  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
133 Beiträge 11 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uliauer44
    als definitiver NICHT-Poweruser im ganzen Terminal- und "Unter-der-Haube"-Kosmos habe ich eine Frage....Habe Probleme beim Updaten des js-controllers auf meinem Raspberry Pi...
    Versuche von 4.0.23 auf 5.0.16 zu updaten, komme aber aus Unwissenheit irgendwie nicht weiter....
    Habe mir die Anweisungen über den Update-Button unter "Hosts" angesehen, wo ich ja für die (manuelle) Update-Installation eine Reihe von Terminalbefehlen eingeben muss.
    Wenn ich das Ganze über das "Einfache Terminal" in Web UI des Iobroker versuche, verliert das Terminal nach dem ersten Befehl "iobroker stop" natürlich die Verbindung. Macht irgendwie Sinn...aber wie kommen dann die restlichen Befehle an?
    Jetzt habe ich versucht über mein MacOS-Terminal zuzugreifen. Das klappt aber nicht, weil ich
    a) nicht mehr weiß, wie man überhaupt auf den iobroker Pfad zugreifen kann - eigentlich doch über die IP-Adresse, oder?
    b) das geforderte Passwort für die Eingabe von "ssh root@192.168.178.xx" (hab ich als Zugriffsweg im Internet gefunden) seltsamerweise NICHT mein Iobroker Passwort ist.....
    Was mache ich falsch? Freue mich über kurze sachdienliche Hinweise....sorry für die vermutlich total banale Frage....
    • U uliauer44
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      das ist der richtige weg..aber du brauchst das psw was du vergeben hast bei der installation des systems und das hat inx mit dem iobroker erstmal zu tun
      ohne den kommst du also nicht weiter
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        U Offline
        U Offline
        uliauer44
        schrieb am zuletzt editiert von uliauer44
        @arteck Ok. Danke schonmal für die schnelle Rückmeldung. Seltsam ist das trotzdem, weil ich eigentlich meist dasselbe Passwort verwende bzw. eine bestimmte angepasste und sinnvolle Passwortstruktur - gerade eben, um nach längerer Zeit noch eine Idee zu haben, was das Passwort sein könnte 🙄 . Da finde ich aber nix, was passen würde....Gibt es ggfs. ein Standard-Passwort des RasPi's oder sowas wie ein voreingestelltes Passwort wie "admin" oder sowas, das ich möglicherweise nur bestätigt haben könnte damals bei der Installation?
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @uliauer44 Standard beim raspi ist raspberry.
          gruß vom Woody
          • U uliauer44
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            https://tutorials-raspberrypi.de/liste-aller-raspberry-pi-standard-logins-und-passwoerter/
            • da_WoodyD da_Woody
              U Offline
              U Offline
              uliauer44
              @da_woody Das hatte ich auch schon gelesen bzw. ausprobiert....auch "raspberrz"....
              • U uliauer44
                @uliauer44
                Der Standarduser ist pi mit dem Passwort raspberry.
                Nix root.
                  @uliauer44
                  Nix root.
                  U Offline
                  U Offline
                  uliauer44
                  @thomas-braun Ok. Nochmal für mich Greenhorn vollständig von vorne gedacht.....
                  Wie genau sollte ich mich über das Mac-Terminal anmelden, um auf den äquivalenten Pfad
                  /opt/iobroker
                  zu kommen...?
                  • U uliauer44
                    /opt/iobroker
                    zu kommen...?
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @uliauer44
                    "ssh pi@192.168.178.xx"
                    Und by the way: IP-Adressen aus Deinem lokalen Netz musst Du nicht anonymisieren. Die sind bei allen gleich.
                    Und selbst wenn Du das Passwort kennst: Der User "root" ist für absolute Profis reserviert ... und die werden ihn nicht verwenden.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @uliauer44
                      U Offline
                      U Offline
                      uliauer44
                      Hm. Komme da mit keinem mir bekannten oder sinnvoll erscheinenden PW weiter.....
                      Wat nu?
                      Kann man das PW zurücksetzen? Oder muss ich den Pi komplett zurücksetzen und den ganzen Iobroker neu aufsetzen? Hab ja ein Backup und eh noch nicht irre viel damit gemacht außer ein paar Blockly- und VIS-Experimenten.....
                      Oder gibt es noch einen weiteren Weg, das js-Update durchzuführen?
                      • U uliauer44
                        Wat nu?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        in deinem fall nicht
                        wenn das ein pi ist dann wird es wohl das ursprungs psw sein
                        raspberry
                        ..probiermal.. mit user pi
                        • arteckA arteck
                          raspberry
                          U Offline
                          U Offline
                          uliauer44
                          @arteck said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                          raspberry
                          Wie gesagt, leider schon ohne Erfolg probiert....😕
                          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U uliauer44
                            raspberry
                            Moin,
                            ich bin kein RasPI User/Nutzer, aber in den Weiten des WWW gibt es Anleitungen, wie man das Passwort zurücksetzen kann, dann solltest Du Dir auch mal überlegen einen eigenen User anzulegen, mit einem eigenen Passwort, denn immer mit dem Standarduser PI zu arbeiten ist glaube ich auch nicht im Sinne, des Erfinders!
                            • https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=raspi+passwort+vergessen
                            VG
                            Bernd
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @dp20eic
                              Im "Einfachen Terminal" wird Dir doch im "command prompt" der User angezeigt, der eingeloggt ist.
                              z.b.
                              dp20eic@my_raspberry :~$
                              Oder ist Dir das Password für diesen User auch nicht bekannt?
                              Ich bin zwar auch kein Linux-Crack, aber ssh explizit als userrecht gibt es bei Linux afaik nicht.
                              U ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U uliauer44
                                raspberry
                                raspberry
                                hast du denn bei der Installation SSH freigeschaltet?
                                  raspberry
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uliauer44
                                  @homoran said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                  Das ist leider eine "Fachfrage" für mich, die ich gar nicht beantworten kann....ist schon ca. 1 Jahr her....
                                  • MartinPM MartinP
                                    @dp20eic
                                    z.b.
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uliauer44
                                    @martinp said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                    @dp20eic
                                    z.b.
                                    Das mit SSH hatte ich nur aus dem Netz gefischt als Lösungsansatz....
                                    Im "Einfachen Terminal" lande ich auf dem Pfad
                                    /opt/iobroker$
                                    Das scheint soweit ja der richtige Pfad zu sein, da der Befehl "iobroker stop" ja richtig ausgeführt wird....jetzt muss ich nur noch übers Mac-Terminal auch da hinkommen....
                                    • MartinPM MartinP
                                      @dp20eic
                                      z.b.
                                      @martinp sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                      Moin,
                                      was hab ich denn schon wieder damit zu tun?
                                      Ich besitze noch nicht mal einen RasPI ;)
                                      Bitte den korrekten Adressaten anschreiben!
                                      VG
                                      Bernd
                                      • U uliauer44
                                        @dp20eic
                                        z.b.
                                        /opt/iobroker$
                                        Codierknecht
                                        /opt/iobroker$
                                        Dann bist ja prinzipiell schon mal richtig. Was fehlt, ist nur der Zugang vom Mac aus.
                                        Was kannst Du denn so am Mac einstellen? Zeigen!
                                        U 2 Antworten Letzte Antwort
                                          /opt/iobroker$
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uliauer44
                                          @codierknecht said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                          Was meinst Du damit?
