  4. [Gelöst] Probleme mit Geräte zählen und Ansage über Alexa
alexa status geräteblocklyjavasciprtstatusabfrage
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    Hallo an alle,
    ich bekomme bei der Abfrage der offenen Fenster über Alexa folgende Fehlermeldung
    Ich habe die Abfrage wie in diesem Thread beschrieben eingerichtet und sie hat auch lange funktioniert.
    https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/499?_=1700387111524
    2023-11-19 09:17:12.222 - error: javascript.0 (685) script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
    2023-11-19 09:17:12.223 - error: javascript.0 (685) at stateText (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:44:21)
    2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at Fenster_zaehlen (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:247:15)
    2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at Object. (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:757:7)
    Die Statusabfrage der Thermostate und Batterien funktioniert auch nicht mehr, allerdings bekomme ich hier keine Fehlermeldungen.
    Kann mir diesbezüglich jemand helfen?
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    falke69F ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sandro_gera
      Hallo an alle,
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      @sandro_gera
      ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich damals auch den selben Fehler hatte.
      Ich habe im Programm
      state[id=*](functions=fenster_alias)
      gegen den vorhandenden Befehl getauscht.
      Kannst ja mal testen.
      • S sandro_gera
        Hallo an alle,
        @sandro_gera sagte in Probleme mit Geräte zählen und Ansage über Alexa:
        Moin,
        helfen nicht, aber Du kannst ja mal an den Stelen schauen, die Dir angezeigt werden
        • script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:44:21
          • hier mal an der 21 Stelle in Zeile 44 nachschauen
        • script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:247:15
          • hier an 15er Stelle in Zeile 247
        • node:internal/process/task_queues:95:5
          • hier an 5ter Stelle in der Zeile 95
        • script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:757:7
          • und hier an der 7 Stelle in Zeile 757
        VG
        Bernd
          Moin,
          VG
          Bernd
          sandro_gera
          @dp20eic sagte in Probleme mit Geräte zählen und Ansage über Alexa:
          Moin,
          if(getObject(id).common.states) return (getObject(id).common.states[val]);
          Wert = getState(fenster_offen).val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          VG
          Bernd
          Danke dir, nur weiß ich leider nicht was ich aus den Zeilen entnehmen soll bzw dort ändern müßte.
          • ? Offline
            Moin,
            das kann ich Dir auch nicht sagen, da ich ja das Skript oder das Blockly nicht kenne und es muss ja auch nichts herausgenommen werden, sondern schauen was da, an der Stelle gemacht wird und ob das noch mit der Wirklichkeit zusammen passt, ein Skript hört nicht einfach so auf zu funktionieren, was hast Du gemacht, verändert, das es zu einem Abbruch der Funktionalität gekommen ist?
            Aber wie gesagt, ich kenne das Skript nicht und auch nicht, was da sonst noch drumherum läuft, wollte Dir nur aufzeigen, wie man bei der Suche einsteigt.
            VG
            Bernd
              Moin,
              VG
              Bernd
              sandro_gera
              Moin,
              Vielleicht hängt es mit der Aktualisierung der Adapter zusammen.
              Ich habe auch einige Fensterkontakte geändert bzw hinzugefügt.
              Für diese habe ich auch aliasse vergeben.
              Das weiß ich auch zu schätzen. Es hilft mir das Log besser zu verstehen, auch wenn ich nicht weiß wie ich das Problem beheben kann.
              VG
              Bernd
              Ich habe jetzt das Blockly noch einmal neu erstellt und bekomme folgenden Fehlermeldungen.
              2023-11-19 11:53:08.170 - error: javascript.0 (685) script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1 compile failed:
              at script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:1366
              2023-11-19 11:53:08.170 - error: javascript.0 (685) selektor_Fenster = Array.prototype.slice.apply($('(functions='fenster_alias')'));
              2023-11-19 11:53:08.170 - error: javascript.0 (685) ^^^^^^^^^^^^^
              2023-11-19 11:53:08.171 - error: javascript.0 (685) SyntaxError: missing ) after argument list
              2023-11-19 11:53:08.171 - error: javascript.0 (685) at new Script (node:vm:94:7)
              2023-11-19 11:53:08.171 - error: javascript.0 (685) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1810:21)
              2023-11-19 11:53:08.171 - error: javascript.0 (685) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2063:37)
              2023-11-19 11:53:08.171 - error: javascript.0 (685) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2161:17
              2023-11-19 11:53:08.171 - error: javascript.0 (685) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1636:17)
              2023-11-19 11:53:08.172 - error: javascript.0 (685) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
              DJMarc75D falke69F paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • S sandro_gera
                Moin,
                VG
                Bernd
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @sandro_gera Zeig das Blockly bitte (Screenshot)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • S sandro_gera
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  @sandro_gera
                  warum versuchtst Du nicht einfach mal meinen "Vorschlag" umzusetzen?
                  Ich nuzte das selbe Blockly und habe seit dem ändern keinerlei Probleme oder Fehlermeldungen mehr.
                  • falke69F falke69
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    @falke69 sagte in Probleme mit Geräte zählen und Ansage über Alexa:
                    @sandro_gera
                    Das habe ich versucht. Leider hat es nicht funktioniert.
                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sandro_gera
                      @sandro_gera
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      @sandro_gera
                      ok
                      schade.😢
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        sandro_gera
                        @djmarc75 sagte in Probleme mit Geräte zählen und Ansage über Alexa:
                        • S sandro_gera
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          @sandro_gera sagte: selektor_Fenster = Array.prototype.slice.apply($('(functions='fenster_alias')'));
                          Lass die Hochkommata weg bei
                          denn sie zerstören den Selektor-String.
                            sandro_gera
                            Hallo nochmal an alle.
                            ich hab das ganze jetzt mit den Listen in iQontrol gelöst. Danke nochmal für die Hilfe an alle aus dem iQontrol Vis Support Thread,speziell an dslraser
