
    6.8k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @liv-in-sky @crunchip Meiner ist gerade gekommen, läuft mit dem Zigbee Adapter.
    Wg. anstehendem Urlaub werde ich aber nicht weiter testen können...
    Edit: Vergessen zu sagen, es braucht die Github Version des Zigbee Adapters...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @fredf sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
    s Zigbee Adapters
    den hab ich nicht mehr installiert - aber dann kommt er in zigbee2mqtt sicher auch noch in dn adapter
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      günstiges angebot aus china :-(
      https://de.aliexpress.com/item/1005006242564305.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21fa5c5f6Dp2VS&gatewayAdapt=glo2deu
      soll ja auch mit mqtt2zigbee laufen - hoffe ich mal
      Image 001.png bei 2 stück gibt es nochmal 4 euro
      • Listenpunkt
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @liv-in-sky also der snzb-06p kam heut an, wie ja bekannt weniger Datenpunkte als der ZG-205Z/A, aber er funktioniert
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip
        danke für die info - meine sind leider noch nicht da
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @liv-in-sky dieser kam heute auch an, angesteckt und😜
          liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crunchip mein zigbee2mqtt server hat schon eine andere oberfläche wie deiner - kann es sein, dass ich den updaten muss ?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip ne - war blödsinn - habe die selben menupunkte - aber will nicht
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @crunchip
                oh - mann
                jetzt ist er da - mußte zigbee2mqtt updaten :-)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip
                  leider kann er den presence-dp nicht unter 60 sek updaten - ich bräuchte sowas wie 2 sek - also ein update alle 2 sek - nicht alle 60 sek :-(
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                    ich hab
                    Zigbee2MQTT-Version
                        1.34.0 commit: aae7312
                    Coordinator-Typ
                        zStack3x0
                    Coordinator-Version
                        20210120
                    Coordinator IEEE Adresse
                        0x00124b001ca5ea11
                    Frontend-Version
                        0.6.147
                    Zigbee-herdsman-converters version
                        15.130.1
                    Zigbee-herdsman version
                        0.25.0
                    ich hab mich noch nicht mit befasst, nur angeschlossen um zu gucken ob`s erkannt wird
                      ich hab
                      Zigbee2MQTT-Version
                      Coordinator-Typ
                          zStack3x0
                      Coordinator-Version
                          20210120
                          0x00124b001ca5ea11
                      Frontend-Version
                          0.6.147
                          15.130.1
                          0.25.0
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip
                      genau gesagt meine ich das hier
                      auf der webseite:
                      egal, was ich da einestelle - es ist ung. 1 minute lang true und ändert sich nicht, wenn unterhalb der minute eine weitere anwesenheit ist
                        @crunchip
                        auf der webseite:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @liv-in-sky ja, da hatt ich gestern abend mal mit sämtlichen Zahlen probiert, ebenfalls ohne Auswirkungen.
                        Einzige DP der sich zeitnah ändert ist der motion state
                        Edit
                        Vllt muss man da, obwohl zwar die Werte im DP stehen, nochmal das Knöpfchen am Sensor drücken, zum übernehmen.
                          Edit
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                          braucht leider auch bis zu 35 sek bei mir
                          weder knöpfchen noch stromlos machen bringt was :-(
                          1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @liv-in-sky
                            Eventuell hilft das?:
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19771
                            • 1Topf1 1Topf
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @1topf
                              danke dir - aber leider nein - wir reden über ein anderes device - die sonoff's kommen bei mir in dieser woche - erst dann kann ich diese mal testen
                              wir diskutieren darüber:
                              https://forum.iobroker.net/post/1084974
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                bin jetzt mal mit den ganzen Werten nach unten und liege bei ca 6 sec bis umgeschaltet wird
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @crunchip
                                  da hast du recht - bin bei ca 8 sek - muss aber ganz schön nah dran sein
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @liv-in-sky bzw wenn man bisserl rumfuchtelt, schwankt es
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @crunchip
                                      dankeschön für diesen tipp - so kann ich ihn bei einem szenario einsetzen und mit einem existierenden bwm tauschen - werd mal kucken, wie stabil er meldet - meine selbstgebastelten radarsensoren arbeiten sehr stabil (habe alle bwm damit ausgetauscht)
                                      bin noch gespannt, was die sonoffs (wenn sie kommen) noch bringen
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @crunchip was auch noch toll :-( ist - die mitgelieferte halterung für das teil, passt nicht wirklich zum sensor - typisch chinesischer artikel
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @liv-in-sky ist aber die wie auf dem Bild, zumindest bei mir
