  3. Off Topic
  4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
    6.8k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @liv-in-sky ja, da hatt ich gestern abend mal mit sämtlichen Zahlen probiert, ebenfalls ohne Auswirkungen.
    Einzige DP der sich zeitnah ändert ist der motion state
    Edit
    Vllt muss man da, obwohl zwar die Werte im DP stehen, nochmal das Knöpfchen am Sensor drücken, zum übernehmen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @crunchip sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
    braucht leider auch bis zu 35 sek bei mir
    weder knöpfchen noch stromlos machen bringt was :-(
    1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @liv-in-sky
      Eventuell hilft das?:
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19771
      • 1Topf1 1Topf
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @1topf
        danke dir - aber leider nein - wir reden über ein anderes device - die sonoff's kommen bei mir in dieser woche - erst dann kann ich diese mal testen
        wir diskutieren darüber:
        https://forum.iobroker.net/post/1084974
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
          bin jetzt mal mit den ganzen Werten nach unten und liege bei ca 6 sec bis umgeschaltet wird
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crunchip
            da hast du recht - bin bei ca 8 sek - muss aber ganz schön nah dran sein
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @liv-in-sky bzw wenn man bisserl rumfuchtelt, schwankt es
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @crunchip
                dankeschön für diesen tipp - so kann ich ihn bei einem szenario einsetzen und mit einem existierenden bwm tauschen - werd mal kucken, wie stabil er meldet - meine selbstgebastelten radarsensoren arbeiten sehr stabil (habe alle bwm damit ausgetauscht)
                bin noch gespannt, was die sonoffs (wenn sie kommen) noch bringen
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip was auch noch toll :-( ist - die mitgelieferte halterung für das teil, passt nicht wirklich zum sensor - typisch chinesischer artikel
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @liv-in-sky ist aber die wie auf dem Bild, zumindest bei mir
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip
                      bei mir auch - aber wenn du die rückseite ansiehst, erkannt man eigentlich, dass dies nicht zusammen paßt - es ist keine ebene fläche zum aufkleben - aber soweit geht es schon
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ja das stimmt, hatte ich nicht so drauf geachtet
                        beim anderen, der is mit Magnethalterung, je nachdem in welche Richtung der zeigt bzw wo dein Anschluß vom Kabel, is das störend
