  4. Test Adapter Bosch Indego
    1.0k
    6.1k
144 Beiträge 19 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • F flocke112
    Moin,
    habe jetzt mit dem Datenpunkt (Ordner) "Map" die Karte in meine VIS darstellen können, die Position des Mähers wird dort allerdings nicht abgebildet. Verstehe ich da etwas nicht, geht es nicht, hat jemand eine Idee? In der Indego-App geht es.
    Sven
    mike2712
    @flocke112 wie hast Du das den angezeigt bekommen, ich bekomme aktuell noch gar keine Anzeige hin
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    F CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mike2712
      flocke112
      @mike2712
      "String" "-DIV-" eingefügt
      Als Objekt ID: Das Verzeichnis "Map" gewählt (boschindego.0.123456789.map)
      • M mike2712
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @mike2712 @flocke112
        Ich nutze an der Ecke ja nicht diesen Adapter hier, sondern (aus Gründen) meinen eigenen.
        Aber auch hier sollte es unterhalb von map einen Datenpunkt mapSVGwithIndego geben.
        Das dort enthaltene SVG lässt sich mit einem HTML-Widget anzeigen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        F M 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          flocke112
          @codierknecht leider nein
          J T 2 Antworten Letzte Antwort
          • F flocke112
            JohannesF
            Der gelbe Punkt in der Karte ist folgendermaßen gemacht:
            <circle cx="undefined" cy="undefined" r="20" stroke="black" stroke-width="3" fill="yellow" />
            Man muss nun undefined ersetzen. Das mache ich durch ein skript.
            on({id: 'boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_xPos', change: "ne"}, async function (obj) {
                createmap()
            on({id: 'boschindego.0.xxxxxx.state.svg_yPos', change: "ne"}, async function (obj) {
                createmap()
             * Generiert die Karte
             *  Lädt das Bild, ersetzt die Punkte
             *  und speichert so dass per Webserver ereichbar ist
            function createmap()
                //Bild als "string"
                let svg = getState('boschindego.0.xxxxxx.map').val;
                //Positionen
                let svg_xPos = getState('boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_xPos').val;
                let svg_yPos = getState('boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_yPos').val;
                //Positionen ersetzen
                let svg_neu = svg.replace('cx="undefined"', 'cx="'+svg_xPos+'"');
                let svg_neu2 = svg_neu.replace('cy="undefined"', 'cy="'+svg_yPos+'"');
                //schreiben
                writeFile(null, '/indegomap.svg',svg_neu2, function (error) { });
                //  abrufbar unter: http://iobroker:8082/0_userdata.0/indegomap.svg
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JohannesF
                  createmap()
                  createmap()
                  //Bild als "string"
                  //Positionen
                  //schreiben
              JohannesF
              hat jemand eine Idee wie ich den Adapter dazu bringe die Daten zu aktualisieren?
              remote.refresh scheint bei mir nichts zu bewirken.
              Johannes
              • F flocke112
                tombox
                @flocke112 bitte schick mal den Inhalt des Datenpunkts via mail
                tombox2020@gmail.com
                • J JohannesF
                  Johannes
                  tombox
                  @johannesf Du kannst im debug log genauso sehen welche Daten der Adapter abruft
                    acme2020
                    Moin, ich nutze als Vis iQontrol, aber ich bekomme die Anzeige der Karte nicht hin. boschindego.0.025600479.map.json ist gefüllt.
                    Wäre schön, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
                    • A acme2020
                      tombox
                      @acme2020
                      die v1.1.2 installieren und den map.json Datenpunkt löschen
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        @acme2020
                        acme2020
                        @tombox: Topp, das hat geholfen. 👍
                        • T tombox
                          JohannesF
                          @tombox Stimmt Danke! Und er macht auch den refresh!
                            mike2712
                            schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                            @codierknecht war dienstlich länger unterwegs, erst jetzt dazugekommen, danke, das hat jetzt soweit geklappt, kann man die Grafik um 180° drehen ?
                            Habe den Weg gefunden css Klasse, falls jemand ein ähnliches problem hat las ich den Beitrag einfach stehen anstatt Ihn zu löschen.
                            Allerdings bewegt sich der gelbe Punkt nicht während des mähens.
                            • M mike2712
                              tombox
                              @mike2712 auch nicht mit v1.1.2?
                                mike2712
                                @tombox nein leider nicht, auch ein Refresh hat nicht geholfen
                                Ist die Aktualisierungszeit korrekt ?
                                gerade hänge ich noch dabei mir den State anzeigen zu lassen, mit einer Wertliste etwas umständlich wegen den vielen nicht benutzen Zahlen, gibt es hier einen Trick ?
                                  tombox
                                  @mike2712 Wenn du eine ständige aktuelle Position haben willst dann sollte der Interval bei 1minute liegen
                                  Mein Stand ist auch nur eine ValueList in der vis bei der man die wichtigsten states definiert.
                                    mike2712
                                    @tombox ok, das teste ich gleich mal, das mit der value list ist aber echt kompliziert und unübersichtlicht, habe es mit einen html widget gelöst:
                                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{v:boschindego.0.121604023.state.state; v ==   0 ? 'Reading status' : v == 257 ? 'Charging' : v == 258 ? 'Docked' : v == 259 ? 'Docked - Software update' : v == 260 ? 'Docked' : v == 261 ? 'Docked' : v == 262 ? 'Docked - Loading map' : v == 263 ? 'Docked - Saving map' : v == 513 ? 'Mowing' : v == 514 ? 'Relocalising' : v == 515 ? 'Loading map' : v == 516 ? 'Learning lawn' : v == 517 ? 'Paused' : v == 518 ? 'Border cut' : v == 519 ? 'Idle in lawn' : v == 769 ? 'Returning to Dock' : v == 770 ? 'Returning to Dock' : v == 771 ? 'Returning to Dock - Battery low' : v == 772 ? 'Returning to dock - Calendar timeslot ended' : v == 773 ? 'Returning to dock - Battery temp range' : v == 774 ? 'Returning to dock' : v == 775 ? 'Returning to dock - Lawn complete' : v == 776 ? 'Returning to dock - Relocalising' : v == 1025 ? 'Diagnostic mode' : v == 1026 ? 'EOL Mode' : v == 1281 ? 'Software update' : v == 1537 ? 'Low power mode' : v == 64513 ? 'Docked - Waking up'  : '---'}\n"},"style":{"left":"1340px","top":"690px","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
                                    • M mike2712
                                      tombox
                                      @mike2712 naja value list html kannst du den max value wert eintragen und dann für die bestimmten wert die Beschreibung besser als die Wertenliste
                                      • T tombox
                                        JohannesF
                                        Bzgl Abfragezeit 1 Minute:
                                        Hat jemand Erfahrung wie schnell/oft Bosch das abfragen zulässt?
                                        Ich wollte eine Karte mitzeichnen und hatte das irgendwo im Sekundenbereich. Irgendwann kam dann (auch in der App) eine Fehlermeldung. Am nächsten Tag ging es dann wieder.
                                        Johannes
                                        • pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                          Ich bin ja so was von begeistert, dass der Adapter nun wieder funktioniert! Vielen, vielen Dank!
                                          Edit: Abfragezeit: 1 Minute
