  3. Off Topic
  4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
    6.8k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    genau gesagt meine ich das hier
    auf der webseite:
    egal, was ich da einestelle - es ist ung. 1 minute lang true und ändert sich nicht, wenn unterhalb der minute eine weitere anwesenheit ist
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @liv-in-sky ja, da hatt ich gestern abend mal mit sämtlichen Zahlen probiert, ebenfalls ohne Auswirkungen.
    Einzige DP der sich zeitnah ändert ist der motion state
    Edit
    Vllt muss man da, obwohl zwar die Werte im DP stehen, nochmal das Knöpfchen am Sensor drücken, zum übernehmen.
      Edit
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @crunchip sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
      braucht leider auch bis zu 35 sek bei mir
      weder knöpfchen noch stromlos machen bringt was :-(
      1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @liv-in-sky
        Eventuell hilft das?:
        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19771
        • 1Topf1 1Topf
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @1topf
          danke dir - aber leider nein - wir reden über ein anderes device - die sonoff's kommen bei mir in dieser woche - erst dann kann ich diese mal testen
          wir diskutieren darüber:
          https://forum.iobroker.net/post/1084974
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
            bin jetzt mal mit den ganzen Werten nach unten und liege bei ca 6 sec bis umgeschaltet wird
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip
              da hast du recht - bin bei ca 8 sek - muss aber ganz schön nah dran sein
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @liv-in-sky bzw wenn man bisserl rumfuchtelt, schwankt es
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip
                  dankeschön für diesen tipp - so kann ich ihn bei einem szenario einsetzen und mit einem existierenden bwm tauschen - werd mal kucken, wie stabil er meldet - meine selbstgebastelten radarsensoren arbeiten sehr stabil (habe alle bwm damit ausgetauscht)
                  bin noch gespannt, was die sonoffs (wenn sie kommen) noch bringen
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip was auch noch toll :-( ist - die mitgelieferte halterung für das teil, passt nicht wirklich zum sensor - typisch chinesischer artikel
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @liv-in-sky ist aber die wie auf dem Bild, zumindest bei mir
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip
                        bei mir auch - aber wenn du die rückseite ansiehst, erkannt man eigentlich, dass dies nicht zusammen paßt - es ist keine ebene fläche zum aufkleben - aber soweit geht es schon
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ja das stimmt, hatte ich nicht so drauf geachtet
                          beim anderen, der is mit Magnethalterung, je nachdem in welche Richtung der zeigt bzw wo dein Anschluß vom Kabel, is das störend
