  4. Nodejs update von 18.17.1 auf 18.18.2
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Gerhardptl
    Hallo Leute,
    irgendwie scheint das mit dem Update nicht mehr so zu funktionieren wie früher.
    Früher habe ich nur
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    aufgerufen und alles war gut.
    Heute passiert das:
                               SCRIPT DEPRECATION WARNING
      This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
      install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
      Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
      instructions to migrate your repo.
      https://github.com/nodesource/distributions
      The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
      information about which versions of Node.js and which Linux distributions
      are supported and how to install it.
    TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
    Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
    Was mache ich falsch?
    @gerhardptl sagte in iobroker update von 18.17.1 auf 18.18.2:
    aber icht mit dem iobroker update!
    Bitte Threadtitel ändern!
    nodesource hat das Repo geändert, das müsstest du anpassen.
    oder du lässt das iob nodejs-update machen
    • G Gerhardptl
      Hallo Leute,
      Früher habe ich nur
      Heute passiert das:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @gerhardptl
      erstens.. du solltest dich ein wenig mit dem Thema befassen
      nicht iobroker update sondern nodejs.. wichtig
      zweitens... lesen und verstehen.. zur not auch ein Übersetzungprogramm wie https://www.deepl.com/en/translator nutzen.. um zu verstehen was da steht..
      drittens.. korrekterweise Nachfragen..hast ja getan..
      p.s: sry für das Belehren aber genau so entstehen Probleme..vor allem wenn dazu noch "ich habe irgednwo gelesen " kommt.
      und passe dein Titel an.. bitte
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @gerhardptl
        Gerhardptl
        @arteck
        Vielen Dank für die Antworten.
        Ich erspare dir und mir deine Tippfehler zu korrigieren. ;-)
        Du hast ja Recht - es ist für mich nicht so einfach, da ich aus einer ganz anderen Welt komme. Ich habe über 35 Jahre Siemens SPSen programmiert und tue mich ein wenig schwer, weil mir meine diesbezüglichen Erfahrungen teilweise sogar im Weg stehen.
        Bin ja froh, dass ich soweit gekommen bin, mit Hilfe eines deutlich jüngeren ehemaligen Kollegen, der mir immer wieder auf die Beine hilft.
        Viele Grüße und bitte um Nachsicht.
        • arteckA arteck
          @gerhardptl
          Gerhardptl
          @arteck
          das mit dem Titel würde ich ja gerne, bin wohl zu blöd, auch in der Hilfe habe ich nix gefunden.
          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gerhardptl
            @arteck
            @gerhardptl
            Bist du denn jetzt mit
            iob nodejs-update
            zum Ziel gekommen?
            G S 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gerhardptl
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @gerhardptl in deinem ersten Post
              ist nur ein Beispiel
                @gerhardptl
                iob nodejs-update
                zum Ziel gekommen?
                Gerhardptl
                schrieb am zuletzt editiert von Gerhardptl
                JA!!! Vielen Dank an alle Beteiligten!
                  @gerhardptl
                  iob nodejs-update
                  zum Ziel gekommen?
                  sunny9999
                  Wenn ich den Befehl so eingebe, dann kommt bei mir :
                  Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                  node -v ergibt v18.17.1
                  Was ist zu tun ????
                  Danke für nen Tip
                  Sunny
                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sunny9999
                    Was ist zu tun ????
                    Danke für nen Tip
                    Sunny
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @sunny9999 sagte in Nodejs update von 18.17.1 auf 18.18.2:
                    Welchen Befehl genau ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • S sunny9999
                      Was ist zu tun ????
                      Danke für nen Tip
                      Sunny
                      Was ist zu tun ????
                      iob stop
                      iob fix
                      Danach sollte der Befehl
                      iob nodejs-update
                      dann bekannt sein
                        Was ist zu tun ????
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        dann bekannt sein
                        sunny9999
                        TOP !
                        Das wars, jetzt kennt er den Befehl und läuft erfolgreich durch...
                        Danke für die Hilfe !
