  4. Nodejs update von 18.17.1 auf 18.18.2
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    Gerhardptl
    schrieb am zuletzt editiert von Gerhardptl
    Hallo Leute,
    irgendwie scheint das mit dem Update nicht mehr so zu funktionieren wie früher.
    Früher habe ich nur
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    aufgerufen und alles war gut.
    Heute passiert das:
                               SCRIPT DEPRECATION WARNING
      This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
      install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
      Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
      instructions to migrate your repo.
      https://github.com/nodesource/distributions
      The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
      information about which versions of Node.js and which Linux distributions
      are supported and how to install it.
    TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
    Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
    Was mache ich falsch?
    T HomoranH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • G Gerhardptl
      Hallo Leute,
      Früher habe ich nur
      Heute passiert das:
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @gerhardptl
      nutze: iobroker nodejs-update
      Spenden
      • G Gerhardptl
        Hallo Leute,
        Früher habe ich nur
        Heute passiert das:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @gerhardptl sagte in iobroker update von 18.17.1 auf 18.18.2:
        aber icht mit dem iobroker update!
        Bitte Threadtitel ändern!
        nodesource hat das Repo geändert, das müsstest du anpassen.
        oder du lässt das iob nodejs-update machen
        • G Gerhardptl
          Hallo Leute,
          Früher habe ich nur
          Heute passiert das:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @gerhardptl
          erstens.. du solltest dich ein wenig mit dem Thema befassen
          nicht iobroker update sondern nodejs.. wichtig
          zweitens... lesen und verstehen.. zur not auch ein Übersetzungprogramm wie https://www.deepl.com/en/translator nutzen.. um zu verstehen was da steht..
          drittens.. korrekterweise Nachfragen..hast ja getan..
          p.s: sry für das Belehren aber genau so entstehen Probleme..vor allem wenn dazu noch "ich habe irgednwo gelesen " kommt.
          und passe dein Titel an.. bitte
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @gerhardptl
            Gerhardptl
            @arteck
            Vielen Dank für die Antworten.
            Ich erspare dir und mir deine Tippfehler zu korrigieren. ;-)
            Du hast ja Recht - es ist für mich nicht so einfach, da ich aus einer ganz anderen Welt komme. Ich habe über 35 Jahre Siemens SPSen programmiert und tue mich ein wenig schwer, weil mir meine diesbezüglichen Erfahrungen teilweise sogar im Weg stehen.
            Bin ja froh, dass ich soweit gekommen bin, mit Hilfe eines deutlich jüngeren ehemaligen Kollegen, der mir immer wieder auf die Beine hilft.
            Viele Grüße und bitte um Nachsicht.
            • arteckA arteck
              @gerhardptl
              Gerhardptl
              @arteck
              das mit dem Titel würde ich ja gerne, bin wohl zu blöd, auch in der Hilfe habe ich nix gefunden.
              Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gerhardptl
                @arteck
                @gerhardptl
                Bist du denn jetzt mit
                iob nodejs-update
                zum Ziel gekommen?
                G S 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gerhardptl
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @gerhardptl in deinem ersten Post
                  ist nur ein Beispiel
                    @gerhardptl
                    iob nodejs-update
                    zum Ziel gekommen?
                    Gerhardptl
                    JA!!! Vielen Dank an alle Beteiligten!
                      @gerhardptl
                      iob nodejs-update
                      zum Ziel gekommen?
                      sunny9999
                      Wenn ich den Befehl so eingebe, dann kommt bei mir :
                      Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                      node -v ergibt v18.17.1
                      Was ist zu tun ????
                      Danke für nen Tip
                      Grüße
                      Sunny
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S sunny9999
                        Was ist zu tun ????
                        Danke für nen Tip
                        Grüße
                        Sunny
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @sunny9999 sagte in Nodejs update von 18.17.1 auf 18.18.2:
                        Welchen Befehl genau ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • S sunny9999
                          Was ist zu tun ????
                          Danke für nen Tip
                          Grüße
                          Sunny
                          Was ist zu tun ????
                          iob stop
                          iob fix
                          Danach sollte der Befehl
                          iob nodejs-update
                          dann bekannt sein
                            Was ist zu tun ????
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            dann bekannt sein
                            sunny9999
                            TOP !
                            Das wars, jetzt kennt er den Befehl und läuft erfolgreich durch...
                            Danke für die Hilfe !
