  4. [Gelöst] Probleme mit Geräte zählen und Ansage über Alexa
alexa status geräteblocklyjavasciprtstatusabfrage
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sandro_gera
    Hallo an alle,
    ich bekomme bei der Abfrage der offenen Fenster über Alexa folgende Fehlermeldung
    Ich habe die Abfrage wie in diesem Thread beschrieben eingerichtet und sie hat auch lange funktioniert.
    https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/499?_=1700387111524
    2023-11-19 09:17:12.222 - error: javascript.0 (685) script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
    2023-11-19 09:17:12.223 - error: javascript.0 (685) at stateText (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:44:21)
    2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at Fenster_zaehlen (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:247:15)
    2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at Object. (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:757:7)
    Die Statusabfrage der Thermostate und Batterien funktioniert auch nicht mehr, allerdings bekomme ich hier keine Fehlermeldungen.
    Kann mir diesbezüglich jemand helfen?
    @sandro_gera sagte in Probleme mit Geräte zählen und Ansage über Alexa:
    Moin,
    helfen nicht, aber Du kannst ja mal an den Stelen schauen, die Dir angezeigt werden
    • script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:44:21
      • hier mal an der 21 Stelle in Zeile 44 nachschauen
    • script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:247:15
      • hier an 15er Stelle in Zeile 247
    • node:internal/process/task_queues:95:5
      • hier an 5ter Stelle in der Zeile 95
    • script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:757:7
      • und hier an der 7 Stelle in Zeile 757
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      sandro_gera
      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
      @dp20eic sagte in Probleme mit Geräte zählen und Ansage über Alexa:
      Moin,
      if(getObject(id).common.states) return (getObject(id).common.states[val]);
      Wert = getState(fenster_offen).val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      Bernd
      Danke dir, nur weiß ich leider nicht was ich aus den Zeilen entnehmen soll bzw dort ändern müßte.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • ? Offline
        Moin,
        das kann ich Dir auch nicht sagen, da ich ja das Skript oder das Blockly nicht kenne und es muss ja auch nichts herausgenommen werden, sondern schauen was da, an der Stelle gemacht wird und ob das noch mit der Wirklichkeit zusammen passt, ein Skript hört nicht einfach so auf zu funktionieren, was hast Du gemacht, verändert, das es zu einem Abbruch der Funktionalität gekommen ist?
        Aber wie gesagt, ich kenne das Skript nicht und auch nicht, was da sonst noch drumherum läuft, wollte Dir nur aufzeigen, wie man bei der Suche einsteigt.
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          sandro_gera
          Moin,
          Vielleicht hängt es mit der Aktualisierung der Adapter zusammen.
          Ich habe auch einige Fensterkontakte geändert bzw hinzugefügt.
          Für diese habe ich auch aliasse vergeben.
          Das weiß ich auch zu schätzen. Es hilft mir das Log besser zu verstehen, auch wenn ich nicht weiß wie ich das Problem beheben kann.
          Bernd
          Ich habe jetzt das Blockly noch einmal neu erstellt und bekomme folgenden Fehlermeldungen.
          2023-11-19 11:53:08.170 - error: javascript.0 (685) script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1 compile failed:
          at script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:1366
          2023-11-19 11:53:08.170 - error: javascript.0 (685) selektor_Fenster = Array.prototype.slice.apply($('(functions='fenster_alias')'));
          2023-11-19 11:53:08.170 - error: javascript.0 (685) ^^^^^^^^^^^^^
          2023-11-19 11:53:08.171 - error: javascript.0 (685) SyntaxError: missing ) after argument list
          2023-11-19 11:53:08.171 - error: javascript.0 (685) at new Script (node:vm:94:7)
          2023-11-19 11:53:08.171 - error: javascript.0 (685) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1810:21)
          2023-11-19 11:53:08.171 - error: javascript.0 (685) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2063:37)
          2023-11-19 11:53:08.171 - error: javascript.0 (685) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2161:17
          2023-11-19 11:53:08.171 - error: javascript.0 (685) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1636:17)
          2023-11-19 11:53:08.172 - error: javascript.0 (685) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          DJMarc75D falke69F paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • S sandro_gera
            Moin,
            Bernd
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @sandro_gera Zeig das Blockly bitte (Screenshot)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • S sandro_gera
              Moin,
              Bernd
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              @sandro_gera
              warum versuchtst Du nicht einfach mal meinen "Vorschlag" umzusetzen?
              Ich nuzte das selbe Blockly und habe seit dem ändern keinerlei Probleme oder Fehlermeldungen mehr.
              • falke69F falke69
                @sandro_gera
                sandro_gera
                @falke69 sagte in Probleme mit Geräte zählen und Ansage über Alexa:
                @sandro_gera
                Das habe ich versucht. Leider hat es nicht funktioniert.
                falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                • S sandro_gera
                  @sandro_gera
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  @sandro_gera
                  ok
                  schade.😢
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    sandro_gera
                    @djmarc75 sagte in Probleme mit Geräte zählen und Ansage über Alexa:
                    • S sandro_gera
                      Moin,
                      Bernd
                      @sandro_gera sagte: selektor_Fenster = Array.prototype.slice.apply($('(functions='fenster_alias')'));
                      Lass die Hochkommata weg bei
                      (functions=fenster_alias)
                      denn sie zerstören den Selektor-String.
                        sandro_gera
                        Hallo nochmal an alle.
                        ich hab das ganze jetzt mit den Listen in iQontrol gelöst. Danke nochmal für die Hilfe an alle aus dem iQontrol Vis Support Thread,speziell an dslraser
